[O2FL] Problem chyba z silniczkami od klimatronika ?
  • OLO_24
    • 12
    ktos chyba na forum autogaleria.pl napisal, ze Skoda zamiast stosowac nazwy Rapid, Octavia i Superb powinna uzywac: Octavia S, Octavia M, Octavia L... w sumie cos w tym jest ;-)
    ps. tyle ze mozna by to tak samo odniesc np. do Passata i Jetty... czy Audi A3 sedan, A4 i A5 i A6..z przodu prawie takie same...
  • Goofer
    • 81
    Witam kolegów, po uporaniu się z naprawą tempomatu, co opisałem w innym wątku (Naprawa tempomatu - Please Check DTC Memory of Steering Wheel Electronics ), przyszedł czas na inne usterki jakie wyszły po autoskanie. Chodzi o klimatronik:
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
    Component: Climatronic 122 0203
    Revision: 00003001
    Coding: 0100000000
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_SK35.rod
    VCID: 72EFDEFB166F
    2 Faults Found:
    9473137 - Motor for Left Temperature Flap
    B108C 71 [008] - Actuator stuck
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 144
    Reset counter: 146
    Mileage: 166192 km
    Date: 2059.14.00
    Time: 13:03:32
    9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
    B108B 71 [008] - Actuator stuck
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Reset counter: 146
    Mileage: 166200 km
    Date: 2059.14.00
    Time: 13:16:56
    Niby wszystko działa okej ale jak do tej pory raz zdarzyła się sytuacja taka, że pokrętło od temperatury czy na zimnym czy na ciepłym to po stronie kierowcy wiało z nawiewów ciepłe powietrze. Mam climatronic dwustrefowy, prawa strona działała wtedy dobrze, reagowała na zmianę położenia pokrętła od temp, lewa jakby się zawiesiła. Może ktoś miał podobne błędy bądź objawy i wie jak rozwiązać ten problem. Sprawdzę filtr kabinowy w pierwszej kolejności ale sądzę że nie tam tkwi przyczyna tych usterek. Proszę o pomoc
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
    • piotr303
      • 53
      Skasuj błędy. Wykonaj nastawy podstawowe zgodnie z opisem: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...29_Climatronic i zobacz czy się pojawią ponownie.
      • Goofer
        • 81
        Ok, dziękuję kolego, uczynię jak piszesz i dam znać co nastąpi. Hmm błędy kasowałem i pojawiały się ponownie natomiast nie robiłem tych nastawów podstawowych. A czy jak wykasuję błędy i pomimo to pojawią się ponownie od razu i zrobię te nastawy podstawowe to nic się nie stanie ?
        Czy wygląda to tak: kasuję błędy, na czystym sterowniku robię te nastawy i mam nadzieje że błędy nie wracają.
        Była O1 1.6 AEE
        Było A4 B5 1.6 ADP
        Jest O2 FL 1.9 BXE
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Goofer
          tak to jest
          ale jesli nawet uda ci się to zrobić to raczej prawdopodobne że znowu powrócą- silniczki do wymiany
          • Goofer
            • 81
            Dobra, najpierw komp i nastawy a potem się okaże. Te silniczki to głęboko siedzą ? Dużo rozbierania ? Może jakieś czyszczenie pomoże ? Jakie koszta nowych ?
            [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 09:33 ]
            Na alle znalazłem takie coś... http://allegro.pl/listing/listing.ph...ie+dzia%C5%82y O te silniczki chodzi ?
            Była O1 1.6 AEE
            Było A4 B5 1.6 ADP
            Jest O2 FL 1.9 BXE
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Goofer, mniej więcej o te
              na forum jest opisane - gdzie które sa - i jak sie do nich dobrać
              czasem nastawy pomagają na krótko, czasem nie pomagają
              ceny?
              uzywki- jak to uzywki- ceny mniej więcej masz na allegro tylko nigdy nie wiesz jak dlugo ci pochodzi :wink:
              ceny nowych? od ok 300pln wzwyż w zalezności od silniczka :lol:
              czasem zdarzają sie perełki na forum
              ja miałem jakies nowe silniczki w swojej wyprzedazy grażowej :wink:
              • Goofer
                • 81
                O cholerka, na bogato...
                Była O1 1.6 AEE
                Było A4 B5 1.6 ADP
                Jest O2 FL 1.9 BXE
                  • 11349
                  po nastawach podstawowych, wejdź w bloki pomiarowe
                  znajdź tam rekordy odpowiadające za położenia silniczków
                  potem baw się klimatyzacją i obserwuj, czy wartości bieżące dochodzą mniej więcej do wartości zadanych
                  • Goofer
                    • 81
                    Ułaa, tego to już chyba sam nie zrobię bo aż tak się nie znam na vcds, bardziej obrazowo da się wytłumaczyć, jak dla blondynki ? ;-)
                    [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 12:22 ]
                    Znalazłem na necie takie info http://www.qap-auto.com/files/QScan_...limatronic.pdf
                    Jeśli to są te bloki pomiarowe to sądzę że dam radę to odczytać.
                    [ Dodano: Pon 17 Mar, 14 14:01 ]
                    Jestem po zabiegu, nastawy podstawowe zrobione, trwało coś koło 30-40 sekund i było słychać jak otwiera i zamyka te klapy, jedna nawet skrzypiała przy końcówce i jest to klapa od obiegu zamkniętego - potwierdziłem po zakończeniu nastawów naciskając na klimatroniku po kolei wszystkie przyciski. Jak mniemam to chyba tyczy się to tego drugiego błędu 9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap, skrzypiało gdzieś z okolić schowka przed pasażerem. Po nastawach uruchomiłem auto, klimatronik w ruch wszystkie przyciski w różnych konfiguracjach naciskałem, ponowne skanowanie i błędów brak. Także sądzę że chyba pomogło - zobaczymy na jak długo. A i co do bloków pomiarowych to u mnie nie dało się w nie wejść, przycisk był zaklejony, normalne to ? Czy w innej wersji vcds będzie okej ?
                    [ Dodano: Wto 01 Kwi, 14 12:09 ]
                    Po 2 tygodniach użytkowania przeskanowałem ponownie klimatronika. Pierwszego błędu nie ma natomiast ten drugi ... 9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap pojawił się znowu. Próbowałem kilka razy naciskać przycisk obiegu wewnętrznego ale tym razem nie było słychać żadnego skrzypienia jak to miało miejsce 2 tygodnie temu. Czyżby silniczek od obiegu wewnętrznego padł na dobre ?
                    Była O1 1.6 AEE
                    Było A4 B5 1.6 ADP
                    Jest O2 FL 1.9 BXE
                    • mrfazi
                      • 3174
                      Zamieszczone przez piotrek_gdy Zobacz wpis
                      Ma ktoś może namiar na ten temat ? Próbuję znaleźć ale ni kija nie ma.
                      U mnie dogorywają dwa "napędy" :
                      Saturday,04,March,2017,19:55:54:10074
                      VCDS Version: Beta 11.2.0
                      Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
                      Control Module Part Number: 3T0 907 044 CA HW: 3T0 907 044 CA
                      Component and/or Version: Climatronic H19 0607
                      Software Coding: 0000000002
                      Work Shop Code: WSC 80093 222 69422
                      ASAM Dataset: EV_Climatronic A01010 (SK46)
                      VCID: 73E1DBFF6975
                      2 Faults Found:
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 1
                      Reset counter: 134
                      Mileage: 127467 km
                      Date: 2059.14.02
                      Time: 09:55:28
                      9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
                      B1091 71 [008] - Actuator stuck
                      Freeze Frame:
                      Fault Priority: 2
                      Fault Frequency: 3
                      Reset counter: 128
                      Mileage: 127309 km
                      Date: 2058.14.29
                      Time: 09:43:14
                      czy to jest to czego powinienem szukać?
                      http://sklep.autosliwka.pl/pl/p/SILN...1K0907511D/200
                      http://allegro.pl/silniczek-nagrzewn...186301696.html
                      NR 1K0 907 511; NR 0 132 801 345
                      Na forum Audi pięknie to rozpisali
                      NASTAWY PODSTAWOWE :Przed wykonaniem nastaw robimy skan, jeżeli pojawią się błędy kasujemy je i sprawdzamy ponownie czy powróciły jeśli tak usterki muszą zostać naprawione.UWAGA !!! jest to warunek konieczny aby wykonać nastawy podstawowe.Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawio...
                      Ostatnio edytowany przez mrfazi; 11839.
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        • AKL 1.6 MPI 101 KM
                        • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                        Zamieszczone przez mrfazi Zobacz wpis
                        Freeze Frame:
                        Fault Priority: 2
                        Fault Frequency: 3
                        Reset counter: 128
                        Mileage: 127309 km
                        Date: 2058.14.29
                        Time: 09:43:14
                        kolego który to silnik bo mam ten sam błąd??
                        ...Moje Cappuccino MPi...
