Nieoryginalne radio, zasilanie "ze stacyjki"
Ten temat jest zamknięty
  • Kev
    • 0
    nie no, chłopaki, aż taki fajny nie jestem żeby zamordować akumulator na starcie. do zera = do momentu, kiedy telefon sam się wyłącza przy zadanej przez producenta wartości napięcia na akumulatorze
    musze jeszcze raz podpiąć ori ładowarkę i popatrzeć - może mądrzy inaczej z microsoftu coś zamieszali z wykrywaniem ori ładowarki, a z całej reszty świata leci z niższym natężeniem. np z ładowarki samochodowej (philips, znamionowo 2,1A), która spoko uciąga doładowanie s3 z ekranem na max, dwoma programami nawigacyjnymi i oczywiście połączeniem z danymi 3G/4G - doładowała tą wyłączoną 640xl o ok. 15% przez ~60min
    tak jak pisałem powyżej - na razie za mało było ładowań, żeby się temu ekstra dokładnie przyjrzeć. jak coś mi się wyklaruje, to dam znać
  • Kev
    • 14
    Witam!
    Mam mały problem z nieoryginalnym radiem (JVC KD-G511).
    Mianowicie, radio działa cały czas, bez względu na to, czy kluczyk jest w stacyjce czy nie. W poprzednim aucie miałem to tak ustawione, że po wyjęciu kluczyka radio samo się wyłączało. Teraz zdarza mi się, że zapominam o wyłączeniu radia i np. w zimie może być z tym problem.
    Wiem, że zależy to od dwóch kabli - żółtego i czerwonego w kostce od radia. Mam takie dwa przewody, ale połączone ze sobą - idą do kostki z samochodu. Sprawdziłem zasilanie w kostce w aucie i bez względu na to czy jest w nim kluczyk czy nie - cały czas płynie 12V. Z tego co wiem, to w jednym powinno być 12V stale, a w drugim tylko po włączeniu zapłonu. Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak to naprawić?
    W obu czerwono-białych kablach jest 12V (kostka z samochodu, nie radia).
    Byłem w jakimś sklepie car-audio i dowiedziałem się, że w tym aucie można to zrobić tylko przez zastosowanie jakiegoś adaptera za 100zł :O
    • Wojtenio
      • 1101
      Jeżeli kumasz troszkę z elektryki , to musisz sprawdzić który przewód jest w twoim radiu od podtrzymania a który od plusa po stacyjce , potem w kostce od samochodu ten od podtrzymania zostawić na stałe a dodać przewód plusowy po zapłonie ze skrzynki bezpieczników ( jest tam tego od metra ) .
      A ten obecny który daje stały plus po stacyjce odłączyć ( w kostce od samochodu są dwa stałe plusy właśnie te które podałeś czerwono-białe ) .
      A te dwa przewody od radia ( czerwony i żółty ) nie mogą być ze sobą połączone bo właśnie masz tego efekt , jeden to plus od podtrzymania a drugi po stacyjce .
      Rozwiązanie dla Ciebie to :
      -rozłączyć te dwa przewody czerwony i żółty
      -ustalić który jest stałym plusem a który od podtrzymania
      -stały plus możesz podłączyć do jednego z dwóch stałych plusów w kostce auta
      - ustalić w skrzynce bezpieczników które bezpieczniki są po zapłonie
      - plus po zapłonie od radia podpiąć przez dodatkowy kabel do bezpiecznika do skrzynki z bezpiecznikami
      Przy takim podłączeniu radio powinno grać jak chciałeś .
      • kowal 2002
        • 5161
        Temat był poruszany na forum wiele razy... Resztę info masz np. TUTAJ.
