Zamieszczone przez maro rs
[O2] Problem z pedałem gazu
Przybyło ostatnio nowych RS, pytanie więc, jak tam ostatecznie nowa kierownica? Ma znaczek vRS? Ostatnio u dealera oglądałem RS ze znaczkiem. Wcześniej na różnych portalach było rzuconych parę fotek bez znaczka.Tagi: Brak
Witam serdecznie,
problem w mojej Octavi (2.0 TDI 140KM 2007r) )wygląda następująco.
Czasami, nawet w trakcie jazdy pedał gazu przestaje "częściowo" reagować.
"Częściowo" tzn. reaguje na naciśnięcie tylko na początku wysokości ( około 1 cm), natomiast poniżej (pozostałe 5-7 cm, aż do podłogi), nie ma reakcji. Nie zaświecają się żadne kontrolki w tym momencie.
Tempomat wówczas również nie daje się załączyć (kontrolka tempomatu również nie świeci).
Wyłączenie samochodu rozwiązuje problem i gazu i tempomatu.
Problem pojawia się w losowych momentach jazdy, nie zauważyłem jednego, konkretnego powodu, który ten problem aktywuje.
Z góry dziękuję za pomoc.
u mnie od samego początku nie świeci kontrolka tempomatu nie wiedzieć czemu
trzebaby pod kompa podpiąć i zobaczyć co sie dzieje
zdemontuj moduł pod kierownicą, i sprawdź czy na połączeniu modułu i manetki tempomatu nie ma wilgoci lub śniedź. U mnie tak właśnie było że nie działał tempomat tak jakby słaba reakcja na pedał gazu, dodatkowo od czasu do czasu zapalały mi się postojówki z lewej strony.
jeżeli masz zwarcie na tempomacie to pedał gazu przechodzi w tryb pracy serwisowej i to właśnie może tak się zachowywać, co nie znaczy że na pewno u niego jest to samo co umnie
Dzięki za odpowiedź !
Jak zdemontować moduł pod kierownicą ? Udało mi się zdjąć górną pokrywę za kierownicą. Jednak z tej pozycji za dużo nie widać.
Wspomnę tylko, że jakieś 3 miesiące temu nie działał mi tempomat. Na tym forum znalazłem instrukcję jak się do niego dostać i przeczyścić styki. Po tym zabiegu zaczął działać.
Natomiast mój obecny problem pojawił się jakoś 2 tygodnie temu. Na autostradzie dodałem gazu i samochód zaczął bardzo powoli przyspieszać, myślałem , że to turbina, jednak to manetka od gazu reagowała tylko na początku nacisku. Przy mocniejszym naciskaniu samochód nie reagował. Chciałem włączyć tempomat i za jego pomocą manewrować przyspieszeniem, ale tempomat się nie chciał załączyć. Zatrzymanie się na MOP'ie, włączenie i wyłączenie silnika pomogło. Ten problem pojawia się teraz codziennie.
belgrand, wpadaj na spota
obadamy, popsujemy do reszty i problem się rozwiąże :wink: albo i nie :P
SPOT Poznań:
ruszyć (_)_) i przyjeżdżać !!! ZAPRASZAMY
Error 503 Wojtas Unavailable :P
Gdzie dokładnie jest SPOT w King Cross'ie ?
Na Spocie będę, no i będę szukał skupiska Octavii
[ Dodano: Pią 08 Lis, 13 09:41 ]
Na spocie pojawił się magik i za pomocą magicznej różdżki zczytał kody błędów.
i wyszło
Dzisiaj zauważyłem, że ten błąd pojawia się po wciśnięciu gazu do podłogi. Po wyprzedzeniu, pojawił się problem.Kod:000665 - Boost Pressure Regulation P0299 - 000 - Control Range Not Reached Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 4 Mileage: 154461 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:59:43 Freeze Frame: RPM: 2415 /min Speed: 104.0 km/h Load: 100.0 % Voltage: 14.67 V Bin. Bits: 00001000 Absolute Pres.: 2335.8 mbar Absolute Pres.: 1438.2 mbar
Na Ross-Tech Wiki jest to http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P0299/000665
Od czego zacząć ?
Od wyczyszczenia przepustnicy, która się zacina i nie zawsze otwiera do końca.Zamieszczone przez belgrand
Od czego zacząć ?
albo od sprawdzenia, czy system podciśnienia w aucie jest sprawny. U mnie w BXE scenariusz był taki:
- w zależności co było pierwsze (kierowca pedałem gazu bądź automat tempomatu, chcący nadrobić zaległości w prędkości zadanej pojazdu) silnik dostawał żądanie - all hands on deck! turbino, klepa!
- elektronika stwierdzała cała naprzód
- elektrozawór podciśnienia gruszki turbiny stwierdzał ssij maleńka
- przerdzewiała gruszka stwierdzała - mam was w ..........., ssijcie sobie sami, świeże powietrze, mi się już nie chce wychylać
- elektronika stwierdzała - turbina się wysrała, maszynownia, wchodzimy w tryb serwisowy
- wyłączamy tempomat, ze wzmożoną ostrożnością reagujemy na pedał gazu, odnotowujemy błąd:
[ Dodano: Sob 09 Lis, 13 09:13 ]
Wydaje mi sie, ze BKD nie ma przepustnicy, ale moge sie mylicZamieszczone przez bobolinoOd wyczyszczenia przepustnicy, która się zacina i nie zawsze otwiera do końca.Zamieszczone przez belgrand
Od czego zacząć ?
Pozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Yyyyy... jak to nie ma przepustnicy? To na jakiej zasadzie działa nadepnięcie na pedał gazu w tym silniku niby? ;-)Zamieszczone przez robreg
Przepust powietrza jest stały?
W TDI? Jak najbardziej zmienny - ile turbina wdmuchnie, tyle do motorowni wlezie.Zamieszczone przez bobolinoYyyyy... jak to nie ma przepustnicy? To na jakiej zasadzie działa nadepnięcie na pedał gazu w tym silniku niby? ;-)Zamieszczone przez robreg
my chyba o tdi piszemy, tak?Pozdrawiam, Robreg.
Zrob logi dynamiczne zanim rozbebeszysz cokolwiek.
Masz ewidentny problem z niedoladowaniem, wiec albo swiruje uklad podcisnienia ( w tym gruszka) albo masz przypieczone kierownice VTG... albo dziure w dolocie.Przemek
DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
80 B3 Limo 1.6 TD SB
Nie mam na tą chwilę możliwości zrobienia logów dynamicznych.
Zauważyłem jeszcze jedną rzecz (może to coś komuś podpowie).
Ta sytuacja dzieje się tylko na nierozgrzanym silniku.
W weekend przejechałem 400km i nie było problemu przy dynamicznym wyprzedzaniu. Ciepły, rozgrzany silnik.
Natomiast dzisiaj rano, na nierozgrzanym silniku po pierwszym mocniejszym wciśnięciu pedału gazu problem się pojawił.
Czy to zawęża pole poszukiwań ?
Z góry dzięki za pomoc.
Tak .... do szeroko rozumianego ukladu regulacji cisnienia doladowania.... IMO.... masz przypieczone łopatki VTG... albo sama gruszka swiruje.
Nie ma logow.... jest wróżba z fusów. :wink:Przemek
Podpowie ktoś czy taki pedał gazu podejdzie do OII? Chodzi mi o kształt podstawy pedału, ma inne wyprofilowanie/okrągłe, zachodzi na prawą stronę, a w tym od OII jest proste/płaskie, zastanawia mnie czy mocowania są na miejscu jak w oryginalnym pedale z OII.
Oznaczenie części 1K2721503AE, może też być z końcówką AA. Ktoś ma doświadczenia z tym zagadnieniem?
Panowie odświeżam temat bo mam podobne objawy. A dokładnie tak że brak reakcji na wciśniecie pedału gazu podczas jazdy. Głównie to się dzieje w podczas jazdy po mieście.
Przykład: ruszam z pod świateł jest ok , ujadę ze 100 metrów i bum auto zwalnia, nie ma reakcji na wciśnięcie pedału gazu. Musze zatrzymać auto i dopiero można jechać. Co do tempomatu to działa jak pedał mi się przytnie. Macie jakieś sugestie ? Jutro podepnę VCDS to zobacze czy coś jest .
[ Dodano: Pią 26 Wrz, 14 10:36 ]
I oto błedy .
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005645594
Coding: F18A0F130004140243110D000000000000197F063200000C00 0000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
VCID: 71EDD1F71369
Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
Component: Wischer 080408 022 0601
Coding: 00057271
Shop #: WSC 73430
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AF
Component: RLS 120408 046 0204
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 P HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0192
Revision: H16 Serial number: 2500K08403091F
Coding: ED817F4F0003032302
Shop #: WSC 17209 211 90642
VCID: 346318E32CFB
5 Faults Found:
01325 - Control Module for Tire Pressure Monitoring (J502)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 213434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:07:13
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 213434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:07:13
02874 - Control Module 2 for Central Convenience (J773)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 213434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:07:13
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 213434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:07:17
02649 - Digital Radio Tuner
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 213434 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:07:17
Coś pogrzebałem i czujnik stopu może być uszkodzony ? Spotkał ktoś się z tym ?
