Wentylator nawiewu kabiny - lokalizacja Octavia 2!!
  • zbroszki
    No i dotarły dziś paczuszki na koniec roku
    rafiki, wielkie gratki
  • sobi87
    • 5
    Witam serdecznie. Zakładam nowy temat ponieważ wszystkie wskazówki dotyczące tego problemu dotyczą Octavi I. Chodzi mi konkretnie gdzie znajduje się ten wentylator czy po prawej stronie w okolicy filtra kabinowego czy też od strony kierowcy przy środkowym słupku w nogach ? Te informacje znalazłem w sieci ale nie wiem która informacja jest prawidłowa. Oczywiście jak 98% samochodów marki skoda posiada ten problem z silniczkiem. Mi akurat w porównaniu z nowym samochodem słabiej dmucha na wszystkie strony oraz piszczy na pierwszym biegu Chciałbym go nasmarować lecz najpierw muszę go zlokalizować :P Najlepiej jak by ktoś miał jakąś foto-relację ze swojej naprawy Aha też nie mogłem znaleźć tej informacji stąd moje pytanie czy istnieje drugi filtr kabinowy oprócz tego nad nogami pasażera? Coś ktoś mi powiedział że jest od strony silnika zaraz pod szybą czy to prawda to nie wiem może w OCI tak jest To chyba wszystko dziękuje za pomoc. Jeżeli ktoś ma jakieś materiały to proszę wysłać na meila [email protected] dzięki pozdrawiam Marcin
    • Biszczu
      • 5567
      sobi87, w O2 masz tylko jeden filtr kabinowy - nad nogami pasażera z przodu
      • sobi87
        • 5
        Ok to jedno mam z głowy teraz czekam na wskazówki dotyczące wentylatora
        [ Dodano: Sob 16 Mar, 13 08:37 ]
        up
        • jamesbondzio
          • 1174
          • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
          sobi87, żeby dostać sie do wentylatora trzeba zdemontować schowek po stronie pasażera.
          Po ukazaniu sie wentylatora trzeba wykręcić jedną śrube a potem sam wentylator też wychodzi jak sie go lekko obróci.
          Przy odkręcaniu schowka przydaje sie pomocna dłoń żeby odpiąć zasilanie lampki i trzymać wiszący schowek. Więcej uwagi trzeba też zwrócić na kable od wyłącznika Airbaga. Jak nie musisz to ich nie wypinaj bo zeby je potem zapiąć to trzeba odkręcać kolejne śruby..
          kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
          teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
          • obrus
            • 783
            Zamieszczone przez jamesbondzio
            sobi87, ... Więcej uwagi trzeba też zwrócić na kable od wyłącznika Airbaga. Jak nie musisz to ich nie wypinaj bo zeby je potem zapiąć to trzeba odkręcać kolejne śruby..
            Można wyciąć trochę plastiku schowka koło złącza i wtyczke da się założyć.
            • Sergi
              • 636
              • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
              Ja tam wyjmowałem swój wentylator bez żadnego demontowania schowka, dużo prościej i szybciej.
              Skoda Octavia II FL Elegance 140 KM 325 NM
              Była OII 1.9 TDI BJB - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...szy+samoch%F3d
              Jest OII FL 1.9 TDI BXE - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...er=asc&start=0
              • spc
                • 825
                Zamieszczone przez Sergi
                To wnieś jakiś konkret do dyskusji i podziel się tą wiedzą z innymi. Mnie też ten temat interesuje.
                Piter
                tarasik.eu - tarasy i balkony z drewna i kompozytu
                KM i Nm dołożył gregor10
                • jamesbondzio
                  • 1174
                  Ja już teraz też nie musze wyjmować ale wiem gdzie i co podgiąć i gdzie są wtyczki i śrubka.
                  Za pierwszym wykręcałem schowek
                  • Sergi
                    • 636
                    Nom u mnie co prawda nie ma tej śrubki bo pod schowkiem ta osłona nie jest plastikowa pod schowkiem tylko z jakiegoś takie ala styropian cienki na 2 takie zatrzaski zdejmuje to odkręcałem jeszcze 2 śrubki po bokach schowka na dole żęby można było odgiąć troche ten plastik i ma się elegancki dostęp wtedy do wentylatora, przekręca się go i wychodzi bez problemu
                    • natash
                      • 2599
                      Czy to jest jedyny wentylator, bo mi dziś po stronie pasażera zaczęły się dziwne dźwięki przy włączonym nawiewie, tj. metaliczny, trzaskanie, nie umiem opisać, ale na pewno go słychać jak włączę nawiew, powyżej 4 kreski słabo słychać bo szum powoli zagłusza, najgłośniej na 1.
                      [ Dodano: Sro 27 Mar, 13 09:24 ]
                      Czy to jest cześć numer 1k1 819 015 C, czy ostatnia literka ma znaczenie, bo wszędzie gdzie szukam to jest bez C . Jak piszczy to na start wystarczy przesmarować czy lepiej od razu wymienić, bo zgon nieunikniony, bo nie chce mi się tego dwa razy rozbierać
                      • kecaj
                        • 1511
                        natash, tak numer 1K1 819 015 C to wentylator
                        • natash
                          • 2599
                          W necie widzę tylko bez C, obstawiam, że to błąd sklepów. Jest sena to reanimować czy kupować nowe
                          • kecaj
                            • 1511
                            natash, zależy od ceny. Jak nie jest to duży wydatek to warto zainwestować (cisza w aucie)
                            Z literką C to część firmy VALEO
                            • wow
                              • 227
                              wow wr............
