pdc tył
  • marcin607
    • 0
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    pdc tył
    eaglemirek, goń ich niech daja upusty smyki jedne.
  • marcin607
    • 767
    pdc tył
    Mam problem:
    przy wbiciu wstecznego pojawia się długi sygnał dzwiękowy ok 5sekund i tyle jest z czujników.
    nie działają wizualizacja też kaput ops:
    juz tak miałem raz ale to po godzinie wszystko wracało do normy. a teraz nie ma pdc od niedzieli.
    MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
    KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
    • misza_zabrze
      • 1371
      • BLR 2.0 FSI 150 KM
      wrzuc wsteczny sprawdz sluchowo czy kazdy z nich wydaje klikajacy dzwiek. Nastpenie spwadz wiazke w zderzaku bo i ta pada. Korozja + woda raczej przewodom nie sluzy
      Najlepiej podlaczyc pod VCDS powinno wysypac bledami.
      Obecnie -> Seicento 900+LPG
      Bylo -> Renault LAGUNA II 1.8
      Bylo ->GOLF 3 1.8
      • mamaj12
        • 1956
        Dźwięk to info, że PDC ma jakąś usterkę. Przeważnie wiązka lub czujnik. Jeśli czujnik to podłącz kompa to powie który.
        obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
        • marcin607
          • 767
          jutro będę miął VCDS więc będę sprawdzał. dzięki PANOWIE.
          aaa jeszcze jedno pytanko dostanę się tam jakoś bez zdejmwania zderzaka?
          • misza_zabrze
            • 1371
            Niestety czeka Cie sciaganie.
            Bylo ->GOLF 3 1.8
            • marcin607
              • 767
              świetnie :P ops:
              • misza_zabrze
                • 1371
                powiem CI tak w kombiaku dasz rade wlozyc reke i pomacac czujniki. To wszystko. Ostatnio corka polubila wpychanie ich do srodka Tzn jeden ktos przykleil na tasmie 2stronnej i wciskajac po kolei czujniki jeden sie zapadl Od tego czasu upatrzyla sobie ten jeden czujnik Wczoraj osadzilem na silikonie moze pomoze. Jak nie to przykleje klejem :diabelski_usmiech
                Bylo ->GOLF 3 1.8
                • marcin607
                  • 767
                  Zamieszczone przez misza_zabrze
                  D Od tego czasu upatrzyla sobie ten jeden czujnik
                  :lol: :szeroki_usmiech
                  • Iron79
                    • 54
                    Mi w ASO odwrotnie założyli krańcowe PDC i Bolero wskazywało lewy czujnik gdy faktycznie prawy był przy ścianie ..dobrze, że w miarę szybko się zorientowałem ..pojechałem z powrotem, 20 min bez zdejmowania zderzaka (kombi) zamienili stronami czujniki, także da się tylko trochę gimnastyki jest z tym
                    • marcin607
                      • 767
                      w czwartek kanał też odwierzę lub może jakoś przez bagażnik poćwiczę ops:
                      • misza_zabrze
                        • 1371
                        marcin607, przez bagaznik nie ma co. Jedynie od dolu. Jak lekko odegniesz dol to wsadzisz reke pod zderzak. Czy wsytarczy sam sprawdzisz
                        Bylo ->GOLF 3 1.8
                        • misiek180601
                          • 101
                          • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
                          Hej w mojej 02 fl miałem podobnie ale okazało się ze jest uszkodzony bzyczek który wydaje dźwięk po wciśnięciu wstecznego dodam że tak naprawdę działał po wrzucenie biegu ale przestał działać wyświetlacz z dźwiękiem czujników
                          • perkusista
                            • 51
                            miałem taki sam problem lecz u mnie przyczyna było gniazdo od przyczepy gdzie zawiesił się czujnik od kontroli podpiętej przyczepy który znajduje się w gnieździe
                            Seat Altea XL 2010r
