eaglemirek, goń ich niech daja upusty smyki jedne.
pdc tył
pdc tył
Mam problem:
przy wbiciu wstecznego pojawia się długi sygnał dzwiękowy ok 5sekund i tyle jest z czujników.
nie działają wizualizacja też kaput ops:
juz tak miałem raz ale to po godzinie wszystko wracało do normy. a teraz nie ma pdc od niedzieli.MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
wrzuc wsteczny sprawdz sluchowo czy kazdy z nich wydaje klikajacy dzwiek. Nastpenie spwadz wiazke w zderzaku bo i ta pada. Korozja + woda raczej przewodom nie sluzy
Najlepiej podlaczyc pod VCDS powinno wysypac bledami.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Obecnie -> Seicento 900+LPG
Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
Bylo ->GOLF 3 1.8
Dźwięk to info, że PDC ma jakąś usterkę. Przeważnie wiązka lub czujnik. Jeśli czujnik to podłącz kompa to powie który.obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
jutro będę miął VCDS więc będę sprawdzał. dzięki PANOWIE.
aaa jeszcze jedno pytanko dostanę się tam jakoś bez zdejmwania zderzaka?MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Niestety czeka Cie sciaganie.Obecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
świetnie :P ops:MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
powiem CI tak w kombiaku dasz rade wlozyc reke i pomacac czujniki. To wszystko. Ostatnio corka polubila wpychanie ich do srodka Tzn jeden ktos przykleil na tasmie 2stronnej i wciskajac po kolei czujniki jeden sie zapadl Od tego czasu upatrzyla sobie ten jeden czujnik Wczoraj osadzilem na silikonie moze pomoze. Jak nie to przykleje klejem :diabelski_usmiechObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
Zamieszczone przez misza_zabrzeD Od tego czasu upatrzyla sobie ten jeden czujnikMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Mi w ASO odwrotnie założyli krańcowe PDC i Bolero wskazywało lewy czujnik gdy faktycznie prawy był przy ścianie ..dobrze, że w miarę szybko się zorientowałem ..pojechałem z powrotem, 20 min bez zdejmowania zderzaka (kombi) zamienili stronami czujniki, także da się tylko trochę gimnastyki jest z tym
w czwartek kanał też odwierzę lub może jakoś przez bagażnik poćwiczę ops:MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
marcin607, przez bagaznik nie ma co. Jedynie od dolu. Jak lekko odegniesz dol to wsadzisz reke pod zderzak. Czy wsytarczy sam sprawdziszObecnie -> Skoda OCTAVIA II 2.0 FSI
Bylo ->GOLF 3 1.8
