[O2FL] Orginalny alarm
  • wielebny
    • 19
    leonn, kto chce to niech wpada skądinąd wiem, że kilka osób z Małośląska się wybiera
  • kerajnt
    • 104
    Witam mam pytanie zauważyłem ostatnio przez przypadek zamknąłem w aucie psa że alarm zadziałał tzn migacze ale dzwięk z syreny był bardzo cichy i tu moje pytanie czy oznacz to jakąś usterkę syreny bo wydawało mi się kiedyś że było głośniej mam orginalny alarm montowany w serwisie
    OCTA
    • shado
      • 5315
      Re: Orginalny alarm
      Zamieszczone przez kerajnt
      mam orginalny alarm
      W 95% przypadków jedna część zdania zaprzecza drugiej.
      • kerajnt
        • 104
        Tak można się czepiać , źle to ująłem jednak miałem na myśli to że alarm był zamontowany w serwisie w nowym aucie ma w czujki w słupkach A i tyle chciałem uzyskać tylko jakąś poradę , pomoc , wskazówkę co może być przyczyną mojego problemu .
        OCTA
          • 11350
          to nie jest ori, więc trudno powiedzieć co masz i jak działa
          • piotrek_gdy
            • 7723
            nikt nie wie co ci zamontowali kolego więc nie miej pretensji że nie wiadoo jak ci pomóc
            albo podjedź do serwisu gdzie ci to montowali i zgłoś problem(wersja odpłatna)
            albo znajdź papiery od alarmu i wtedy porad proponuję szukać na elektrodzie (wersja darmowa ale wymagająca wysiłku własnego)
            albo podjedź do jakiegoś renomowanego "alarmiarza" w swojej okolicy i tam szukaj porady (wersja odpłatna)
            • shado
              • 5315
              A nie masz czasami przycisku z napisem META?
              • WM66
                • 305
                • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                shado, Napis META znajduje się tylko na elemencie który jest pod schowkiem na okulary na przycisku nie ma napisu, bynajmniej u mnie tak jest.
                Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
                Nowa Czarnulka O3 RS
                Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
                • kerajnt
                  • 104
                  Macie sporo racji nie czepiam się poszukam jakiś papierów może coś mam jetem 2 właścicielem skody alarm raczej wpięty w can uzbraja się pilotem od zamka centralnego obok słupka a po stronie kierowcy jest przycisk z diodą tyle wiem na tą chwilę może to coś wam pomoże .
                  OCTA
                  • robreg
                    • 1197
                    • AXP 1.4 MPI 75 KM
                    kerajnt, będę strzelał, ale jeśli masz syrenkę z wbudowanym zasilaniem i akumulatorem, objaw wskazany przez Ciebie na początku wątku, często wskazuje na zużyty do granic przyzwoitości akumulator zainstalowany wewnątrz syrenki. Druga możliwość - ktoś wyciszył syrenkę kluczykiem wbudowanym wewnątrz większości syrenek alarmowych posiadających własne zasilanie.
                    Pozdrawiam, Robreg.
                    furmanka.blogspot.com fan ;-)
                    • kerajnt
                      • 104
                      Witam sprawdzę czy jest tam akumulator do do kluczyka raczej nie bo zdarzyło się że wył głośno a ja nic nie grzebałem kluczykiem ale dzięki za odp
                      OCTA
                      • jakub572
                        • 7
                        Witam mam podobny problem ale u mnie nic nie słychać.jak alarm się uzbroj to po jego wywołaniu na przewodach od syreny pojawia się Plus 12v. Syrena chyba z akumu.bo na 4 przewody ale nie daje sygnału choć migacze migają .nie bardzo wiem o co chodzi ponieważ autko mam 2tyg. Czy po wymianie syreny trzeba coś kodować bo mam ją zamiar wymienić. Z góry dzięki za podpowiedzi .
                        Był pasek kombi ahh
                        jest czarna perła bxe
                        • majonezz
                          • 188
                          • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                          jakub572, oryginalna syrena ma 3 przewody. Stawiam, że masz dokładany alarm i problem w tym, że nie wiadomo nawet jaki model.
                          Aktualne zużycie paliwa
                          • jakub572
                            • 7
                            model znam x-safe02 (mam książeczkę) i był na bank zakładany od nowości(znam auto od nowego) ,choć syrena wygląda na dokładaną. Znalazłem taką na allegro za 30zl. ma 4 przewody i jest z akumulatorem jak u mnie czerwony(stały+) niebieski( ? ) biały(+ po wzbudzeniu) i czarny(-) więc może jakiś sposób na jej sprawdzenie ? dodam że jak wzbudzę alarm to pojawia się + na jednym z przewodów (białym) razem z kierunkami :roll: a potem niknie .
                            [ Dodano: Pon 08 Gru, 14 19:36 ]
                            wymieniłem syrenę i po problemie
                            Był pasek kombi ahh
