kabel od akumulatora do kabiny
  • simonc2
    • 0
    pokolenie poxyliny :diabelski_usmiech
  • simonc2
    • 31
    Koledzy potrzebuje pociągnąć kabel od akumulatora do wzmacniacza i nie moge znaleźć miejsca w którym bez problemu przecisne kabel. Miał już ktoś taki problem, bardzo prosze o podpowiedzi. Pozdrawiam
    • piotrek_os
      • 8162
      simonc2, za akumulatorem masz takie coś tam gumowe.... :diabelski_usmiech
      • simonc2
        • 31
        kolego patrzyłem na akumulator i nawet go wykręciłem i nie widziałem tam zadnego miejsca zeby ten kabel przeciągnąć. Mozesz bardziej przybliżyć w którym miejscu to jest?
        • piotrek_os
          • 8162
          Luknij za akumulator na ścianę gorodziową.
          • simonc2
            • 31
            ok obadam, mam szukac jakiejs zaslepki lub czegos innego ??
            • Nedar
              • 209
              Na ścianie grodziowej za akumulatorem jest gumowa zaślepka. Od środka znajduje się ona na ścianie grodziowej za Centralną Elektryką [nad pedałami - widoczna po demontażu osłonki styropianowej - na wysokości pedału sprzęgła, lekko po lewej]
              Aby zrobić porządnie przeprowadzenie przewodu [tj. peszla, położenie w korytku itp], musisz wyjąć akumulator i zdemontować plastiki obudowy akumulatora.
              Następnie ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika możesz prowadzić przewód w korytku [pod obudową akumulatora, dostęp po jego wyjęciu i demontażu wszystkich plastików]. Korytko wychodzi vis a vis naprzeciw gumowej zaślepki.
              Nie zapominamy oczywiście o bezpieczniku.
