[O2] Nawigacja Nexus - Mapy DX
  • Brunoc
    • 2
    Zamieszczone przez RABIN
    i ostatnie pytanie czy 255 wejdzie bez problemu bo standart to 253mm?
    255mm i 253mm to te same tarcze, tak jak 256mm i 260mm - są po prostu różnice w opisie katalogów..
    do what you like, like what you do ...
  • matador35
    • 9
    Mam nastepujacy problem z navi Nexus . Nagrałem płyte CD z mapa PL-CZ w SafeDisk 3.X programem Clone CD ( tak jak to się robi) Na płycie TDK po włozeniu jest infotmacja Navigacja jest aktywowana i nic dalej , na Sony, Verbatim wyswietla"Zły CD" Oryginalna mapy czyta dobrze , muzyke tez, PL menu weszło bezproblemowo tez nagrane na cd Sony. Soczewka lasera była czyszczona Izopropanolem . Czy ktos miał taki przypadek i czy go rozwiazał . Proszę o info jak sobie poradzić z tematem.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      1.9 TDI ALH
      popraw profil- nie było takiego silnika w O2
      a spawdzałeś czy twoja płyta jest czytana w innej navi?
      • matador35
        • 9
        1.9 TDI ALH
        Próbowałm w VW i jest OK . Nexus zawsze był ciezkim tematem co do Map DX
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez matador35
          miałem Nexusa i było OK
          problemem było tylko to, że trzeba było wypalac plyty bardzo powoli bo inaczej nie chciał ich czytać :wink:
          • kecaj
            • 1511
            Dokładnie najniższa prędkość nagrywania.
            • Kapuhy
              • 132
              Prędkość x1, u mnie najlepiej działa na płytach Sony. Może spróbuj jeszcze wypalić inny obraz - różne w sieci się trafiają. Ale może się okazać, że laser trzeba serwisować - koszt to około 200 zł - ja tak miałem i po wymianie lasera czyta wszystkie płyty. Serwis lasera można załatwić wysyłkowo - trzeba go wymontować z nawigacji, ale nie jest to jakiś wielki problem. Pzdr.
