[O2] Szybka licznika w O2
  • pul69
    • 12
    w BKD siedzą 288mm z przodu ale chodzi mi o tył,czy między 140, a 170 jest różnica, a także czy w kombi jest to samo co w sedanie?
  • fordisek
    • 24
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Czy ktoś mi może powiedzieć czy szybka w liczniku w O2 jest wymienna, moja mi pękła a nie chciałbym kupować całego licznika.
    Pozdr
    • piotrek_gdy
      • 7723
      fordisek, ten temat był poruszany kilkakrotnie
      możesz sobie wymienic z innego licznika ale samej szybki nie dostaniesz
      • fordisek
        • 24
        Dzięki za info
        • loyd
          • 2342
          Chcecie mi powiedzieć, że jak mi się np. porysuje sama szybka to muszę kupić cały licznik ? :?
          • tomil
            • 1179
            loyd, z grubsza tak to wygląda.
            It doesn't matter what we're losing
            • loyd
              • 2342
              To są już po prostu jakieś jaja.
              Załóżmy, że zbije mi szybka to mam dwie opcje ?
              1) szukać na szrocie,
              2) kupić cały licznik w seriwsie (ciekawe ile to kosztuje ?),
              Grube przegięcie.
                loyd, ~2tys PLN + kodowanie
                • loyd
                  • 2342
                  To by była chyba najdroższa szybka w życiu :twisted:
                  • tryton
                    • 935
                    jest jeszcze jeden sposób kiedyś dorabiałem własnoręcznie do mazdy z cienkiej pleksi . Pewnie do octavi też da się dorobić bez problemu
                    • loyd
                      • 2342
                      Ciekawe co by na to powiedział ubezpieczyciel, jakby ktoś ukradł radio niszcząc przy okazji szybkę
                      • Kanciaty
                        • 2
                        Przy mojej O II licznik był wymieniany cztery razy z powodu pękniętej szybki. Fabryczny wytrzymał rok, następne po 1 - 2 tyg. pękały.
                        • fordisek
                          • 24
                          Zamieszczone przez Kanciaty
                          Czyli jest jakaś wada. Pewnie gdzieś pręży, jest za ciasno i na naszych pięknych dziurawych polskich drogach pękają szybki w licznikach. Brawo dla Skody
                          • Marcinooo
                            • 332
                            No i w mojej zauważyłem, że zaczyna pękać szybka licznika. Od przycisku do kasowania kilometrów jest wyraźne pęknięcie odchodzace w dół szybki. Ponadto wzdłuż dolnej krawędzi licznika widać kilka delikatnych pęknieć.
                            Ale cóż gwarancja jest do grudnia :twisted:
                            • alfee
                              • 2583
                              moja 2006 ma pękniętą po środku między przyciskami od dołu. Już się przyzwyczaiłem i tego nie widzę :P
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • Marcinooo
                                • 332
                                Zamieszczone przez alfee
                                Pewnie bym tego nie tykał, ale skoro jest gwarancja Ale poczekam z tym do jesieni, niech pojawią się pierwsze mrozy.
                                • krzychub89
                                  • 4
                                  W swojej O2 1.9 BXE wymieniłem samą szybkę licznika, jest na kilku zatrzaskach. Ale szybkę kupiłem w serwisie, nie znalazłem nigdzie używanej. Koszt zakupu w serwisie - 200PLN.
                                  • S3 CHRIS
                                    • 979
                                    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
                                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                    Zamieszczone przez krzychub89
                                    tak mozna kupic bo teraz juz sa a kiedys nie było mozliwosci zamowic
                                    • szoso
                                      • 63
                                      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                      Napisze mi ktoś, jak zdjąć tę szybkę z licznika nie łamiąc jej przy okazji? ;-)
                                      Bez wyjmowania licznika da radę?
                                      • robekcool
                                        • 2041
                                        Zamieszczone przez szoso
                                        Musisz wyjąć licznik. Resztę widać.
                                        www.k-mot.pl
                                        Autoholowanie.
                                        Robert Kulma
                                        • szoso
                                          • 63
                                          Dzięki. Są jakieś zacieki na szybce od wewnątrz, chyba handlarz za bardzo się postarał :wink:
                                          • 2.0-16v Michał
                                            • 4038
                                            • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                            szoso, są zatrzaski i
                                            przedstawiam smerfetke
                                            • 1kevin
                                              • 20
                                              • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                              Odświeżam kotlecika - czy ktoś zna może numer szybki do licznika, skoro, jak czytam, występuje już jako część zamienna?
                                                • 6654
                                                nie ten dział
                                                • 1kevin
                                                  • 20
                                                  No temat był o szybkach, dlatego pisałem pod tematem. Jakby ktoś z potomnych potrzebował to numer części mam już 1Z0919137 , a cena bez rabatów brutto 221 brutto wersja przed liftem
