Witam. Zmienialem w mojej Škodzie OII 1.9 TDI BKC rozrząd. Właściwie to robił to mechanik. Zauwazylem ze po tej naprawie przestała mi działać klimatyzacja- nie załącza się. W/ g innego mechanika ,przyczyna jest uszkodzone sprzęgło kompresora klimatyzacji . Czy jest możliwe przypadkowe uszkodzenie tego sprzęgła przy wymianie rozrządu,czy jest to tylko przypadek,zbieżność usterki?
Sprzęgło kompresora klimatyzacji
Witam w Octavii II nie ma sprzęgła kompresora klimy,jest elektrozawór który otwiera obieg klimy. Mógł się zawiesić,lub zepsuć i jest do wymiany. Fakt ubytku czynnika i pustego układu klimatyzacji pomijam,bo rozumiem że to sprawdziłeś.
Tak...czynnik jest. Dobijalem po zimie,bo myślałem ze mała jego ilość jest powodem tego ze Klima nie działa. Mechanik pokazał mi ze cos delikatnie wystaje z tego kolka ,na którym osadzony jest pasek. Był to jakiś klej czy tez jakas guma.
W każdym razie auto stawiam do naprawy,bo klimatyzacja musi działać.
Dwa tygodnie temu wymienialem rozrząd . Stad moje pytanie czy mogło to się przyczynić w jakiś sposób do uszkodzenia tego elektrozaworu,bo na pewno pasek napędu klimatyzacji przy tej czynności był ściągany.
W tym modelu jest zawór i sprzęgło- dla jasności sytuacji. Przyczyn usterki układu może być kilka.
To juz mniejsza z tym czy jest to zawór,czy sprzęgło. Nie ja to będę naprawiał,wiec nie ma to dla mnie aż tak wielkiego znaczenia. Wiem ze przyczyn usterki może być kilka. Natomiast nikt mi nie odpowiedział na główne pytanie,dla którego zalozylem ten temat.
Pasek osprzetu, m.in. od sprężarki klimatyzacji to zupełnie inna bajka niż rozrząd, który jest umiejscowiony po drugiej stronie silnika. Jak patrzysz na auto stojąc przed nim to sprężarke i osprzęt masz po lewej a rozrząd po prawej.
Moim zdaniem rozrząd nie miał wpływu na prace kompresora. Może sprzęgielko umarło.
Jakos mi sie nie wydaje ze rozrzad jest z innej strony... Mialem 1.9 bxe w o2 i jestem pewien ze to jest po tej samej stronie
Też miałem wrażenie, że kompresor klimy i rozrząd jest po tej samej stronie, ale nie chciałem się wychylać....bo żaden ze mnie mechanik...
Oczywiście, że rozrząd i napęd osprzętu jest po tej samej stronie (prawej-patrząc w kierunku jazdy). Tu jest jakiś temat:
Tu piszemy TYLKO o problemach i usterkach oraz zadajemy pytania jak sobie z nimi poradzić. Stuki, hałasy, utraty mocy, awarie, defekty, itd.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
