Przerywacz - czyli czeski film cd.
  • Guest's Avatar
    W mojej O2 FL (2012) mam chyba fabryczny alarm od Skody.
    Tzn mam czujniki zamontowane w środku na listwach przy przedniej szybkie (ultradźwiękowe? tzn na zbitą szybę itd?).. i przy kratce nawiewu po lewej strony od kierownicy mam mały "guzik" (wielkość guzika z kilkoma wypustkami).
    Jak rozumiem, jest to guzik to "wyciśnięcia" PINu do alarmu?
    Problem => nie znam PINu
    Chyba, że się mylę, i "to nie jest to".
    Jedna uwaga: na tylnej prawej szybie (pasażer) mam oryginalną skodowską naklejkę "Skoda Alarm" ( czy jakoś tak ).
    Zakładając więc, że jest to oryginalny "alarm" - jest on cokolwiek wart?
    Swoją drogą => dodatkowo do w/w w najbliższych tygodniach chcę dołożyć pilocik zbliżeniowy (tzn nie odpalisz samochodu jak nie będziesz w odległości 1-2 metrów od samochodu).
    Używał ktoś kiedyś tego? Jakieś opinie ?
    W jakie zabezpieczenie "warto" zainwestować ? (wiem, że profesjonalista każdy samochód uprowadzi...)
    Dzięki za pomoc!
  • Cantaloop
    Pierwsza awaria w mojej O2 Wiem, że temat awarii awaryjnych i kierunkowskazów był już nie raz klepany ale mój objaw przejawił się dziś wyjątkowo dziwnie.
    po wejściu do auta dostałem komunikaty o przepaleniu żarówek (łącznie dostałem 21 komunikatów, tak jakby wszystkie żarówki się przepaliły). Fizycznie żarówki są ok, wszystkie świecą. Problem dotyczy kierunkowskazów. Po ich włączeniu "cyka" bardzo często, a same żarówki migają 4 x po czym zapalają się na stałe (przód i tył a lusterka migają . Po jakimś czasie zaczynają prawidłowo mrugać,a "cykanie"zostaje częste. Co może być tego przyczyną? Rozumiem że standardowo zaczynamy od czyszczenia manetki i włącznika awaryjnych, ale zaniepokoiły mnie komunikaty z kompa.
    Będę wdzieczny za sugestie, pozdrawiam
    • kowal 2002
      • 5161
      Cantaloop, skoro OII, to czemu piszesz w dziale OI i to w usterkach mechanicznych ( przeniosłem już do odpowiedniego działu )?
      A co do problemu, to czyszczenie manetki i/lub wyłącznika awaryjnych nic nie da. Wszystkim steruje moduł Centralnej Elektryki i to tam trzeba by poszukać przyczyny dziwnego zachowania ( info o przepalonych żarówka też zgłasza CE ). Najlepiej było by podłączyć auto pod kompa ( VCDS ) i zobaczyć jakie błędy zgłasza CE.
      BTW. Nie masz jakiegoś udziwnionego alarmu?
      • Cantaloop
        Sorki, przekopując szukajkę zauważyłem że ten problem opisywany był w mechanicznych usterkach.
        Alarm standard, zero udziwnień, jako że jestem zielony dopiero czytam o podłączaniu diagnozy Najlepsze jest to że na chwilę obecną nie mam już tego problemu. Zwiastun problemów w przyszłości?Czy co?;-)
        • kecaj
          • 1511
          Cantaloop, alarm masz fabryczny czy dokładany?
          Twój opis wygląda na zapis z systemu alarmowego.
          • Cantaloop
            Fabryczka. Sugerowałbyś że alarm był w użyciu i tak daje do zrozumienia że coś się działo?
            • kecaj
              • 1511
              Cantaloop, nie, żebym krakał, ale dla mnie tak to wygląda.
              • Cantaloop
                kecaj, dzięki.Zastanawiam się w takim razie jak odnaleźć nazwę alarmu ( i manual?)
                • kecaj
                  • 1511
                  Cantaloop, jak fabryczny to nie dostałeś instrukcji?
                  • Kicer
                    • 217
                    kecaj, Jak zdłasza 21 żarówek to watpie żeby powodował to alarm bo on steruje najwyżej 4 żarówki.
                    Jak dla mnie to umiera sterownik sieci pokładowej (centralnej elektryki)
                    Ale najlepiej zaczać od odczytania błędów.
                    Cantaloop, nie masz pozakładanych jakiś ledowych żarówek albo co gorsza xenon HID? Zdarzały się w po FL że przy HID'ah sterowniki umierały...
                    Pozdrawiam MArcin
                    Skoda... Hmmm... No jak się niema co się lubi, to się lubi co się ma...
                    • Cantaloop
                      Kicer, dzięki za wskazówkę.Absolutna seria. Nic ledowego. Problem pojawił się raz i nie wrócił.
                      • kecaj
                        • 1511
                        Kicer, nie 21 żarówek a 21 komunikatów - to wielka różnica...
                        • Kicer
                          • 217
                          kecaj, Ale co sugerujesz że wyświetlił 21 komunikatów dotyczących 4 żarówek...? Szczerze wątpie. A poza tym prosze "...wejściu do auta dostałem komunikaty o przepaleniu żarówek (łącznie dostałem 21 komunikatów, tak jakby wszystkie żarówki się przepaliły...".
                          Pozdrawiam MArcin
