Problem z odryglowywaniem pilotem lewych drzwi OCTAVIA 2
  • Qczi
    Kolejne prace reanimacyjno-eksploatacyjne, tam gdzie zawsze :roll:
    Wczoraj na pierwszy ogień poszły przednie lampy.
    Z powodu przepalenia się jednej żarówki H4 (po ok. 10,5 miesiącach) Philips Extreeme powiedziały papa i zastąpione zostały Tungsram +90% :diabelski_usmiech
    Po prawej nowy Tungsram.
    Świecą jeszcze lepiej, niż kosztują i wyglądają. Zobaczymy jak długo. :lol:
    Ale przy okazji zmiany "palników" od razu przeprowadzony został lekki tuning lamp, bo jakoś fabryka (DPO) słabo się postarała co do jakości wykonania mocowań odbłyśników i samych elementów mocujących je w lampie.
    Same lampy, pomimo że trzymają się dobrze, to niestety w środku już tak dobrze nie było :evil:
    Zatem, lampy zostały wyjęte, ponownie poskręcane, tam gdzie trzeba było przesmarowane, poskładane najlepiej jak się dało i efekt jest zadowalający.
    Jedynie trzeba znów pojechać na ustawienie świateł, ale to już drobnostka :wink:
    Wymieniona wtyczka do prawej lampy, więc na przyszłość będzie łatwiej ją wypiąć...
    Co ciekawe, tym razem udało się genialnie lampki spasować, więc na aucie leżą jak ulał :szeroki_usmiech
    Sorki, tutaj akurat foto nie zrobiłem ops:
    Na ryjku wpadła długo oczekująca na ten moment wlepka, lub jak kto woli znaczek OCP, żeby Ci z przodu też wiedzieli kto za nimi jedzie :twisted:
    Ciekawie również zachowuje się uszczelniona odma, bowiem nigdzie nie puszcza i silnik wydaje się mniej zasyfiony:
    Po uszczelnieniu nie zaobserwowałem ubytków oleum w silniku - stan bagnecie wciąż taki sam :szeroki_usmiech
    Do przewałki wciąż pozostaje moduł komfortu, który nie zamyka mi klapy bagażnika :evil: oraz tuleje wahacza z przodu.
    Co do MK, to taka ciekawostka, założyliśmy z Krzysiem ponownie mój poprzedni (stary) MK i klapa się zamknęła, ale prawdopodobnie po zakodowaniu domykania szyb z pilota, klapa znów się nie zamyka :shock:
    Przynajmniej wiemy, że sam mechanizm jest sprawny i problem prawdopodobnie leży po stronie kodowania...
    Będzie jeszcze jedno podejście do tego tematu :diabelski_usmiech
  • marenio70
    • 13
    Witam Kolegów mam problem z odryglowywaniem ( a czasem z zamykaniem) centralnym zamkiem drzwi od strony kierowcy w OCTAVIA 2
    Wygląda to tak- od jakiegoś czasu po naciśnięciu odryglowywania zamka na pilocie nie następuje odryglowanie drzwi od strony kierowcy(pozostałe drzwi się odryglowują i można je swobodnie otworzyć) i zapala się lampka na przycisku ryglowania od wewnątrz umieszczona na konsoli obok lewarka zmiany biegów , i muszę je otwierać kluczykiem. Natomiast działa ale też nie zawsze zamykanie tych drzwi od strony kierowcy( i pozostałych) z pilota.
    Pytam bo być może problem jest gdzieś indziej i nie chciałbym niepotrzebnie demontować tapicerki z drzwi.
    marenio70
    • zafek
      • 10
      marenio70 problem może być w:
      - przetartych kablach między drzwiami a karoserią - Najlepiej sciągnąć tapicerkę drzwi a potem sprawdzić wizualnie i miernikiem.
      - problem z zamkiem - powiedz mi czy drugie naciśnięcie kluczyka otworzy drzwi? Czyli raz naciskasz i są zamknięte te jedne drzwi i naciskasz drugi raz i czy Ci się wtedy otwiera.
      - Napisz czy wyświetla się na desce kontrolka otwartych drzwi i zapala się światełko pudsufitki oczywiście nastawione na środek.
      Pisz co i jak.
      Wojtek
      Nie oddam żadnemu mechanikowi mojej OctaVki !!!
      • kowal 2002
        • 5161
        marenio70, podstawowa sprawa to podpięcie VCDS-a i odczytanie błędów - będzie dużo łatwiej coś doradzić i to zanim zaczniesz cokolwiek rozbierać.
        • FishPL
          • 296
          to dział o OI :diabelski_usmiech
          • kowal 2002
            • 5161
            FishPL, no masz nawet ja dałem się złapać . Przenoszę do OII...
            • FishPL
              • 296
              Zamieszczone przez kowal 2002
              aaa... ktoś zawsze czuwa
              • marenio70
                • 13
                Na razie dziękuję kolegom jeszcze nic nie robiłem bo troszkę nie mam czasu ale jak tylko coś ruszę to od razu dam znać.
                [ Dodano: Sob 11 Sty, 14 20:56 ]
                Po otwarciu drzwi zapala się kontrolka otwartych drzwi na desce, i mam wrażenie że po naciśnięciu pilota na zamykanie mechanizm próbuje zaryglować zamek ale nie ma siły [zdjąłem zaślepkę z boku drzwi i zauważyłem że coś próbuje zadziałać]
                marenio70
                • karfin
                  • 79
                  Udało się ogarnąć problem bo mam to samo i nie wiem jak się za to zabrać?
                  • georgg
                    • 17199
                    Zamieszczone przez karfin
                    tak jak wyżej pisał kowal 2002 w pierwszej kolejności podpiąć auto pod VCDS, odczytać ewentualne błędy i wtedy można szukać przyczyny.
                    Grzegorz
                    Moja Ambitna Czarnula
                    • karfin
                      • 79
                      Ja z moim problemem się uporałem - padł silnik w zamku - wymiana. Może się komuś przyda.
