[O2] VCDS - 17 Instruments - problem z odczytem kanałów
  • breakin
    Jestem właśnie po jeździe próbnej Superbem z silnikiem 1.4 TSI 150 KM ( skrzynia manualna ), wersja Style. Wizualnie bryła auta jest dosyć dynamiczna z zachowaniem należytych proporcji. Ogólnie auto bardzo ładne, duże w środku i bardzo dopracowane. We wnętrzu nikt nie powinien narzekać na przestronność czy jakość wykończenia kabiny. Silnik szału może nie robił, ale dosyć sprawnie napędzał auto. Niestety średnie spalanie z 70 km jazda mieszana dynamiczna 9,6 l/100 km. Wolałbym osobiście jednostkę 1.8, 2.0 TSI, bo przy podobnym spalaniu osiągi będą już znacznie lepsze i nie będzie systemu ACT. IMO do 100 tys. zł warto kupić Superba, ale powyżej tej kwoty szukałbym inną markę.
    Zamieszczone przez tadziak
    'bezdotykowe otwieranie klapy bagażnika'. Oryginalnie w cenniku było 2500 PLN. Teraz tylko 1000 PLN. Ciekawe czemu - czyżby aż tak fatalnie to działało?
    działało, ale nie za każdym razem
  • mavric
    • 51
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Dzisiaj walczyłem z autem. Chciałem pokasować inspekcje (wymiana oleju) i zmienić interwał na 10k km. Problem jest taki że nie potrafię w adaptacjach odczytać kanałów 42/43/44/49 w module 17 - INSTRUMENTS. Po wybraniu problematycznych kanałów w polach wartości wyskakuje komunikat ERROR (czerwone napisy). Pozostałe dostępne kanały wartości odczytuje bez problemu jak również można je modyfikować. Zmodyfikowałem kanał 02/40/41/45/47/48.
    Pytanie tyczy się tego czy może to być problem z kablem (chiński klon z którym nie było większych problemów - sprawdzany na kilku różnych autach) czy coś nie halo z modułem w aucie? A może ten typ tak ma. Pierwszy raz kasowałem tym kablem inspekcje i nie wiem jak to wygląda w innych autach z grupy VAG, ale z tego co znalazłem w necie wartości w kanałach 42/43/44 można ustawić w zasadzie dowolne.
    Jakieś pomysły co może być powodem, ewentualnie jak ustawić interwał wymiany oleju na 10k km albo 365dni, a nie jak fabrycznie 15k km albo 372 dni?
      Obstawiam, ze one sa czynne jedynie przy zmiennym interwale przy stalym ustawia sie przeciez tylko ilosc kkm oraz ilosc dni do przegladu
        • 11296
        nie zawsze wszystkie kanały są dostępne
        mavric, poza tym masz dedykowaną opcję - SRI Reset
        • Wojtenio
          • 1100
          krzynol, Kolega już ma silnik CEGA , czyli produkcja auta od kwietnia 2008 co oznacza O2FL a tam już nie ma SRI a jest UDS protokół .
          mavric
          Zakładam że zmieniłeś już olej ( ESI: oil quality ) na poor oil quality a co za tym idzie na stały typ przeglądów czyli 15 tys i 372 dni .
          Spróbuj wejść w adaptacje licznika i opcja z rozwinięcia:
          Jak przyjmie to powinno być OK .
          No i sprawdź czy w zakładce w adaptacjach :
          (1) ESI:coding for service interval extension - Status ESI or SID
          ma być: ESI or SID on
