Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1Z0 920 842 D HW: 1Z0 920 842 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1612
Revision: V1612036 Serial number: SKZ7Z0H4876013
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00470 211 90503
VCID: 387B2CD33777
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 91
Mileage: 183307 km
Time Indication: 0
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K08403091F
Coding: ED817F4E4002022302
Shop #: WSC 17209 211 90642
VCID: 346318E32B1F
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 160015 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:59:00
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 160015 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:59:03
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 254
Mileage: 160015 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:59:03
[ Dodano: Wto 23 Kwi, 13 16:19 ]
Co do ostatnich trzech błędów to może być związane z tym że mam nie oryginalne radio. Tzn było raczej wymienione i to może być powodem tych błędów.
Dzięki. Czyli czeka mnie jeszcze wymiana aku, Jutro zobaczę jakie jest napięcie na nim. Co do radyjka to tak jak pisałem jest nie oryginalne. Czy po wykodowaniu radia z CAN Gateway nie będę miał problemów z radiem. Posiadam radyjko JVC KW-NT3. Co do silniczka od to gdzieś wyczytałem na forum o tym samym błędzie. Ktoś napisał że aby się do niego dostać to trzeba zdjąć filt pyłkowy w wewnątrz auta. Poradźcie
gawon99, aku sprawdź w jakimś zakładzie gdzie mają odpowiedni sprzęt ( trzeba zmierzyć prąd rozruchowy ), bo pomiar samego napięcia niewiele wyjaśni.
Jeśli radio nie jest podłączone do szyny CAN to zmiany w Gateway-u nie wpłyną na jego pracę ( czy jest / nie jest podłączone pod CAN to musiałbyś sprawdzić ).
W rozpisce radia, albo bezpośrednio we wtyczce z tyłu. Wyświetla Ci się coś na radiu z opcji samochodu ( czujniki parkowania, klima itp) albo działa sterowanie z kiery jeśli masz?
Nie na radiu nic mi się nie wyświetla z opcji auta. Sterowanie z kiery można powiedzieć jest połowiczne. Bo mogę z ciszyć lub pod głośnić radio i zmienić stację lub piosęnke o jeden ale nie mogę użyć przycisku "mute" na kierownicy i jeszcze są dwa klawisze których mimo że naciskam to na radiu się nic niedzieje.
Store and share all of your images @ IMAGESHACK.com
[ Dodano: Czw 09 Maj, 13 20:41 ]
Panowie jak sprawdzić czy radio jest podłączone do szyny Can ?
A jest drugi problem taki że po zgaszeniu silnika radio też gaśnie i nie można jego
załączyć gdy silnik nie pracuje. Ktoś ma jakis pomysł :cry:
