Brak wzbudzania altetnatora, problem z ladowaniem.
  • werwolff
    • 6
    Zamieszczone przez Asystentka
    aksia89, az ciary Mnie przeszły masakra .........
    mnie tez, a jak zobaczylam zdjecia to szok..szkoda dziewczyn...
    i ich Rodzin, okropna tragedia...
    [ Dodano: Sro 18 Maj, 16 16:55 ]
    Asystentki Kasiu, jak tam strój na piątek...wykopalas cos juz ten strój kąpielowy do tej wody...
  • dzygi
    • 91
    witam
    Mam taki oto problem, po odpaleniu silnika nie gaśnie kontrolka ładowania (slabo świeci ). Na akumulatorze jest 12v.
    Po wejściu na około 2500 obrotów gasnie kontrolka i po ponownym spadku obrotów na luz nie zapala się ponownie. Na akumulatorze jest około 14.5v.
    Po ponownym odpaleniu silnika problem się powtarza.
    Altek podmienilem na drugi, regulatory mam 3 i taki sam efekt co jeszcze moze być?
    Pomóżcie bo nie wiadomo czy gdzieś po drodze nie stanę. ...
    Auto: Octavia 1 1.9 TDI AHF 110KM 2000r
    Pomogę - Kasowanie Błędów Nowy Dwór Maz i okolice
    OPEL (OP-COM do 2010) i VAG (VW Audi Skoda Seat do 2004 - czasami do 2010)
    • sebu
      • 1304
      dzygi, Do alternatora idzie cienki niebieski przewodzik zerknij czy czasem nie jest uszkodzony on odpowiada za wzbudzenie alternatora.
      Miałem też taki przypadek i okazało się,że padły mi diody w altku,ale skoro ty podmieniałeś już altka to można go wykluczyć.
      Ja wcale nie miałem kontrolki ładowania,panowie we Włoszech ( bo tam autko kupowałem ) obeszli kontrolkę wstawiając zwykłą diodę pod maską,gdy zorientowałem się że nie mam kontrolki od ładowania zacząłem szukać przyczyny dzwoniłem do elektryków chciałem nawet zegary wymienić i dotarłem do speca od elektroniki powiedziałem mu o co chodzi i On od razu bez oglądania auta powiedział mi ,abym sprawdził ten niebieski cienki przewód mówił ,że jest to jedyny kabelek taki idący do altka.
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • dzygi
        • 91
        U mnie nie ma niebieskiego kabelka.
        drugi altek kupiłem używany ale raczej (jeździł w aucie wcześniej) nie możliwe aby były dwa tak samo trafione.
        Jakieś pomysły ?
        • 4tech
          • 4247
          dzygi, sprawdź wiązkę biegnącą z przodu silnika. Przewody lecą z pod akumulatora przez taki uchwyt i później rozdzielają się do altka, klimy, i czegoś tam jeszcze...
          U siebie miałem przegniły kabelek na wysokości tego uchwytu.
          Często również po prostu przewody potrafią się tam przetrzeć właśnie na krawędziach tego uchwytu - na wysokości bagnetu.
          • dzygi
            • 91
            A czy ma znaczenie bardzo słabo świecąca dioda ładowania w liczniku???
            • 4tech
              • 4247
              No może być kabelek od wzbudzenia przegnity i nie ma odpowiedniego przepływu prądu, co skutkuje słabym ładowaniem i żarzeniem się kontrolki ładowania.
              • dzygi
                • 91
                Auto oddane do elektryla
                sprawdzil stary altek i jest dobry wiec nowy tez musi byc ,
                problem lezy gdzies w liczniku badz w kablu ktory odpowiada za wzbudzanie.
