CAN Gateway nie widzi modułu telefonu 3C8 035 730 A
  • rashis
    • 16
    kamil90, fajnie, z mocą pójdziesz do przodu, spokojowo, arl to dobra baza
    a co do lamp na tyle myślałeś coś? może takie coś, przydymione, trochę te z passka b6 przypominają, ale nie zajeżdzają argo lexus stylem, jak większość lamp tuningowych i przydymione by pasowały do tych ciemnych na przodzie:
  • greg44
    • 1198
    Witam w swojej OII zamontowałem moduł telefonu 3C8 035 730 A, zanotowany na dedykowanej wiązce - przelotka przy radiu, na tej wazce chodził wcześniej inny moduł 5P0 862 335 - ze Strem w miarę to współpracowało, ale z Columbusem już nie, nawet menu telefonu z Maxi Dot zginęło. Po założeniu nowego modułu nawigacja skomunikowała się z nim, Maxi Dot też (emulacja poprzez Polar Fis), telefon też połączył się, w nawigacji wyświetla kontakty, itp. Natomiast Gateway już nie. Wywala taki błąd:
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H12 0150
    Revision: H12 Serial number:
    Coding: 7D3F4FC807002302
    1 Fault Found:
    01305 - Databus for Infotainment
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 1
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 153
    Address 77: Telephone
    Cannot be reached
    Co myślicie uszkodzony moduł telefonu, za stary Gateway? Może odpięć akumulator na jakiś czas?
    • piotrek_gdy
      • 7723
      greg44, gateway?
        • 11292
        greg44, słaby temat, sterownik BT 3C8 035 730 A nie zatrybi z O2
        on podchodzi do O2FL i Golfa VI
        dla Ciebie podchodzą (do O2):
        5N0 035 730 _/A/B/C
        3C0 035 730 _/A/B
        3C8 035 730 _
        reszta jest do O2FL - nie tan protokół komunikacji z zegarami
        • greg44
          • 1198
          krzynol
          Ja to wiem, że jest inny protokół komunikacji z zegarami, dlatego mam jeszcze Polar Fis, który po drodze tłumaczy komunikację, menu na Maxi Docie pojawia się i można wybierać opcję, połączyć się z telefonem itp. Pod tym kontem nie miałem zastrzeżeń. Tylko dlaczego Gateway nie widzi sterownika?
            • 11292
            słabo doczytałem ops:
            spróbowałbym zmienić gatewaya
            • greg44
              • 1198
              Po odłączeniu akumulatora i ponownym podłączeniu gatewaya nie zgłasza błędu ale nowy moduł telefonu jest nadal nie dostępny.
              Zamieszczone przez greg44
              Cannot be reached
              Moduł łączy się z telefonem, można ściągnąć książkę telefoniczną, ostatnie połączenia. Ma może ktoś instrukcję do modułów Premium? Jak się włącza rSAP?
                • 11292
                rSap jest trybem domyślnym
                jak go wyłączysz w telefonie to połączy się w trybie HFP
                • spacewalker
                  • 961
                  czasem jest tak ze Gateway zakodujesz na obecnośc czegoś i mimo braku fizycznie sterownika nie zgłosi błędu . Swego czasu robiłem Touarega 2006 na instalację 2008 (CAN 1.6 - na 2.0) i tez nie było błedów od Radia, Webasto czy kamery a nii wbudzały się i nie było diagnostyki.
                  Byc moze ID w ramce CAN jest takie samo, ale komenda na Wake-up jest juz inna. Wymieniaj i nie draż. Dobry gateway za 100-150zł kupisz.
                  • greg44
                    • 1198
                    Jakiego Gatewaya proponujecie założyć, tak aby ten moduł widział. Generalnie z samochodem nic dziwnego się nie dzieje, moduł też śmiga, musi się z radiem komunikować, bo wszystko się wyświetla na nawigacji, tylko, że nie mogę go zakodować pod samochód i sprawdzić błędy.
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      greg44, AA będzie śmigać
                        • 11292
                        AC też
                        • spacewalker
                          • 961
                          ten tylko i wyłącznie ,.
                          Za taką kase - żal nie kupic
                            • 11292
                            no ten to już jest maksior
                            ciekawe skoąd kolesie mją 10 szt w takich cenach
                            • wokan
                              • 210
                              No napisali przecież, że towar pochodzi z niemieckiego serwisu :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
                              Octavia II RS TDI 200/441
                              "Wojtek jak ostatnio depnął to buda dotarła do domu 10 minut po podwoziu" :twisted: :diabelski_usmiech
                              • greg44
                                • 1198
                                Mają jeszcze z końcówką AH, chyba jeszcze nowszy, ten nie będzie pasował?
                                Jednak chyba nie po dokładnym przyjrzeniu to AF ma młodszą datę produkcji, to tak ma być?
                                • hamster
                                  • 130
                                  mam AF taki jak spacewalker sugeruje. dziala wszystko OK ale trzeba sie liczyc ze bedzie sie pojawiac blad od regulatora baterii od systemu start stop.
                                  pzdr
                                  hamster
                                  Octavia II 1.9 TDI BXE Elegance + Xenon
                                    • 11292
                                    hamster, nie można go wykodować?
                                    • hamster
                                      • 130
                                      no wlasnie nie da rady, nie widnieje w installation list , a blad sie pojawia.
                                      To jest wbudowany sterownik w CAN GW a co ciekawe to wejsc w niego sie da jak sie pojawi blad inaczej sterownik jest nie widoczny podczas skanowania.
                                      pzdr
                                      hamster
                                      • spacewalker
                                        • 961
                                        Zamieszczone przez hamster
                                        No to nie wiem co masz, bo ja mam własnie ten sam AF i nie ma błędu z regulatorem napięcia.
                                        nawet go nie ma w autoscanie.
                                        • hamster
                                          • 130
                                          Sprawdzilem autoscan i to jednak jest AH
                                          Tego regulatora w autoscanie nie ma.
                                          Pojawia sie dopiero jak wyskoczy blad ( zazwyczaj po odpaleniu silnika ), moge wejsc w sterownik i nawet zmienic pare informacji o akumulatorze itp ale wykodowac sie nie da.
                                          pzdr
                                          hamster
                                            Myślę, że musisz w adaptacjach gatewaya wyłączyć funkcję Extended-CAN, który CI nie jest do niczego potrzebny i będzie po temacie.
                                            • hamster
                                              • 130
                                              Enriquez: blad jest bo nie ma regulatora i bedzie sie pojawiac. Extended CAN wg mnie tutaj nie ma znaczenia.
                                              pzdr
                                              hamster
                                                hamster, sprawdziłeś, czy tak tylko gdybasz? Być może i nie ma znaczenia, ale warto to sprawdzić.
                                                • hamster
                                                  • 130
                                                  Enriquez; domyslnie extended can jest wylaczony.
                                                  Widocznie od gatewaya AH wbudowali ten modul w GW i on powoduje ten blad "local databus no communication"
                                                  Jak dorwe kumpla ktory ma nowego paska z S&S to zeskanuje i zobacze jak to funkcjonuje moze bede mial jakis pomysl jak sie tego bledu pozbyc.
                                                  pzdr
                                                  hamster
