[O2 FL] Problem z kierunkowskazem
  • slavco
    • 20
    Mod dokonany :lol: zdjecia na szybko :lol: bedzie pogoda i czas zrobię lepsze
  • zielarzlol
    • 263
    Kierunkowskaz w jednym reflektorze z przodu zaczął świecić ciągłym światłem. Rozładował akumulator.
    Nie jest to oczywiście wina żarówki. Co to może być?
    Czarna perła O2 FL:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
    • spacewalker
      • 965
      zwarcie pewnie.
      jakies bledy ?
      • KulfonP
        • 391
        Masz HIDY zamontowane?
        • zielarzlol
          • 263
          Zamieszczone przez spacewalker
          zwarcie pewnie.
          jakies bledy ?
          Muszę właśnie zrobić skan VCDSem.
          Zamieszczone przez KulfonP
          Tak.
          Czarna perła O2 FL:
          • KulfonP
            • 391
            Zamieszczone przez zielarzlol
            zwarcie pewnie.
            jakies bledy ?
            Tak.
            No więc wypatrosz te chińszczyznę jak najszybciej i wymień bordnetz bo masz uszkodzony...
            Dostał przepięciem lub chwilowym przeciążeniem od przetwornicy HID-a.
            Przypadek często spotykany na forach, szczególnie przy kiepskich przetwornicach lub zestawach HID 55W.
            • zielarzlol
              • 263
              Czy BCM się naprawia?
              Skan Centralnej Elektryki:
              Kod:
                              Address 09: Cent. Elect.       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
              Control Module Part Number: 1K0 937 087 R    HW: 1K0 937 087 R
                Component and/or Version: BCM PQ35  H+  110 0651
                         Software Coding: 46000AB8A00508B000100081372091E447AA00AE515D89205C8C40000040
                          Work Shop Code: WSC 20390 456 97228
                                    VCID: 408B44336FA7
              5 Faults Found:
              00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
                          010 - Open or Short to Plus - Intermittent
                           Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00101010
                                  Fault Priority: 1
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 176
                                  Mileage: 39024 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2029.14.17
                                  Time: 16:08:25
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                  Voltage: 13.75 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      ON
              01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7)
                           Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 4
                                  Reset counter: 195
                                  Mileage: 40383 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2029.14.30
                                  Time: 19:52:30
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                  Voltage: 13.80 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      ON
                          007 - Short to Ground - Intermittent
                           Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00100111
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 5
                                  Reset counter: 195
                                  Mileage: 40402 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2029.14.30
                                  Time: 20:26:36
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 Off
                                  Voltage: 12.35 V
                                      OFF
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
              01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6)
                           Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 194
                                  Mileage: 40492 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2029.14.30
                                  Time: 23:06:27
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                  Voltage: 13.95 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      ON
                          012 - Electrical Fault in Circuit
                           Freeze Frame:
                                  Fault Status: 01101100
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 155
                                  Mileage: 40545 km
                                  Time Indication: 0
                                  Date: 2029.14.31
                                  Time: 21:46:21
                           Freeze Frame:
                                      Term 15 On
                                  Voltage: 12.95 V
                                      ON
                                      ON
                                      Term 50 Off
                                      OFF
                                      OFF
              [ Dodano: Sro 03 Wrz, 14 19:43 ]
              Czy moduł 1K0937087AL będzie odpowiednim zamiennikiem dla 1K0937087R?
              Czarna perła O2 FL:
                kup ten:
                http://www.ebay.pl/itm/Skoda-VW-BCM-...-/221279263654
                albo mam do sprzedania AN, który powstał z P po przeflashowaniu 250 PLN
                • zielarzlol
                  • 263
                  Moduł AN zakupiony i wymieniony.
                  W 99% sukces - muszę tylko dokupić teraz regulator oświetlenia deski, bo wysypuje błąd
                  Czarna perła O2 FL:
                    jak nie chcesz, to możesz to dziadostwo wykodować i nie dokładać
                    pamiętaj, że możesz mieć ZONKa, jak piny będą w bordnetzu zajęte przez coś innego
                    • arturas03
                      • 1298
                      • AGN 1.8 20V 125 KM
                      Odgrzewam bo mam ten sam problem. Zaczął mi świecić kierunek ciągle po wymianie żarówki w świetle mijania. Świeci mi cały czas nawet przy wyłączonym zapłonie. Nadmieniam, że nic nie grzebałem przy elektryce i wszystko jest fabryczne. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
                      Octavia II FL 1,9 TDI 2009 r.
                      • low-raider
                        • 163
                        Zamieszczone przez arturas03
                        1. Wypnij włącznik awaryjnych. Sprawdź bezpieczniki.
                        2. Może to być również wina regulatora napięcia.
                        3. Masz hak? Sprawdź wiązkę/moduł.
                        4. Manetka? Może ale raczej nie.
                        5. Sprawdź moduł komfortu/przeskanuj.
                        6. Wyjmij wymienioną żarówkę i sprawdź na innej, zobacz czy wiązka do lampy w której grzebałeś nie jest uszkodzona, nic się nie odpięło.
                        Wykonaj w dowolnej kolejności
                        Centralny działa? Alarm masz?
                        Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
                          Kilku kolegów wymieniało bordnetz, bo okazało się, że uszkodzony przez HIDy.
                          W zeszłym tygodniu jednemu koledze w ASO zrobili przeflashowanie i pomogło, tylko u niego coś nie tak było z tylnymi żarówkami - świeciły jakoś słabiej.
                          • arturas03
                            • 1298
                            Zamieszczone przez low-raider
                            Wszystko działa niby jak należy. Nie zauważyłem żeby było coś nie tak. Wyjąłem żarówkę i na razie tak jeżdżę.
                            Zamieszczone przez Enriquez
                            Kompletnie nie wiem o co chodzi. :shock:
                            Już wiem że padł Moduł komfortu. Mam 1 KO 937 087. Musi być identycznie oznaczony, czy są jakieś zamienniki?
                            • piotrek_02ks
                              • 116
                              Mam ten sam problem co koledzy wyżej.
                              Czyli wczoraj rano zauważyłem, że kierunek świeci cały czas nawet przy wyłączonym zapłonie. Jak odepnę żarówkę to wywala błąd przepalonej żarówki.
                              Po teście VCDS z tą podpiętą żarówką wywala mi taki błąd:
                              01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
                              Po wyczyszczeniu i normalnym użytkowaniu z wpiętą żarówką,
                              to błędu nie ma, nawet w kompie.
                              I mam teraz trzy pytania:
                              1. Czy sądząc po fotce mój bordnetz to 1K0 937 085, i taki mam szukać?
                              2. W mojej FL-ce to gdzie on się dokładnie znajduje - za schowkiem pasażera
                              tak jak przed FL, czy w innym miejscu?
                              3. Jeżeli to mój bordnez, to czy mogę zastąpić go innym, ewentualnie czy mogę go przeflaszować i gdzie?
                              Piotr.
                              mail: [email protected]
                              • arturas03
                                • 1298
                                piotrek_02ks, Jak znajdziesz PORZĄDNEGO elektryka tak jak ja, to nie trzeba będzie wymieniać bordnetza. Mi pogrzebał w nim i naprawił za 300 PLN. A siedzi on po lewej stronie kierownicy za małym schowkiem. Dojście nie jest łatwe.
                                • piotrek_02ks
                                  • 116
                                  Ok.
                                  Problem rozwiązany - wymiana bordnetza i wszystko chodzi
                                  Najpierw kupiłem identyczny jak mój 1k0 937 085, ale był coś walnięty bo nie można było podpiąć żadnego kompa i tylne lampy nie świeciły - odesłałem.
                                  Potem zakupiłem podobny 1k0 937 085 L i przysiadłem do wymiany wczoraj. Niby wszystko było OK, ale rzygał mi błędami:
                                  00984 - Left Tail Light (M4)
                                  014 - Defective - Intermittent
                                  00985 - Right Tail Light (M2)
                                  014 - Defective - Intermittent.
                                  Mam założone chińskie ledy z kasownikami i na starym bordnetzie nie było błędów , a na nowym są. Więc podłączyłem pod kostki środki od starych lamp z żarówkami i błędy były nadal te same. Dziś walczyłem z tym i doszedłem o co chodzi. A mianowicie nowy bordnetz rzuca gorąca diagnozę również na te dwie małe żarówki W5W w każdej lampie. I co jest najciekawsze te żaróweczki muszą być 5-cio watowe, bo nawet na 3 watowych wywala te same błędy.
                                  Natomiast z alarmem jest inna sytuacja niż w starym gdyż uzbraja się i rozbraja na sygnał otwierania lub zamykania auta, a w starym był to sygnał opuszczania lub podnoszenia szyb.
                                  Teraz wszystko bangla i nie ma błędów.
                                  Czyżby litera L robiła aż tak dużą różnicę, czy jeszcze muszę sobie coś poprzestawiać aby mieć jak w starym. Długie kodowanie przekopiowałem chociaż i tak w adaptacjach musiałem sobie zmienić np: zamiast 3 - 2 mrugnięcia kierunkami.
                                  Piotr.
