Błędy P040700, oraz P040800
  • andrzej194
    • 9
    Cześć.
    Auto to Skoda O2FL Combi 2011, 1,6TDI CR
    Jakiś czas temu po złapaniu deliaktnego poslizgu na zakręcie i zapalenieu się kontrolki kontrola trakcji zapaliła się dodatkowa kotrolka świec. Co z automatu spowodowało zamulenie się auta i jazda bez przyspieszenia. Wszystkie lampy stopu świecą.
    Po podłączeniu pod komputer na zapłonie pokazuje błąd P040700 czujnik b recyrkulacji spalin - niski sygnał wejściowy.
    Po włączeniu silnika błąd zmienia się na P040800 czujnik układu recyrkulacji spalin „a - za wysoki poziom sygnału.
    Dodatkowo zapaliła sie kontrolka DPF którego nie mogę przepalić w trasie. A przez komputer jeszcze nie próbowałem.
    Podczas sprawdzania całego auta wyskoczyły też błędy tylnej lewej lampy. Stop, mgłowe, cofania, pozycyjne. Wszystko działa. Jest sprawne. Na bezpiecznikach pod maską nie widać wody i zawilgoceń, na lampie z tyłu także. Odnośnie świateł to nader często przepala mi się prawy przód pozycyjny. Ale komputer nie pokazje żadnego błędu.
    Jakieś pomysły co to może być? Na razie trop idzie w kierunku wymiany czujnika A.
    DPF nie wlaczy procedury o ile sa inne bledy. Radze szybko skasowac bledy bo skonczy sie na zapchaniu na amen DPFa, co ostatecznie zaskutkuje wywaleniem DPF-a razem z EGRem na zawsze. Bledy daja sie skasowac, czy wyskakuja zaraz ponownie ??
    Generalnie blad wskazuje na problem z tym: 03L131501F i pochodne numery - koszt ok 700zl + duzo zabawy z wymiana. Jest to niestety dosc czesta usterka silnikow 1.6TDI o kazdym oznaczeniu.
    • andrzej194
      • 9
      Błąd nie daje się skasować niestety. Może spróbować to zrobic przez komputer? Bo jest taka opcja. A nie próbowałem, bo nie miałem czasu. Teraz DPF wskazuje na 65g, gdzie dopuszczalene jest 70g. jeżeli dobrze pamiętam.
        No blad kasuje sie przez komputer, z tym ze uniwersalne odczytywarki bledow akurat z tym silnikiem to moga miec problem.
        Skasowac VCDSem, VASem.
        Ile to auto ma kkm przebiegu ?? Zapchanie DPFa wysokie.
        • Ciacho123
          • 101
          Do tego silnika potrzeba EGR 03L131512DQ i ten jest droższy niestety.
          • andrzej194
            • 9
            252k przejechane. Czy jest może jakiś specjalista w okolicach Bydgoszczy który profesjonalnie mógłby zająć sie problemem?
