[O2] o2 1.9 tdi bxe złe odpalanie- FILMIK
  • maciek_g7
    • 16
    zlokalizowałem wycieki - białe naloty na łączeniu węży, jak to uszczelnić
    rozważam dolanie płynu uszczelniającego, jeśli to zły pomysł to dajcie znać
    bardzo proszę o rady.
    na tym zdjęciu wycieki to niewyraźny drugi plan
  • mishaq
    • 70
    witajcie!
    Od ponad 3 miesięcy mam skodzinę, kupiłem ją w nowy rok więc w ziąb i od razu źle odpalała następnego dnia.w mrozy zdarzało się że trzeba było kręcić nawet z 10- 15 sekund, co spowodowało po kilkunastu dniach rozładowanie akumulatora- jako że aku był stary (od nowości) a skoda to połowa 2007, kupiłem mu nową centrę, nowe świece, nowy filtr paliwa, pompa paliwa sprawdzona- podobno sprawna. Skodzina odpala źle anwet przy dodatnich temperaturach (na filmiku jest tylko pół stopnia na plusie, ale to przez to że stała w cieniu, tego dnia było około 5 stopni...)
    tu macie filmik- widać jak się zawiesza na połowie obrotów potrzebnych do pracy i walczy...
    dałem mechanikowi dwa razy- mechanik mi odpowiada że "jemu zapalił od pierwszego"- mi też zapala "od pierwieszego" tylko ten pierwszy trwa za długo i zdecydowanie jest coś nei tak. paliwo lane tylko drogie na dobrych stacjach (za każdym razem jest tak samo, a że tankuje na różnych stacjach to paliwo tu nie ma żadnego znaczenia)
    pomóżcie koledzy, bo znowu musze zostawić skodzinę mechanikowi, a bez samochodu to jak bez ręki...
    mercedes beczka- na zawsze w mojej pamięci
    • piotrek1926
      • 15
      Proponuję na początek sprawdzenie kąta wtrysku.
      • mishaq
        • 70
        sprawdzone, rozrząd też (bo był w grudnio w aso zmieniany)
        inne pomysły?
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          błędy są?
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • mishaq
            • 70
            no jak mówie że sprawdzone to błędów nie ma więc to mozna wykluczyć
            poprzedni właściciel zaklina się że za jego kadencji czegoś takiego nie było, a że ja odebrałem auto bezpośrednio po rozrządzie to on nie wie jak to odpala... jednak- rozrząd powtarzam sprawdzony założony dobrze, kąt wytrysku też, czy istenieje możliwość że rozrusznik nie dokręca? tulejki rozrusznika? chciałbym nadmienić że auto ma teraz 215 tys przebiegu
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez mishaq
              kąt wytrysku też
              musiałby się Grześ wypowiedziec, ale u mnie było tak, że NIBY kąt wtrysku był OK, a nie był :idea:
              saport techniczny baj DGW
              • robekcool
                • 2041
                rozrusznik nie kręci na 500 obr, tak jak na filmie. silnik odpala i sie zastanawia, ale nie jest to wina rozrusznika.
                www.k-mot.pl
                Autoholowanie.
                Robert Kulma
                • mishaq
                  • 70
                  a czujnik położenia wałka rozrządu- czytam w innym temacie... że to też przez to długo odpala...
                  jak odpale rano, to potem nawet jak z pracy wychodze po paru godzinach to od pyknięcia...
                  a jak postoi ze dwa, trzy dni, ludzie tragedia... jakby sie paliwo cofało????
                  powiem tak- octavie uważałem za dobry bezawaryjny samochód- ojciec taki ma 4 lata i jak dotąd praktycznie NIC- klocki, tarcze, olej i jedzie. a ja się mocno zniechęciłem do tej skodziny, pómóżta koledzy, w najbliższe dni wsiadam znowu do mojej beczki z 79 (moge sie założyć o browara że po miesiącu stania odpali od pierwszego...) a nowa skoda... nie zapali tylko męczy... ehhh
                  help!
                  • tomek8319
                    • 24
                    Niedawno - po wymianie rozrządu miałem również problemy z odpalaniem.
                    Okazało się, że miałem do wymiany czujnik położenia wałka rozrządu. Nie wiem czy to cokolwiek pomoże bo silnik mam trochę inny i nie wiem czy takie coś u ciebie siedzi. No ale jak robekcool napisał- podstawa to podłączyć VAG'a i odczytać błędy
                    • mishaq
                      • 70
                      robekcool- mam wrażenie że kręci, bo on z tych 500 spada, i tu ratuje rozrusznik, podnosi troszke, potem spada i tak wiele razy- zależnie od temperatury...
                      • robekcool
                        • 2041
                        podpinamy w ramach pomocy koleżeńskiej i może sprawa się rozjaśni. dzwoń śmiało, ale już nie dziś :szeroki_usmiech
                        robiłem niedawno taką beczkę 2.4D. (ustawienie początku wtrysku po koledze, który wymieniał pierścienie). miłe autko, tylko tamto akurat zaniedbane
                        www.k-mot.pl
                        Autoholowanie.
                        Robert Kulma
                        • mishaq
                          • 70
                          chlip
                          panowie beczka sprzedana- ale cieszy moje serce to że kupili ją ludzie w celu odrestaurowania i sprzedania na granice... będzie cieszyć czyjeś oko.
                          co do skody- wczoraj zostawiłem ją u mechanika- wykrył pęknięty przewód paliwa przy pompie- jak dla mnie to raczej wszystko pasuje. jutro zobaczymy jak odpali. koszt naprawy (razez ze spryskiwaczem tylniej szyby- zepsył się jak się dowowiedziałem później zapchał) całe 30zł- więc z pocałowaniem w ręke. jak skoda będzie dobrze po tym odpalać to jutro jade ze zgrzewką piwa do tego mechanika. długo dochodziliśmy do tego co to może być, mam nadzieje że trafił....
                          pozdr
                          [ Dodano: Czw 08 Kwi, 10 00:30 ]
                          no i jednak reaktywacja tematu- po skróceniu przewodu (bo na końcówce pękł) auto odpala zdecydowanie lepiej, jednak czuje że przy tych 500 obratach coś dusi go, dziś np ze 2, 3 sekundy na tych 500 walczył- a mamy przecież 13 stopni temperature więc szaleństwo jakieś
                          na komputerze nie ma będów- może inne pomysły? może wszystkie przewody paliwowe powymieniać? może gdzieś te przewody zasysają powietrze?
                          • Cyfer
                            • 91
                            Proponowalbym sprawdzić akumulator. Mimo że nowy..albo czy wiesz co masz w baku?
                            O2 2006, 1.9 TDI BXE 105km teraz Superb I
                            • abstinent
                              Cyfer,
                              do tej pory to już kolejny aku powinien być zamontowany :haha:
