[O2] Dwie dziwne usterki
  • michu1978
    • 36
    Tak dla pewności 8) po tym co przeczytałem to do mojej O2 4x4 1.8 TSI najlepiej będzie wlać np. MOBILE 1 ESP 0W40 mam nakręcone 166k km. Czy przy takim przebiegu lepiej coś innego ?
  • Kejup
    • 533
    Witam!
    Ostatnio w moim bolidzie występują dwie upierdliwe usterki:
    1. Podczas podnoszenia przedniej szyby pasażera ta dochodzi tak to połowy i się cofa, muszę zamykać przytrzymując guziczek sterowania wtedy szyba tylko się zatrzymuje i ją domykam.
    2. Gdy przełączam sobie funkcje na maxi-docie czasami wszystkie guziczki działają tak samo np.opcja w prawo.
    Spotkaliście się z czymś takim? Co to może być i czy te problemy mogą być ze sobą powiązane?
    Skoda Octavia II RS 2.0 Tdi BLACK MAGIC.
    Pozdrawiam Wszystkich klubowiczów!!!
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez Kejup
      rozbierz przełacznik jak wypniesz wtyczke od komputera to przeczysc styki. Miałem to u siebie - nie raz się zacinalo itp. Rozebranie tego to 1 minutka :diabelski_usmiech
      • Kejup
        • 533
        Dzięki piotrek_os. Jutro spróbuję :-)
        • Wally
          • 3797
          Re: Dwie dziwne usterki
          a co z tym, bo nie ukrywam, że czasem i u mnie dokładnie z tą samą (i tylko nią) szybą dzieją mi się takie cuda :?:
          => Superb II FL 1.6 TDI CAYC,
          • mirek_p11
            • 6763
            u mnie to samo i podejrzewam, że coś wpadło do środka i jak jest opór to szyba idzie w dół
            Seat Leon ST FR by mirek_p11
            Fotki
            Fotki
            • Wally
              • 3797
              Zamieszczone przez mirek_p11
              to samo myślałem ale ostatnio u Mistrza Oriklika rozbierane było wszystko i nic nie było a tak w ogóle to za mnie, bo zapomniałem Krzyśkowi o tym wspomnieć :wink:
              • Kejup
                • 533
                Na pewno nie bo jak zamykam auto z pilota to szyby zamykają się bez problemu.
                • abstinent
                  no wiecie :lol:
                  problem szyby znany i nie lubiany, a u mnie dalej nie rozwiązany
                  ostatnio się dowiedziałem że ponoć szyba kantuje i dla tego :P
                  na pewno nie przycisk
                  sterownik
                  kable na łączniu z drzwiami
                  ogólnie wszystko miękkie i się poddaje przy pracy szyby
                  • Kejup
                    • 533
                    U mnie dzieje się tak, że jak próbuję zamknąć to za trzecim razem już automat nie działa tzn. szyba sama nie jedzie do góry tylko muszę trzymać guziczek i wtedy zatrzymuje się dokładnie w tym miejscu w którym cofa się przy automacie a gdy nacisnę ponownie guziczek to idzie do góry ale znowu zatrzymuje się tylko tak ok 2cm przed zamknięciem.
                    • georgg
                      • 17202
                      U mnie jest to samo. Szyba od pasażera dochodzi czasami do połowy i odbija. Wygląda to tak jakby miała jakiś opór. Radzę sobie w ten sposób, że łapię za górę szyby, delikatnie ruszam od siebie i do siebie i szybę można zamknąć. Nadmienię tylko, że nie zawsze ten problem występuje. :?: :shock:
                      Grzegorz
                      Moja Ambitna Czarnula
