ABS i ESP - czy padła pompa?
  • genesis
    • 232
    Wspólny wywiad Kubicy i S. Ogiera o dwóch światach.. 3 strony! Mega interesujący!!!! http://www.przegladsportowy.pl/motos...795,1,352.html
    Tymczasem Robert (ale już bez Maćka tylko z Przemysławem Mazurem. Maciek jest na wakacjach), startuje prywatną Fiestą WRC z A-Style Team we włoskim rajdzie w ramach przygotowań przed rajdem Niemiec. Pojedzie tym razem na oponach Pirelli, która to firma bardzo się cieszy z możliwości współpracy. Proszę zwrócić uwagę na logo A-Style Team :diabelski_usmiech https://www.facebook.com/autoklubpl/...type=1&theater
    DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
  • sazad
    • 1531
    • Rapid Spaceback (NH1)
    Najpierw zapaliła się kontrolka ESP a po dwóch dniach ABS.
    Błędy
    ddress 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
    Component: ESP FRONT MK60 0101
    Revision: 00H11001
    Coding: 0023170
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 73EFF61112E0B786991-8026
    3 Faults Found:
    01486 - System Function Test Activated
    000 - -
    01435 - Brake Pressure Sensor 1 (G201)
    012 - Electrical Fault in Circuit
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    014 - Defective
    Czy to oznacza wymianę pompy ABS?
    Wiki ross podaje jako jedno z rozwiązań wymianę włącznika świateł stopu a drugie wymianę pompy ABS.
    Czy ktoś przerabiał taki problem?
    Sebastian
    Służbówka O2 FL 1.4 TSI CAXA
    • piotrek_gdy
      • 7723
      jeśli to pompa AC to niestety jest nierozbieralna
      G202 to czujnik przyspieszeń kątowych- w O2 jest chyba w pompie ale też były O2 gdzie był montowany pod siedzeniem bodajże pasażera
      a nie masz walniętej wiązki?
      test sam właczyłeś?czy podczas próby usunięcia błędów?
      • sazad
        • 1531
        sprawdzę
        - raczej nie
        Sebastian
          • 11345
          raczej tak :P
          według elsy czujniki są wbudowane w sterownik :evil:
          • kowal 2002
            • 5161
            Przeniesione z innego tematu...
            Zamieszczone przez voltar
            No i się doczekałem .
            7 lat bezawaryjnej jazdy a teraz szykują się chyba duże koszty.
            Przestał mi działać na pewno ABS a co jeszcze to trudni powiedzieć bo tych skrótów jest trochę. Najgorsze że nie znam przyczyny.
            Wybieram się do serwisu choć nie wiem czy do dobry pomysł w sensie kosztów naprawy,
            Orienuje się ktoś co mogło paść ? Czy jest jakaś alternatywa do naprawy niż ASO ?
            voltar, trzeba by podpiąć VCDS-a i zobaczyć co pokazuje ( czy widać w ABS-ie konkretne błędy, czy w ogóle nie można się z nim połączyć ). Warto też zajrzeć do złączki przy pompie ABS-u, może dostała się tam woda i narobiła bałaganu.
            • Sony
              • 342
              voltar,
              sprawdź też m. in.
              - klemy (czy są dobrze zaciśnięte na zaciskach akumulatora),
              - czy przypadkowo nie wyłączyłeś ESP przyciskiem - wyłącznik ESP,
              - stan naładowania akumulatora - jak jest rozładowany ( a teraz jeszcze mrozy) to też na początku przy pracującym silniku na pulpicie może być choinka,
              - zagrzej auto w garażu lub na podziemnym parkingu - usunąć mróz i wilgoć.
              • koleś
                • 2869
                • Fabia combi (6Y5)
                voltar, sprawdź bezpiecznik z ABS. Może spełnił swoją rolę i jest do wymiany.
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez chaberr
                  Hej, dzisiaj podczas jazdy nagle wyskoczył, bez wjechania w dziurę itp, komunikat na maxi docie esp abs fault i zaczęły palić się odpowiednie ikonki na zegarach. Po włączeniu i wyłączeniu silnika zapala się kontrolka abs a po chwili dołącza esp i znowu komunikat. Czy ma ktoś jakiś pomysł? Może bezpiecznik czy coś? Nie mam niestety odczytu z VCDS.
                  Zamieszczone przez rurka07
                  trzeba podpiac inaczej sie nie da a jak nie to kiedys kaszpirowski robil cuda BEZ URAZY powodzenia
                  • voltar
                    • 1107
                    • BZB 1.8 TSI 160 KM
                    Dzięki koledzy za wszystkie uwagi.
                    Zanim wejdę w jakieś koszty muszę sprawdzić co padło.
                    Dzisiaj planuję podpiąć VCDSa i to zapewne wiele wyjaśni.
                    Na razie trochę potestowałem i wygląda to następująco:
                    1. Bezpieczniki od ABS są w porządku
                    2. ASR przy przyspieszaniu na śliskim działa
                    3. Hamulce działają
                    4. Przy próbie hamowania z zerwaniem przyczepności wywala mi kontrolkę ABS plus kontrolkę hamulców i sygnał dźwiękowy. ABS oczywiście się nie włącza, koła zablokowane.
                    5. Kontrolki gasną zwykle po wyłączeniu silnika i ponownym uruchomieniu jednak 2 x miałem przypadek że się dalej świeciły i trzeba było silnik ponownie wyłączać
                    6. Co ciekawe hamując podczas jazdy do tylu z zerwaniem przyczepności do pewnej niewielkiej prędkości ABS załącza się i nie ma błędu. Jednak przy większej prędkości jazdy jest taki sam efekt jak do przodu ...
                    To be continued ...
                    O kvalitach Skody Octavia moze pohybovat ino blazen !
                    • mariuszpolice
                      • 178
                      Miałem kiedyś podobny przypadek zapalały mi się kontrolki ABS i ESP i był dosyć głośny sygnał ostrzegawczy. Co ciekawe po wyłączeniu zapłonu możne było zauważyć żarzące się kontrolki na szafie i wyłączniku ESP. Po pewnym czasie nawet sam załączał się wentylator na chłodnicy, co skutkowało rozładowywaniem aku. Okazało się że miałem dosyć mocno zawilgoconą skrzynkę bezpieczników pod maską (mechanik źle zamknął skrzynkę i dostała się woda) działy się cuda. Warto sprawdzić czy tam nie ma wilgoci.
                      A to scan;
                      Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 1K0-907-379-MK70.lbl
                      Oznaczenie elementu: 1K0 907 379 P
                      Komponent: ASR FRONT MK70 0105
                      Kodowanie: 0017025
                      Kod serwisu: WSC 73430 790 00000
                      VCID: 3F87386D6E23C8E0186
                      4 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
                      01314 - Sterownik silnika
                      013 - Odczytać pamięć usterek - Sporadyczny
                      00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
                      008 - Niezrozumiały sygnał
                      00474 - Sterownik immobilisera
                      004 - Brak sygnału / brak komunikacji
                      • chaberr
                        • 43
                        To w takim razie czy ktos w Krakowie miałby możliwość podpięcia Vcdsa u mnie jeszcze dzisiaj albo jutro? :lol: bo w piatek bym sie mógł do mechanika przejechać:/
                        • koleś
                          • 2869
                          • Fabia combi (6Y5)
                          Mogłeś napisać numer do siebie.
                          Sprawdź PW.
                          • 4tech
                            • 4247
                            O ile dobrze pamiętam, to z 3miejskich kolegów, gadula007 przerabiał u siebie ten temat całkiem nie tak dawno i winowajcą okazała się pompa :evil:
                            Niestety szczegółów nie pamiętam, ale "urwami" rzucał :P
                            Znalazłem jego wątek:
                            • voltar
                              • 1107
                              Update ... chyba się trochę przeraziłem po scanie VCDSem ...
                              Najpierw potestowałem jeszcze auto jak to hamuje/nie hamuje i generalnie ABS mi działa przy małych prędkościach przy jeździe do przodu o do tyłu.
                              Przy nieco większych przestaje działać i wyskakuje mi kontrolka ABS , ESP oraz sygnał dźwiękowy.
                              VCDS pokazuje dużo błędów ale na razie żeby nie zaciemniać podam tylko te związane z ABS
                              03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 / 3 Faults Found:
                              01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
                              014 - Defective - Intermittent
                              01130 - ABS Operation
                              008 - Implausible Signal - Intermittent
                              16352 - Control Module - Electrical Error
                              Zanim przejdę do dalszych błędów jakieś pomysły ? To chyba pompa ABS ale czy tylko ?
                              Czy ktoś zna koszty w ASO / poza ASO ?
                                • 11345
                                voltar, wymień pompę, ~300-500 na allegro
                                • voltar
                                  • 1107
                                  Zamieszczone przez krzynol
                                  Ale to chyba używana w tym zakresie .... ? Nową znalazłem jedna ale za 850 PLN ... Muszę spr. ile to kosztuje w ASO ...
                                    Ja bym zobaczyl jeszcze czy przypadkiem nie utonela kostka przy pompie ABS.
                                    • voltar
                                      • 1107
                                      Maicroft: Może to i dobry pomysł ....
                                      Nie wiem czy to coś znaczy ale błędy mają priorytet 1 dla :
                                      oraz priorytet 2 dla :
                                      Gdzie szukać tej pompy i kostki ?
                                        Przy prawej podluznicy od strony sciany grodiowej.
                                        • chaberr
                                          • 43
                                          U mnie się już wyjaśniło, czujnik był uwalony smarem na łożysku i źle odczytywał przyspieszenia. Więc może też spróbuj tam szukać problemu.
                                          • voltar
                                            • 1107
                                            krzynol napisał/a:
                                            ASO mi powiedziało za pompę 7400 PLN .... ! Czy to jest możliwe ? biorąc pod uwagę ceny części o jakich tu pisaliśmy wcześniej ...
                                            Wg ASO jest to pompa razem ze sterownikiem i nie występuje osobno czyli zepsuje się sterownik to wymieniam też pompę i odwrotnie ...
                                              • 11345
                                              myślałem, że rozsądny jesteś.....
                                              • voltar
                                                • 1107
                                                a co to ma niby znaczyć ?
                                                  • 11345
                                                  czego nie rozumiesz :?: kolo malinowy :evil:
