pokolenie poxyliny :diabelski_usmiech
kabel od akumulatora do kabiny
Na ścianie grodziowej za akumulatorem jest gumowa zaślepka. Od środka znajduje się ona na ścianie grodziowej za Centralną Elektryką [nad pedałami - widoczna po demontażu osłonki styropianowej - na wysokości pedału sprzęgła, lekko po lewej]
Aby zrobić porządnie przeprowadzenie przewodu [tj. peszla, położenie w korytku itp], musisz wyjąć akumulator i zdemontować plastiki obudowy akumulatora.
Następnie ze skrzynki bezpieczników w komorze silnika możesz prowadzić przewód w korytku [pod obudową akumulatora, dostęp po jego wyjęciu i demontażu wszystkich plastików]. Korytko wychodzi vis a vis naprzeciw gumowej zaślepki.
Nie zapominamy oczywiście o bezpieczniku.
