Logi z grupy 013,018,023
  • greg505
    • 1239
    Moja w końcu potwierdzona na 7 kwietnia jako gotowa do rejestracji. Jeszcze miesiąc. Z radości dorzuciłem kilka rzeczy do wyposażenia
    Wyjdzie w sumie 3 miesiące czekania. Chyba na RS w kombi teraz najdłużej się czeka.
    Black magic
  • ajoter
    • 152
    Część,
    mogę prosić o analizę w/w logów. Logi robiłem pierwszy raz wiec sorry jeśli jest cos nie tak
    004
    011
    013
    018
    023
    Nie mogę znaleźć jakie wartości powinny być w tych grupach ale gdzieś coś mi migło że w grupie 013 powinno się mieścić w zakresie +/-2,8 ??
    w grupie 018 powinny być zera
    w grupa 023 powinno się mieścić w zakresie +/-30 ?? i tu widzę ze z pompką 2 i 3 coś się zaczyna dziać...
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      W bloku 18 powinny być zera oznacza to,że pompki są dobre,w bloku 13 norma to-2,8 do +2,8, w bloku 23 norma to teoretycznie -150 do +150,za wartość idealną w bloku 23 uważa się wartość -30 do +30, problemy zaczynają się przy wartościach -60 do +60,co do turbiny niech wypowie się ktoś inny pompki są ok
      • przemik
        • 1610
        PD pracują prawidłowo nie masz sie czym martwić. Chociaz brakuje 001 stat.
        Jesli chcesz wiedziec wiecej musisz wykonac logi dynamiczne no i reszte statycznych.
        Przemek
        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
        80 B3 Limo 1.6 TD SB
        • ajoter
          • 152
          Dzięki za pomoc w sprawie pompek, dorzucam resztę logów z prośba o analizę:
          statyczne
          001
          003
          003BS
          007
          011BS
          dynamiczne
          001,004,011
          003,008,010
          Blok 000 u mnie jest nieaktywny/niedziała
          Słuchajcie macie może pod ręką spis jakie zakresy/wartości powinny być dla określonych bloków??jakiś service manuale...
          • kecaj
            • 1511
            Zamieszczone przez ajoter
            Poczytaj post Marianoo tutaj
            [ Dodano: Sob 05 Kwi, 14 10:07 ]
            ajoter, Dynamiczne robi się na 3 biegu i pedał w podłogę 100%
            • rOBERTO795
              • 3465
              • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
              statyczne
              001
              003
              003BS
              007
              011BS
              dynamiczne
              001,004,011
              003,008,010
              Kto bawił sie regulacja turbiny? Bo to jest ewidentnie do poprawienia.
              Kat synchronizacji wałka rowniez bym poprawił.
              • ajoter
                • 152
                Zamieszczone przez rOBERTO795
                Kat synchronizacji wałka również bym poprawił.
                Hymm ja nic przy regulacji turbo nie robiłem nawet nie wiem jak..
                rOBERTO795 Regulacja turbiny możesz rozwinąć myśl :roll: chodzi o regulacje sztangi, jakiegoś zaworu? I czym takie coś się robi vcds czy demontaż turbo??
                Kąt synchronizacji w jakimś prawidle czytałem, że zakres ma być od +/- 3 ale lepiej aby był zbliżony do 0.
                Przy takim ustawieniu kąta -2,9( aktualne jakie mam) na biegu jałowym spalanie mam 0,5
                (aktualne jakie mam)
                Zamieszczone przez kecaj
                Podziekował za linka , przyda się.
                No tak czytałem i czytałem ale chyba bez zrozumienia :evil: wszędzie pisali że but w podłogę a w logach widzę 78 %
                • rOBERTO795
                  • 3465
                  O regulacje sztangi bo jest ewidentnie do poprawy. Kat ustaw na -1 , -0,5 będzie git.
                  • ajoter
                    • 152
                    Poniżej zamieszczam wykres ciśnień w funkcji prędkości obrotowej ewidentnie widać to o czym mówi rOBERTO795 .
                    rozumiem że wykresy powinny się mniej więcej pokrywać?
                    Orientuje się ktoś jakie koszty mogą być jeśli chodzi o regulacje??
                    Znalazłem schemat blokowy działania turbosprężarki i z tego co widze od zaworu na turbinie idzie do zaworku N75. Czy ten zaworek mimo że błedów w vcds niema również podlega w moim przypadku wymianie?
                    • rOBERTO795
                      • 3465
                      Nie zawór zostaw w spokoju bo działa.
                      • alxxx
                        • 1823
                        • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
                        ajoter, regulacja sztangi, poza tym u Ciebie w BXE jest blok zaworów magnetycznych. Kąt ustaw tak jak pisze rOBERTO795, i będzie dobrze. Z którego loga zrobiłeś ten wykresik?
                        • ajoter
                          • 152
                          Poprawiłem wykres u góry bo w poprzednim mi cos nie gralo najwyzszy punkt dla cisnienia rzeczywistego pokazywalo ponad 5000 co bylo nie realne. Wykres teraz powinnien wygladać poprawnie.Sorry za bład
                          alxxx wykres robiłem z bloku 011001,004,011
