Padły wycieraczki
  • Glukasz
    • 36
    • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
    Padły wycieraczki
    leona w ARL nikt normalny nie kupuje :diabelski_usmiech
    a trafić na sztukę nie zajechaną to sukces!
    a tym bardziej w wersji 4x4
    większość takich aut niestety już mocno przekatowana a samemu nie mam czasu aby z zagramanicy sciągać.
    a toledo jakieś takie bardziej jest cywilne :P więc większe pradopodobieństwo ,że nie jeździł nim ktoś pokroju mnie :P
    a wersjom już modzonym z góry dziękuję :diabelski_usmiech
    coś czuję ,że dłuuuugo będę szukać uczciwej ARL
    octa, golfy, bory niestety odpadają
  • Glukasz
    • 59
    Padły wycieraczki
    Witam Panowie i Panie
    Ktoś chyba mi szkodnika zaczarował.... najpierw chłodnica od klimy, a dziś wycieraczki z przodu.
    Działają spryskiwacze i tylna wycieraczka. W pierwszym momencie można (co dziwne) było ruszyć ręczne ramionami, teraz już się nie da. No i nie słychać kliknięcia przekaźnika jak kombinuję z manetką.
    Bezpieczniki ok.
    Ktoś już się z tym boksował???
    Jak nie sprzętem, to talentem
    • Tippo
      • 1349
      • CJSB 1.8 TSI 180 KM
      Co prawda nie w o2 ale blizniaczym golfie mk5 zatarl sie mi mechanizm nozycowy, nie proboj wlanczac na sile, chyba ze to na pewno cos z elektryka, to moze jeszcze nie spaliles silnika. Mechanizm wymontuj, dobry fachman rozkuje i nasmaruje co trzeba smarem grafirowym, u mnie po tym hulalo jeszcze 2 lata a potem auto sprzedalem.
      • Lesiu34
        • 159
        Ja to przerabiałem. Ta sama sytuacja. Skończyło się na wymianie całego silnika wycieraczek. Wprawdzie oryginalny nie był spalony i wymieniłem wpierw elektronikę samą, ale jak się zapuściło wycieraczki, to w środku coś grzało się tak bardzo, że niemal płytka się stopiła. Już nie chciało mi się dochodzić co powoduje problemy, więc podmieniłem na używany i tak działa do dziś.
        • Glukasz
          • 59
          Ok, pierwsze diagnozy
          Komp wywalił błąd silnika wycieraczek, oraz czujnika deszczu.
          Odczepiłem wtyczkę do silnika (trzy przewody)
          Na fioletowym 10V, na pozostałych nie ma nic.
          • kowal 2002
            • 5161
            Glukasz, a czy przy odłączonej wtyczce od wycieraczek i skasowaniu błędów wraca błąd czujnika deszczu ( ew. sprawdź w blokach pomiarowych czy pracuje )? Jak nie to ewidentnie wina modułu wycieraczek ( wiszą na jednej magistrali LIN razem z czujnikiem deszczu ).
            Co do kabelków to na fioletowym ( magistrala LIN ) 10 V to w miarę OK, na brązowym powinna być masa a na czarnym z zielonym paskiem stałe zasilanie +12V ( jak go nie ma to sprawdź bezpiecznik nr. 31 ( 30A ) w skrzynce bezpieczników w komorze silnika).
            • Glukasz
              • 59
              Diagnoza- 90% moduł sterownika wycieraczki lewej... Dobrze że nie pada, bo dalej nie zrobione.
              Czy jest coś takiego ???
              [ Dodano: Nie 03 Sie, 14 10:50 ]
              Ok, bałagan ogarnięty, Kowal, ten bezpiecznik to nr 19- skrzynek pod maską są dwa rodzaje i to pod nią był problem
              • kowal 2002
                • 5161
                Glukasz, dostała wody???
                • Glukasz
                  • 59
                  Diabli wiedzą.... muszę to obserwować, bo wydaje mi się ze MFD się kasuje przy każdym odpaleniu samochodu. Gość z warsztatu co pierwsze skodzine oglądał podejrzewa jakieś problemy z elektryką, bo pojawiają mi się błędy (np spalona świeca) a skasowałem go i już nie wrócił. Przykłady można mnożyć, fakt że wycieraczki działają, i że sam to ogarnąłem, bo już moduł wczoraj chcieli zamawiać tak że parę stów zostało w kieszeni.
