[O2FL] klakson przy otwieraniu zamykaniu
  • defjam_89
    • 12
    Zamieszczone przez kowaltom99
    Co do wentylatora - sprawdź system klimatyzacji - w szczególności jakie wartości podaje czujnik ciśnienia czynnika chłodzącego (w blokach pomiarowych HVAC)
    Jak czujnik wariuje (może być uszkodzony, albo coś źle styka) i podaje zbyt wysoką wartość ciśnienia w układzie - to system sam awaryjnie będzie włączał wiatraki.
    Wartość ciśnienia w spoczynku powinna być ok 5 atm, jeżeli przekracza 12 atm, to będą się awaryjnie włączały wiatraki.
    Nie wiem czy to jest to, ale warto sprawdzić.
    Wszystko co piszesz jest prawdą,ale tylko przy włączonym zapłonie :idea: W Twoim przypadku wygląda to na standardową wadę fabryczną przegrzania sterowania dużego wentylatora. U siebie miałem podobnie,tylko że u mnie wcale się nie chciał wyłączyć.
  • Tozi
    • 73
    witam,
    pomimo zaznaczenia funkcji klaksonu w vcds przy otwieraniu i zamykaniu samochodu, klakson milczy, czy tą funkcję obsługuje jakiś sterownik którego nie mam? prośba o info
    • gieu
      • 607
      Re: klakson przy otwieraniu zamykaniu
      Zamieszczone przez Tozi
      witam,
      To nie klakson tylko syrena alarmu. Jak nie masz fabrycznego alarmu to ta funkcja nie zadziała.
      Octavia II FL 1.4TSI Rosso Brunello
      • tzok
        • 38
        Albo syrena zdechła (jest w prawym przednim nadkolu)... funkcję można włączyć z poziomu komputera pokładowego - ATA Confirmation czy jakoś tak... w każdym razie w UE to jest nielegalne (i bardzo dobrze).
        • krzysn
          • 515
          Też mnie zawsze wkurzały pikające alarmy. Ale w O2 mam fabryczny i włączone pikanie bo często wracam się sprawdzić czy zamknąłem auto.
          Piknięcie fabrycznego alarmu jest bardzo ciche, i ma ważną zaletę - alarm nie piknie przy zamykaniu gdy są niedomknięte drzwi.
          • spayky19
            • 13
            też mam fabryczny alarm
            czy to piknięcie przy zamykaniu można jakoś zgłośnić , jest strasznie ciche
            albo napiszcie gdzie zakodować piknięcie klaksonu , interesuje mnie tylko przy zamykaniu
