Awaria dmuchawy
  • Baces
    Awaria dmuchawy
    parasite, też mi się tak kiedyś zdażyło, chyba nawet więcej niż raz lub dwa :wink:
    Miało to miejsce już kilkadziesiąt tysięcy km temu, nie zaprzątałem tym sobie głowy i dalej paździerz jeździ bez doszukiwania się nie wiadomo czego
    Baces
  • balinski1
    Awaria dmuchawy
    Od wczoraj mam problem z dmuchawą w aucie. Próbowałem ją włączyć na wszelkie sposoby, wciskając klimatyzację, zmniejszając i zwiększając temperaturę oraz regulowałem siłę nadmuchu. Wszystko na nic - dmuchawa się nie załącza. W książce serwisowej sprawdziłem działanie bezpieczników - ale opisane jest że ogrzewanie i klimatyzacja podpięte są razem ze światłem cofania pod jeden bezpiecznik, a światło cofania działa. Co może się dziać w tej sytuacji?
    Dodam że mam O2, 2009R, wersja ambiente, klimatyzacja automatyczna.
    • elemenateur
      • 803
      Może szczotki się skończyły. Odczytaj błędy Vagiem.
      • ROBAL_26
        • 2336
        • ATD 1.9 TDI PD 101 KM
        balinski1, nie jestem pewny czy w O2 jest coś takiego jak opornica rezystor dmuchawy
        http://allegro.pl/listing/listing.ph...hawy+octavia+2
        musiałbyś go sprawdzić ,często przepala się pręcik w tzw bezpieczniku nad tą(bułą) wówczas tak doraźnie wystarczy wlutować choćby kawałek drucika miedzianego dla sprawdzenia i użytkowania do momentu zakupu nowego .ok
        pozdro
          Rezystor odpowiada za biegi 1-3, bieg 4 to uruchomienie bez rezystora na pelne obroty - tak samo w climatroniku.
          Sciagnac schowek, wyciagnac wtyczke do wentylatora i sprawdzic czy jest tam napiecie. Jak jest to wykluczamy bezpieczniki i problemy z doplywem pradu. Pozostaje sam wentylator, w ktorym jak kolega wczesniej napisal mogly skonczyc sie szczotki.
          Opcje z tym, ze cos wpadlo tez mozna rozwazyc, ale przed tym powinien filtr kabinowy chronic
          • Biszczu
            • 5567
            Zamieszczone przez ROBAL_26
            pozdro
            rezystor nie ma tutaj żadnego znaczenia, bo on nie jest tylko od niskich biegów nawiewu. Jak dla mnie winne są szczotki
