Mod dokonany :lol: zdjecia na szybko :lol: bedzie pogoda i czas zrobię lepsze
[O2 FL] Problem z kierunkowskazem
Kierunkowskaz w jednym reflektorze z przodu zaczął świecić ciągłym światłem. Rozładował akumulator.
Nie jest to oczywiście wina żarówki. Co to może być?Czarna perła O2 FL:
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58593
Zamieszczone przez spacewalkerzwarcie pewnie.
jakies bledy ?
Zamieszczone przez KulfonPMasz HIDY zamontowane?Czarna perła O2 FL:
Zamieszczone przez zielarzlolZamieszczone przez spacewalkerzwarcie pewnie.
jakies bledy ?
Dostał przepięciem lub chwilowym przeciążeniem od przetwornicy HID-a.
Przypadek często spotykany na forach, szczególnie przy kiepskich przetwornicach lub zestawach HID 55W.
Czy BCM się naprawia?
Skan Centralnej Elektryki:
Kod:Address 09: Cent. Elect. Labels: 1K0-937-08x-09.clb Control Module Part Number: 1K0 937 087 R HW: 1K0 937 087 R Component and/or Version: BCM PQ35 H+ 110 0651 Software Coding: 46000AB8A00508B000100081372091E447AA00AE515D89205C8C40000040 Work Shop Code: WSC 20390 456 97228 VCID: 408B44336FA7 5 Faults Found: 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 176 Mileage: 39024 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.17 Time: 16:08:25 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.75 V ON ON Term 50 Off OFF ON 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 4 Reset counter: 195 Mileage: 40383 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.30 Time: 19:52:30 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.80 V ON ON Term 50 Off OFF ON 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 5 Reset counter: 195 Mileage: 40402 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.30 Time: 20:26:36 Freeze Frame: Term 15 Off Voltage: 12.35 V OFF ON Term 50 Off OFF OFF 01501 - Bulb for Blinkers; Rear Left (M6) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 194 Mileage: 40492 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.30 Time: 23:06:27 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 13.95 V ON ON Term 50 Off OFF ON 01497 - Bulb for Blinkers; Front Right (M7) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 155 Mileage: 40545 km Time Indication: 0 Date: 2029.14.31 Time: 21:46:21 Freeze Frame: Term 15 On Voltage: 12.95 V ON ON Term 50 Off OFF OFF
Czy moduł 1K0937087AL będzie odpowiednim zamiennikiem dla 1K0937087R?Czarna perła O2 FL:
Moduł AN zakupiony i wymieniony.
W 99% sukces - muszę tylko dokupić teraz regulator oświetlenia deski, bo wysypuje błądCzarna perła O2 FL:
Zamieszczone przez arturas03Odgrzewam bo mam ten sam problem. Zaczął mi świecić kierunek ciągle po wymianie żarówki w świetle mijania. Świeci mi cały czas nawet przy wyłączonym zapłonie. Nadmieniam, że nic nie grzebałem przy elektryce i wszystko jest fabryczne. Ma ktoś jakiś pomysł co to może być?
2. Może to być również wina regulatora napięcia.
3. Masz hak? Sprawdź wiązkę/moduł.
4. Manetka? Może ale raczej nie.
5. Sprawdź moduł komfortu/przeskanuj.
6. Wyjmij wymienioną żarówkę i sprawdź na innej, zobacz czy wiązka do lampy w której grzebałeś nie jest uszkodzona, nic się nie odpięło.
Wykonaj w dowolnej kolejności
Centralny działa? Alarm masz?Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
Zamieszczone przez low-raiderCentralny działa? Alarm masz?
Zamieszczone przez EnriquezKilku kolegów wymieniało bordnetz, bo okazało się, że uszkodzony przez HIDy.
Już wiem że padł Moduł komfortu. Mam 1 KO 937 087. Musi być identycznie oznaczony, czy są jakieś zamienniki?
Witam.
Mam ten sam problem co koledzy wyżej.
Czyli wczoraj rano zauważyłem, że kierunek świeci cały czas nawet przy wyłączonym zapłonie. Jak odepnę żarówkę to wywala błąd przepalonej żarówki.
Po teście VCDS z tą podpiętą żarówką wywala mi taki błąd:
01493 - Bulb for Blinkers; Front Left (M5)
Po wyczyszczeniu i normalnym użytkowaniu z wpiętą żarówką,
to błędu nie ma, nawet w kompie.
I mam teraz trzy pytania:
1. Czy sądząc po fotce mój bordnetz to 1K0 937 085, i taki mam szukać?
2. W mojej FL-ce to gdzie on się dokładnie znajduje - za schowkiem pasażera
tak jak przed FL, czy w innym miejscu?
3. Jeżeli to mój bordnez, to czy mogę zastąpić go innym, ewentualnie czy mogę go przeflaszować i gdzie?Załączone pliki
Ok.
Problem rozwiązany - wymiana bordnetza i wszystko chodzi
Najpierw kupiłem identyczny jak mój 1k0 937 085, ale był coś walnięty bo nie można było podpiąć żadnego kompa i tylne lampy nie świeciły - odesłałem.
Potem zakupiłem podobny 1k0 937 085 L i przysiadłem do wymiany wczoraj. Niby wszystko było OK, ale rzygał mi błędami:
00984 - Left Tail Light (M4)
014 - Defective - Intermittent
00985 - Right Tail Light (M2)
014 - Defective - Intermittent.
Mam założone chińskie ledy z kasownikami i na starym bordnetzie nie było błędów , a na nowym są. Więc podłączyłem pod kostki środki od starych lamp z żarówkami i błędy były nadal te same. Dziś walczyłem z tym i doszedłem o co chodzi. A mianowicie nowy bordnetz rzuca gorąca diagnozę również na te dwie małe żarówki W5W w każdej lampie. I co jest najciekawsze te żaróweczki muszą być 5-cio watowe, bo nawet na 3 watowych wywala te same błędy.
Natomiast z alarmem jest inna sytuacja niż w starym gdyż uzbraja się i rozbraja na sygnał otwierania lub zamykania auta, a w starym był to sygnał opuszczania lub podnoszenia szyb.
Teraz wszystko bangla i nie ma błędów.
Czyżby litera L robiła aż tak dużą różnicę, czy jeszcze muszę sobie coś poprzestawiać aby mieć jak w starym. Długie kodowanie przekopiowałem chociaż i tak w adaptacjach musiałem sobie zmienić np: zamiast 3 - 2 mrugnięcia kierunkami.
