[O2] Czujnik biegu wstecznego
  • laska8902
    ahmed799, pozazdroscic autka ale z drugiej strony niebawem przekonam sie jak to jest posiadac cos nowego ... z jednej strony super bo nowka z drugiej zobowiazanie pieniezne na dluzszy czas :|
  • DavidPL
    • 6
    Jako, że musiałem dzisiaj zmierzyć się z wymianą czujnika biegu wstecznego, a pomimo szczerych chęci nie udało mi się znaleźć informacji jak to zrobić w O2 (dla O1 znalazłem bez problemów, nawet ze zdjęciami) postanowiłem popełnić ten wpis - dla potomnych.
    Pacjent: Octavia II, 2007, 1.6 MPI
    Czujnik biegu wstecznego znajdziemy pod rozrusznikiem. Nie jest zamontowany od góry jak w O1, lecz z boku, poziomo, od strony chłodnicy. W miarę przystępny dostęp będzie do niego od góry, jeśli wymontuje się filtr powietrza wraz z obudową. Jeszcze lepszy dostęp powinien być jeśli odkręci się od spodu osłonę silnika. W mojej osłonie, w okolicy czujnika były co prawda dwa otwory jednak operowanie przez nie nie było zbytnio wygodne - niemniej jednak jak ktoś ma chude ręce to może próbować. Największą trudność sprawiło mi wypięcie wtyczki z czujnika - w zasadzie to nie udało mi się to zrobić normalnie - najpierw wykręciłem czujnik (klucz 22), a dopiero potem udało mi się rozpiąć wtyczkę.
    UWAGA! Po wyjęciu czujnika zacznie wyciekać olej ze skrzyni biegów - warto przed jego wykręceniem zaopatrzyć się w coś czym będzie można zatamować wyciek.
    P.S. Podziękowanie dla Maćka za pomoc
      • 11352
      ale -1 za brak foto :?
      • DavidPL
        • 6
        No niestety, wpadłem na to już po fakcie. Może ktoś inny wrzuci jeśli przeczyta wątek i będzie miał potrzebę grzebania tam.
        • oizo64
          • 17
          Hej mam też problem z lokalizacją czujnika biegu wstecznego w silniku BKD 2.0 tdi. Znalazłem w obraz pokazujący gdzie jest on zamocowany w skrzyni biegów ale nie mam pojęcia jak się odnieść do tego patrząc na silnik z góry. Pokazał by mi ktoś na przykładzie w której części silnika szukać wspomnianego czujnika (mniej więcej miejsce jego występowania)?
          Pozdrawiam i życzę miłego dnia.
            • 11352
            zdejmij filtr powietrza i jego obudowę i będzie czujnik
            • misza_zabrze
              • 1371
              • BLR 2.0 FSI 150 KM
              Twoj to automat ?
              Manualna ponizej
              Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
              Obecnie -> Seicento 900+LPG
              Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
              Bylo ->GOLF 3 1.8
              Octavia http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=87045
              Seicento http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461776#1461776
              • oizo64
                • 17
                Manualna skrzynia biegów. Zrobiłem zdjęcie uszkodzonego przewodu. Może w przyszłości komuś pomoże. Pozdrawiam
                • 2.0-16v Michał
                  • 4038
                  • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                  Ciekawe jak mi pójdzie wymiana tego czujnika. Bo już wiem że on jest odpowiedzialny za brak wstecznych świateł.
                  przedstawiam smerfetke
                  • staszekkk
                    • 29
                    Zmagam się z problemem, przy włączeniu wstecznego biegu: swiatla wsteczne wraz z czujnikami parkowania raz sie włączają a raz nie. VCDS nie znalazl zadnych błędów. Czyli sterownik od parktronica moge wykluczyc. Gdzie szukac dalej??
                    • Ciekavy
                      • 4303
                      • BGU 1.6 MPI 102 KM
                      Sprawdź czujnik na krótko zwierajac końcówki kablem i bedziesz wiedział czy to czujnik
                      Mój szatan
                      Paweł
                      • kazek103
                        • 351
                        Szybkie pytanie, jak odpiąć wtyczkę od czujnika wstecznego.
                        Właśnie jestem w trakcie wymiany oleju w skrzyni i nie mogę sobie z tym poradzić.
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          Nie pamiętam teraz dokładnie. Albo jest wsuwka którą trzeba wyciągnąć żeby wyciągnąć wtyczkę lub jest tak jak w przypadku lamp tzn cienki śrubokręt do podważenia zatrzasku i tyle
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • GS_Mati
                            OCP Member
                            • 590
                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                            Dopychasz wtyczkę, naciskasz zatrzask i zciągasz wtyczkę. Albo druga metoda jak kolega wyżej.
