Problem z wrzuceniem i wyrzuceniem jedynki i wstecznego 4x4 O2 1,9TDI
  • pietrekkk
    • 6
    • BKC 1.9 TDI PD 105 KM
    Rok temu zakupiłem auto marki skoda octavia II 1.9 TDi 105 kM 4x4 2005. Generalnie od początku były problemy z wyjmowaniem i wrzucaniem wstecznego i jedynki. Usterka nie występowała zawsze. Po jakimś czasie doszedłem, że ma to związek z tym, że pomimo wciśniętego do oporu pedału sprzęgła auto nadal delikatnie ciągnie. Co ciekawe czasami auto wysprzęglało do końca, czasami nie. Odstawiłem do mechanika. Wymienił komplet sprzęgła na LUK-a w tym koło dwumasowe, wysprzęglik, pompkę sprzęgła, łożysko hydrauliczne. Odebrałem auto, jednak ku mojemu zdziwieniu objawy nie ustąpiły. Oddałem auto ponownie, mechanik wymontował sprzęgło, zgłosił reklamację. Reklamacja została uwzględniona. Dostał nowy komplet sprzęgła, zamontował, złożył auto. Jazda próbna i te same objawy. Poddał się walkowerem. Odstawiłem auto do innego mechanika. Tamten rozebrał. Stwierdził, że rzeczywiście wszystkie elementy sprzęgła są nowe i nie ma się czego czepić i nie wie dlaczego. Teraz auto stoi w ASO Skody w Lublinie. I kolejna niespodzianka. Mechanicy w ASO chcą wymieniać po raz kolejny sprzęgło. Na moje pytanie, czy w poprzednim widzą jakieś usterki odpowiedz brzmi nie. Czy są jeszcze w tej Polsce jacyś kompetentni mechanicy???
    I takie pytanko : czy ktos już to przerabiał, lub zna przyczynę problemu? Bo na forum sporo podobnych tematów jednak brak konkretnej odpowiedzi bądź skutków wymiany poszczególnych podzespołów.
    Wymienili sprzeglo, wymienili wysprzeglik przy skrzyni.
    A ktos myslal o silowniku przy pedale sprzegla ??
    Chodzi o element 17. Element 23 masz juz nowy.
    Jak rozumiem miedzy jednym a drugim nie ma jakiejs nieszczelnosci, ktora powoduje ze uklad sie zapowietrza i stad wieczny problem z wysprzegleniem do konca ??
    • zadariusz1
      • 545
      • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
      Wiem,że nie to auto i inna budowa sprzęgła , ale kiedyś za małolata miałem identyczny problem w swoim pierwszym w życiu fiaciku 126p, objawy były dokładnie takie same jak u ciebie i też wymieniałem 2 razy sprzęgło, a okazało się, że trafiona była skrzynia biegów i dopiero po wymianie skrzyni , sprzęgło działało jak należy
        • 11353
        znany problem, usterka fabryczna tego typu skrzyni FWZ 4x4
        generalnie chodzi o to ze obudowa zewnętrzna łożyska wałka obraca się w obudowie skrzyni biegów.
        stąd ciągnięcie i efekt nie wysprzęglania do końca
        wymienia się to łożysko, i stosuje odpowiednie podkładki z ETKI do przyciśnięcia/zaklinowania w obudowie
        ktoś może by znalazł ten wątek z opisem naprawy
        Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.
          • 11353
          odkopałem stare rysunki chodzi o o łożysko 3 i odpowiednie podkładki 5
          • pietrekkk
            • 6
            Dzięki za podpowiedzi, podrzuce mechanikowi. Przy samym pedale sprzęgła coś tam grzebał i sprawdzał więc raczej skrzynia
            • pietrekkk
              • 6
              chyba się już wyjaśniło - mimo 2 krotnego składania sprzęgła zostało złożone nie właściwie - przynajmniej tak twierdzi serwis ASO Skody. Po właściwym złożeniu przez ASO biegi wchodzą jak powinny. (zobaczymy jak długo).
