Octavia II - dziwny dzwiek przy 80 km/h
  • buziaczek
    środkowy jest do SAMEJ klapy. odblokowuje kalpę i podnosi delikatnie w górę żeby można było jednym palcem podnieść - bez odblokowania całego alarmu na samochodzie
    w momecie zamknięcia auto samo się uzbraja
    co niektórzy zakładają całkowite podnoszenie klapy bagażnika.
    jak nie dział albo pilot albo brak tej funkcji w alarmie - poczytaj co masz w opcji
  • marcinc
    kilka dni temu odebralem swoja Octavie i wlasnie ja docieram (obecnie ma przejechane tylko 500km). Zaniepokoil mnie dzwiek, ktory sie pojawia mniej wiecej po przekroczeniu 80 km/h - dzwiek mozna uslyszec na filmiku - http://www.youtube.com/watch?v=DURaUlfx2Pc (w tle slychac takie buczenie, wycie - czy jak to nazwac). Ten dzwiek slychac tylko jezeli silnik jest jeszcze slabo rozgrzany. Po przejechaniu okolo 60..70 kilometrow poza miastem dzwiek znika. Dzwiek znika rowniez jezeli zwolnie - jesli utrzymuje predkosc w okolicach 80 km/h - dzwiek slychac caly czas. Czy ktos wie co to moze byc? Powinienem sie tym przejmowac, czy zaczekac, az samochod sie dotrze i wtedy sprawdzic czy dalej wystepuje problem?
    • szkoda
      • 22543
      :shock:
      saport techniczny baj DGW
      • loyd
        • 2342
        Dziwna sprawa. Jedź do ASO niech szukają przyczyny.
        • Zbyszek_A
          • 8
          nie chce wprowadzć w błąd ale może to być sprawa którejś opony, niedoważona lub uszkodzenie wewnętrzego kordu (niewidoczne "na oko"), spróbuj ją doważyć z samochodem, wiem, że robią takie dowazanie kół.
          • marcinc
            Zamieszczone przez Zbyszek_A
            sprawdze, chociaz wydaje mi sie to dziwne, bo jak przejade kilkadziesiat kilometrow to pozniej ten dzwiek sie juz nie pojawia - a przy takim problemie raczej slyszalbym caly czas. Jak przejechalem jakies 60 (moze 70 km) to moglem sie rozpedzic do 150 km/h i tego dzwieku nie bylo.
            • rrysio
              • 493
              Zaobserwuj czy natężenie lub wysokość tego dźwięku zmienia się wraz z prędkością samochodu lub prędkością obrotową silnika. Zredukuj bieg (lub wrzuć wyższy) w czasie gdy słyszysz ten odgłos i posłuchaj czy jest w dalszym ciągu. Przytrzymaj wciśnięte sprzęgło jak to słyszysz i powiedz czy wtedy znika czy nie.
              • abstinent
                :Bojesie: masakra
                • marcinc
                  Zamieszczone przez rrysio
                  Niestety nie udalo mi sie dzisiaj przeprowadzic tego testu. Przy 80 km/h nic nie slyszalem - cos zaczelo sie pojawiac dopiero przy 120 km/h, ale nie mialem mozliwosci, zeby bezpiecznie jechac z taka predkoscia wiec sobie darowalem. Wg. mnie sa dwa powody, dla ktorych moglo sie dzisiaj nie udac odtworzenie problemu:
                  - zbyt mocno rozgrzal sie samochod (jechalem spory kawalek w korkach)
                  - wczesniej jezdzilem na mniejszych obrotach (staralem sie zmieniac biegi tak, jak mi komputer podpowiadal - czyli wlasciwie 3 tys. nie przekraczalem). Dzisiaj olalem komputer i cisnalem go do okolo 4,5 tys. obrotow na kazdym biegu (poza 6 :wink: ). Moze dzieki temu sie nauczyl jak ma jezdzic :wink:
                  Czy wedlug was jest mozliwe, zeby takie cos dzialo sie przez jazde na zbyt malych obrotach (czyli w przedziale 2..3 tys.)
                  Jutro zamierzam odwiedzic ASO na wszelki wypadek, ale nie wiem czy uda mi sie jeszcze raz ten dzwiek odtworzyc - wczesniej udawalo sie bez zadnego problemu
                  [ Dodano: Wto 08 Cze, 10 08:00 ]
                  Zrobilem jeszcze jeden tescik rano - nic nie bylo slychac mimo, ze jechalem okolo 100 km/h. Moze rzeczywiscie ktoras opona jest niedowazona - chociaz w nowym samochodzie to chyba powinni wywazyc zanim oddali w moje rece :?
                  • DANI28
                    • 5
                    Witam.Jestem nowy.Mam to samo z moją OII 1,4 TSI.Przy prędkości 120-130km/h zaczyna się wycie .Serwis wystawił gały :shock: Wymiana kół nic nie dała.Jeżdzili nawet ze złożonymi lusterkami, to samo.Mamy problem.
                    • Karramba
                      • 5
                      Kilka lat temu w mojej OI dziwne wycie przy 70km/h i 140km/h oznaczało konieczność wymiany łożyska w tylnym kole.... wszyscy próbowali mi wmówić, że to opony mylili się jednak, ale w nowym aucie - myślałem że to niemożliwe
                      • nessos
                        Ja odbierałem pod koniec czerwca. Buczenie z początku pojawiało się przy stałej prędkości ok 80 km/h. Później przy 120 km/h. Na początku trudno było zlokalizować źródło. Po odwiedzeniu ASO zlokalizowali przyczynę, którą okazała się uszczelka drzwi kierowcy. Uszczelka wymieniona - buczenie ustało.
                        • rlapinski
                          • 138
                          Niestety "Ten film wideo został usunięty przez użytkownika."
                          U mnie na poziom hałasu duży wpływ miały opony. Na zimówkach przy 140km/h robiło się już nieprzyjemnie głośno, na letnich żona rozmawiając ze szwagierką nie zauważyły że przez dłuższy czas jechaliśmy ponad 150km/h.
                          • DANI28
                            • 5
                            Wymiana opon nic nie dała.Jestem umówiony na wizytę w serwisie,mają szukać przyczyny.To wycie(buczenie) jest trochę dziwne,im większa prędkość tym natężenie jest coraz mniejsze.Jak prędkość spada do poziomu gdy buczenie się zaczyna to jest 120-130 km/h słychac najgłośniej.Może to te wycieraczki AERO?Dziwna sprawa bo niby każda Octavia taka sama,a jedne buczą(wyją),a inne nie.Autko ogólnie super. :roll:
                            • dudek_t
                              • 1421
                              U mnie występuję dziwny dzwięk (też buczenie) przy prędkości 120-130km/h przy lekkim i mocniejszym skręcie w lewo. Gdy kierownica jest prosto lub minimalnie w prawo nic takiego nie ma miejsca. ASO oczywiście rozkłada ręce i nie wie co to jest. Muszę znaleźć jakiegoś prywatnego dobrego mechanika który mi to zdiagnozuje bo denerwuje mnie to coraz bardziej.
                              • pszwarc
                                U mnie też buczy(
                                Silnik 1.9 tdi, auto ma przejechane ok 2000 km . Przy stanie 1300 wada sie ujawniła - przedtem nie jeździłem tak szybko - wiadomo auto na dotarciu i nie było gdzie. Przy około 120 -140 buczy głośno tak z 3-4 razy głośniej niż jak się najedzie na trasie szybkiego ruchu na ten pasek przy przy brzegu jezdni co ma niby "obudzić" kierowcę jak zasypia i zjeżdża z drogi. Dźwięk mam wrażenie ma swoje źródło gdzieś przy słupku między drzwiami kierowcy a tylnymi. Po testach zauważyłem że powyżej 140 dźwięk nagle ginie. Poniżej 120 to samo. Co więcej nie ma na to wpływu bieg, obroty, skręcanie (próbowałem na autostradzie delikatny slalom przy 130) czy hamowanie. Z ciekawostek jak padało i było mokro to buczenia nie było. Już się ucieszyłem a tu dzisiaj znowu..... Zrobiło się sucho i ciepło i dźwięk powrócił. Ps. serwis jeździł autem 4 godziny, przekładali opony itp - bez skutku. To musi być jakaś osłona, uszczelka. Dzisiaj chce taśmą zakleić łączenie między drzwiami kierowcy a pasażera. Może to będzie strzał w dziesiątkę.
                                Pozdrawiam wszystkich z buczącymi octaviami :P
                                • golibroda
                                  • 530
                                  A może to rezonans wydechu. Miałem coś podobnego w Oplu. Buczenie występowlo tylko przy konkretnej prędkości i konkretnym biegu.
                                  np:80km/h IV, 110 km/h V
                                  Piotr
                                  • DANI28
                                    • 5
                                    U mnie jest podobnie jak u kolegi pszwarc.Jak moja Octavia jest mokra to też nic nie słychać.Myślę,że to uszczelki drzwi ,jeśli są suche to wpadają w jakiś rezonans.Słyszałem,że w VW było podobnie.Rozmawiałem już z serwisem,biorą to pod uwagę.Zobaczymy co zrobią. :wink:
                                    • krzemim
                                      • 8
                                      Ja mam też problem z dziwnym dźwiękiem po 80km/h. Ogólnie autko super a ten dźwięk :?: W ASO też nie wiedzą co to jest.
                                      • MandragoR
                                        • 5
                                        Tez mialem problem z dziwnym dzwiekiem powyzej 80kmh, pojechalem z tym do skody i od razu powiedzieli mi ze to na 100% uszczelka w jednej z tylnych szyb. Powiedzieli juz nie raz sie z tym spotkali w nowej Octavce kombi .... taki feler produkcyjny ... zrobili ... i juz nie buczy ani nie swiszczy nawet przy 220kmh
                                        • krzemim
                                          • 8
                                          MandragoR, dzięki może i u mnie też te uszczelki chociaż wydaje mi się że to dochodzi jakby z silnika ale może się mylę. A w którym ASO w Warszawie Ci to robili? Bo wczoraj rozmawiałem o tym z carsedem i też nie spotkali się z tym
                                          • MandragoR
                                            • 5
                                            robilem to w skodzie na Felinskiego .... ktora teraz przenisola sie na Połczyńska 125 ...
                                            • marcinc
                                              problem rozwiazany. Bylem w ASO i (tak jak kilka osob sugerowalo w swoich postach) problemem okazala sie uszczelka w drzwiach kierowcy (pozniej rowniez w drzwiach przednich pasazera). W moim przypadku nie bylo potrzeby wymieniania uszczelki - wystarczylo wyregulowac drzwi. Pan w serwisie poinformowal mnie, ze producent w ostatnim czasie zmienil te uszczelki na miekkie (wczesniej byly twarde, ale podobno zdarzalo sie, ze po kilku latach uszkadzaly lakier). Problem z tymi miekkimi uszczelkami jest taki, ze jesli drzwi sa kiepsko wyregulowane to ta uszczelka przepuszcza powietrze i slychac takie dziwne wycie w pewnym przedziale predkosci (czasem 80-100, czasem 100-120). Zeby bylo ciekawiej to problem nie wystepuje gdy pada deszcz - poniewaz wtedy drzwi sie uszczelniaja. Dziekuje wszystkim za pomoc i mam nadzieje, ze moj post rowniez komus sie przyda :-)
                                              • BogoWroc01
                                                • 22
                                                Temat jest już trochę stary, ale czy problem opisany pod linkiem: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=35844
                                                to ten sam problem?
