swiece zarowe 1,9 TDI BXE
  • handicap
    • 3
    Zamieszczone przez fan
    Jak dla mnie to octavia jest lepsza,w takim A6 moment i stracisz prawko przy obecnych przepisach :lol:
    Albo ustawi sobie max prędkość o 40km/h więcej niż dopuszczalna i samochód go będzie pilnować.
    W Audi tak można Tam masz tempomat sprzężony z mapą navi a na mapie masz przecież wczytane dopuszczalne prędkości na danych odcinkach.
  • labtec
    • 13
    komp raportuje, ze mam uszkodzoną świecę żarowa na 1 cylindrze. Jest to o tyle dziwne, ze delikatnie sprawdzałem ją żarówką i wydaje się ze działa. Jednak chciałbym ją wymienić i nie wiem jak się liczy te cylindry czy pierwsza to od strony pasażera czy kierowcy ?
    będę wdzięczny
    pozdrawiam Grzegorz
    ja
      Te świece jak dobrze pamiętam są na 5v a nie 11v.
      U mnie tez jest taki błąd tylko nie da się zdjąć tego gumowego mostka akurat z tej świecy i tak juz cala zimę dało rade.
      • labtec
        • 13
        dokładnie 5V, pomimo ze mam czarną gumkę. Dlatego bardzo szybko sprawdzałem żarówką, żeby świeca nie zdarzyła się nagrzać a tym samym żebym jej nie uszkodził.
        ja
        • adaś
          • 876
          Ja mam to samo na 2 cylindrze. Kiedyś tą świecę wymieniałem, albo sprawdzałem, jż nie pamiętam. Błąd na jakiś czas zniknął, ale ostatnio znowu się pojawił. Jeszcze nie zaglądałem do tej świecy ale moim zdaniem to coś z instalacją.
          Słyszałem o sporadycznych przypadkach w VW, że kontroler świec potrafi podawać zbyt wysokie napięcie na którąś ze świec i notorycznie ją palić.
          • he.pa
            • 38
            Zamieszczone przez adaś
            Mialem blad swiecy na 2 cylindrze (nie pamietam dokladnie - chyba otwarty obwod lub cos podobnego) - po wymianie akumulatora na nowy blad ten juz sie nie pojawia - zastanawia mnie jaki to moze miec zwiazek z wymiana akumulatora - swieca sie naprawila?
            • labtec
              • 13
              Pewnie bym nie szalal z powodu jednej swiecy gdyby rowno zapalal. Ale cos w tym jest ze to moze byc problem instalacji.
              ja
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                Re: swiece zarowe 1,9 TDI BXE
                Zamieszczone przez labtec
                będę wdzięczny
                pozdrawiam Grzegorz
                pierwsza jest od strony rozrządu (prawie zawsze, nie znam przypadku by było inaczej).
                ile masz przebiegu? Jeśli taki błąd Ci się pojawił, znaczy, że raz na kilkaset przypadków pojawia się problem ze swiecą - przy 160.000km miałem pierwszy raz błąd, skasowałem, w momencie kiedy pojawił się raz drugi w przeciągu miesiąca - wszystkie świece poszły won - to zbyt wrażliwy (i łatwo uszkadzalny podczas wymiany) dla diesla element by się z nim bawić w kotka i myszkę.
                Pozdrawiam, Robreg.
                furmanka.blogspot.com fan ;-)
                • labtec
                  • 13
                  Moj przebieg 67 tys.
                  Jest tak wlasnie jak piszesz. Blad nie zawsze jest rejestrowany raz na kilkanascie przypadkow bo co tydxien sprawdzam. Nie wiem czy jest sens wymieniac wszystkie po tak malym przebiegu czy tylko uszkodzona.?
                  ja
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    To bardzo mały przebieg jak na świece, ale przy dzisiejszym dążeniu do coraz wyższej trwałości, kto wie.
                    Jeśli bym ruszał świece to wymienialbym wszystkie (albo żadna albo wszystkie), koniecznie montując nowe na pastę. Ale nie upieralbym się czy w Twoim przypadku to akurat one. To ryzyko kupujacego.
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    • labtec
                      • 13
                      Tez mi sie wydaje ze jedna swieca nie powinna wplynac na nierowny rozruch. Poprzedni samochod jakim jezdzilem marka na r to nawet na 3 spalonych rowno zapalal a tym bardziej technologia vw. Cos z cisnieniem wstepnym albo z ktoras pompka musze miec skickane.
                      ja
                      • przemik
                        • 1610
                        ECU nie włacza grzania swiec przy tych temperaturach zewnetrznych.
                        Wiec poki co swiece bym wykluczyl.
                        Przemek
                        DIAGNOSTYKA GRUPA VAG
                        80 B3 Limo 1.6 TD SB
                        • labtec
                          • 13
                          Zadzwoniłem do dilera, to mojego VIN silnik BXE 2010 rok podano mi oryginał świecy żarowej OE: N10591602 np. Beru, świeca 5V z czerwoną gumką.
                          Po wykreceniu ustalono ze mam boscha 5v czyli wszystko ok
                          pzdr grzegorz
                          [ Dodano: Pon 16 Cze, 14 09:34 ]
                          Zamieszczone przez przemik
                          u mnie jak biorę autko z garażu to włącza. Mam napięcie 2,7V przez 2-3 sek, potem prawie 12V przez sekundę i znowu przez 5-7 sekund 2,7V, wiec grzeje na zimnym silniku. Na ciepłym nie wiem.
                          ja
                          • blaster
                            • 69
                            Jak nie wiesz jak liczyć cylindry to lepiej daj do mechanika wymienić
                            • hyp
                              • 146
                              Zamieszczone przez robreg
                              Hej robreg rozwiń temat pasty, to jest jakaś pasta uszczelniająca ? zapodana profilaktycznie czy zalecane przez VW ?
                              ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
