[O2] Wymiana czujnika parkowania - przod
  • Rauxel
    • 3
    Tyle że Ty już kupiłeś a ja dalej dumam :-P
    I jak na złość dostałem info że na Leona mogę mieć o wiele lepszy rabat...
  • Rauxel
    • 238
    W mojej Octavii II nie dziala Parktronic. Mechanik po sprawdzeniu VAG'iem stwierdzil, ze trachniety jest czujnik z przodu, po prawej stronie, blizej tablicy rejestracyjnej. Zamowilem sprawny czujnik na Allegro. Ktos moze poradzic, jak taki czujnik wymienic ? Musze posilkowac sie mechanikiem, czy moge to zrobic sam ? Nie posiadam niestety dostepu do podnosnika.
    Znalazlem podobny temat na forum ale linki do zdjec zdazyly wygasnac.
    Dzieki za rady !
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Jak masz sprawną dłoń to sobie poradzisz bez mechanika do środkowego czujnika powinieneś się dostać od góry ,ale łatwiej będzie ci wyjąć kratkę halogenu i sam halogen (kratka na wcisk ,halogen na 2 śruby) i wsadzając rękę wymacasz czujnik , siedzi on na 2 zatrzaskach (zatrzaski są na godzinie 3 i 9 ),są one dość delikatne,więc uważaj,aby ich nie połamać.Odginasz je delikatnie i wyjmujesz czujnik do środka zderzaka , odpinasz od niego wtyczkę i podmieniasz na nowy (osobiście wydaje mi się,że powinieneś poruszać kablami,które idą do czujnika i jeśli wtedy nie zatrybi to dopiero wymieniać sam czujnik) ja też dwa lata temu kupiłem czujnik bo vcds tak pokazał i nowy też nie działał ,okazało się,że wiązka gdzieś się przetarła,jak poruszałem kablami to stary czujnik działa 2 lata i odpukać nirch tak zostanie(czujnik nowy mam w zapasie)
      • abstinent
        u mnie są klejone na taśmie dwustronnej
        demontuje się na zewnątrz zderzaka
