Brak trzeciego stopu i brak reakcji klamki klapy bagażnika
  • misiekk45
    na wlepie w bagażniku lub/i książce serwisowej masz oznaczenie skrzyni.
    Generalnie powinny pasować bo to ten sam silnik(jeżeli mówimy o TDI 90HP i 110HP)
    Na obudowie skrzyni również masz jej 3literowe oznaczenie, warto sprawdzić żeby nie było niespodzianek.
  • kecaj
    • 1511
    Będąc na wakacjach po dość gorących dniach przestało mi działać trzecie światło STOP.
    Błąd - zwarcie do plusa.
    W tym samym dniu pojawił się kolejny problem z otwieraniem bagażnika. ie mogę go otworzyć za pomocą klamki. Jedyna możliwość to przytrzymanie przycisku otwierania bagażnika na pilocie od centralnego zamka.
    Błędów w systemie brak.
    Rozebrałem dolna tapicerkę klapy bagażnika. Odłączyłem wtyczkę od klamki bagażnika i po zamknięciu klapy zwarłem styki we wtyczce - brak reakcji.
    Macie jakieś sugestie? Dziwny zbieg okoliczności - dwie usterki w okresie kilku godzin związane z klapą bagażnika.
    Według rysunków nie ma połączenia elektrycznego miedzy tymi elementami oprócz masy.
    • kabanos
      • 4544
      kecaj, wiązka kabli pomiędzy budą a klapą do sprawdzenia. W OI-kach lubiały się tam przecierać kable.
        tak jak mówi kabanos, przetarło się pewnie na zawiasie
        • kecaj
          • 1511
          Zamieszczone przez kabanos
          Pierwsze co zrobiłem to zdjąłem gumę między klapą a budą. Nic tam nie znalazłem, ale może coś mi umknęło. Jeszcze raz to sprawdzę. Dzięki.
          [ Dodano: Pon 05 Sie, 13 19:36 ]
          Wiązka między klapą a budą jest jak nówka. Trzecie światło stop to może być żarówka (dioda), gorzej z tą klamką bo nie mam pojęcia gdzie dalej szukać.
          Szukałem w Blokach w BSG i drzwi kierowcy ale nie znalazłem bloku z tylną klapą.
          Sprawdziłem kodowanie - jest prawidłowe.
          To taki objaw jak dla funkcji SAFE. Nie można otworzyć klapy po jeździe dopóki nie otworzy drzwi kierowca.
          • kowal 2002
            • 5161
            kecaj, zajrzyj pod lewą stronę tapicerki w bagażniku, tam są złączki wiązki idącej do bagażnika. Często puszcza łączenie wężyka od spryskiwacza i płyn leje się na te złączki...
            • kecaj
              • 1511
              Dzisiaj usterka naprawiona. Analiza wiązki, przewodów, kostek i ważna informacja z serwisu (za co im jestem bardzo wdzięczny), że lampy LED od stopu w liftbacku baaaaardzo rzadko się psują ( w combi dość częsta usterka).
              Wyczepiła się czarna kostka za lewą tapicerką w bagażniku. Dość luźno wchodziła (jakby zaczep nie trzymał) wiec założyłem opaskę ściągającą.
              W tej kostce jest
              PIN 1 - przewód biały - ogrzewana tylna szyba
              PIN 2 - przewód brązowo - czerwony - przycisk odryglowania bagażnika
              PIN 3 - przewód biało - niebieski od włącznika centralnego ryglowania w zamku w klapie do lampek oświetlenia bagażnika.
              PIN 4 - biało - żółty - zasilanie trzeciego światła STOP
              PIN 5 - brązowy - masa
              [ Dodano: Sro 07 Sie, 13 21:31 ]
              kowal 2002, dokładnie tam było uszkodzenie ale tak jak pisałem tylko czarna kostka była luźna.
