[O2FL] nie działa auto lock/unlock tak jak powinien
  • lezak13
    • 2020
    • 0
    Stuki to nie czujnik. Wyniki pomiarów też wskazują na wtrysk. Czujnik być może swoją drogą.
  • lezak13
    • 35
    Poprzez VCDS 12.12 proboje sie dostac do modolu 46 Central Conv ale wyskakuje mi informacja no response from controller! Co moze byc powodem? Rozlegulowala mi sie blokada drzwi przy 15km/h i tam mozna to od nowa zakodowac ale nie moge sie do niego dostac.
    "I knew I was destined for great things. People will say that kind of thinking is totally immodest. I agree. Modesty is not a word that applies to me in any way – I hope it never will." Arnold Schwarzenegger
      Zobacz na 09 centralna elektryka
      • lezak13
        • 35
        Nigdzie nie znalazlem tego kodowania w modole 09. A co moze byc powodem ze nie mozna wejsc w ten sterownik? Przy skanie przez vcds nie pokazuje zadnych bledow.
        • georgg
          • 17204
          lezak13, z tego co pamietam w O2 FL wszystko jest w 09 - Centralna Elektyryka. Nie powinieneś miec modułu 46.
          w O2 FL za autoryglowanie odpowiedzialne są bity 1 i 2 w bajcie 0.
          LC,00,1,Auto-Unlock aktywny
          LC,00,2,Auto-Lock aktywny
          Grzegorz
          Moja Ambitna Czarnula
          • lezak13
            • 35
            Sprawdze to zaraz a jak mam zrobic by radio(rns 315) sie wylaczalo po wyjeciu kluczyka ze stacyjki?
              Powinno sie wylaczac samo.
              Chyba ze masz cos pomieszane w zasilaniu, ale RNS sterowany jest po CAN i wlacz/wylacz jest z CAN, a nie typowo ze stacyjki.
              Chyba ze kiedys bylo tam inne radio, do tego jakis zestaw glosnomowiacy i teraz wychodza kwiatki.
              • lezak13
                • 35
                Wyglada to tak po zaznaczeniu w bajcie 0 bitu 1 i 2 nic sie nie zmieniło i dalej drzwi blokuja sie po przekroczeniu 15 km/h ale po wyjeciu kluczyka ze stacyjki sie nie odblokowywuja, radio trzeba wyłaczyc przyciskiem Przed wymiana tasmy air bagu na taka ktora obsluzy kierownice MF wszystko dzialalo jak nalezy.
                  to wklej aktualne kodowanie modułu 16
                  być może masz po prostu zakodowane w nim "Kessy"
                  • lezak13
                    • 35
                    Kod:
                    501A144000
                    • kowaltom99
                      • 760
                      Re: Brak dostepu do modolu 46 Central Conv
                      Zamieszczone przez lezak13
                      W module 09 oprócz zakodowania bitów, trzeba jeszcze wykonać adaptacje.
                      Wejdź w moduł 09, przycisk adaptacja i w liscie rozwijalnej masz kanały lock i unlock - tam jeszcze zmień ustawienia na ON
                      • voithmen
                        • 68
                        Jak koledzy wspomnieli tu nie będziesz miał 46 wszystko masz w 9
                        W bajcie 0 musisz mieć włączony bit 1 i 2 (auto unlock i auto lock)
                        a dostęp do pomiarów w silniku masz??? 01 -> 08 ? (bloki pomiarowe)?
                          Odblokowanie ustawione jest dobrze, jak widac cos tam kolega jeszcze zmienil i raczej tu nalezy szukac przyczyny.
                          • lezak13
                            • 35
                            Zrobiłem podmiankę taśmy na tą która była przed zmianą kierownicy i od razu wszystko wróciło do normy. Przepisałem kodowanie ze starej do nowej i niestety też nie zadziałało. Czy to możliwe że coś jest uszkodzone w taśmie i dlatego nie dało się tego zakodować?
                            [ Dodano: Pią 12 Cze, 15 10:27 ]
                            Udalo sie trzeba bylo dokodowac jeszcze jedna rzecz w module 16(ignition switch via steering wheel control module j527) i wszystko wrocilo do normy!
