sprzeglo kompresora klimy
  • lucas111
    • 5
    Witam. Mechanik polecil mi kupic i wymienic sprzeglo kompresora klimy w mojej octavii. Jak to kupic,patrzec po numerach czy cos? Gdzie znajde te numery? Octavia 2009 1.9 TDI BXE. Dzieki za sugestie.
  • robekcool
    • 2041
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Z jakiego powodu ?
    www.k-mot.pl
    Autoholowanie.
    Robert Kulma
    • lucas111
      • 5
      Climatronic nie chlodzi,czynnik jest w ukladzie,wczoraj podpiete pod kompa i nie pokazuje zadnych bledow...
      • robekcool
        • 2041
        Przyczyna jest raczej inna, ale wymaga to odpowiedniej diagnozy oraz doświadczenia.
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • lucas111
          • 5
          Po czym wnioskujesz Robercie?
          • kowaltom99
            • 760
            Zamieszczone przez lucas111 Zobacz wpis
            Sprawdź jaką masz sprężarkę - SANDEN czy DELPHI - do obu są dostępne sprzęgiełka (prawidłowo to tłumik drgań).
            DELPHI
            SANDEN
            W Intercars mają oba modele - cena ok 100PLN
            • zadariusz1
              • 545
              • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
              Czasami kupno sprzęgła nic nie da,bo pewnie odkręciła się nakrętka trzymająca sprzęgło i zerwała ze sprężarki frezy i wtedy jest rzeżba, jak pojedziesz do warsztatu to będą chcieli wymienić sprężarkę na nową
              • lucas111
                • 5
                kowaltom99 dzieki za konkretna i rzeczowa odpowiedz. Powiedz jeszcze tylko jak sprawdzic Jaka to sprezarka,bedzie tam nadrukowan na niej czy cos?...
                • kowaltom99
                  • 760
                  Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
                  frezy zrywają się właśnie na sprzęgiełku, nie na sprężarce
                  • kowaltom99
                    • 760
                    Jest nalepka na sprężarce - tylko raczej trzeba użyć lusterka, albo odkręcić dolną osłonę.
                    • lucas111
                      • 5
                      Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
                      Dzieki wielkie,postaram sie ogarnac na weekendzie i napisze co i jak.
                      • mikko1
                        • 330
                        cześć, jakie są objawy nieprawidłowo działającego tłumika drgań? Przy założeniu, że klima działa, chłodzi. Czy nieprawidłowo działający tłumik będzie powodem delikatnych drgań na drążku zmiany biegów podczas pracy klimatyzacji? Mowa tu o klimie manualnej (climatic) w O2 z 2006 r.
                        Dziękuję z góry za odpowiedź.
                        Moja "córeczka"
                        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                        • robekcool
                          • 2041
                          Przyczyna często nie leży po stronie sprzęgła lub jego montażu.
                          www.k-mot.pl
                          Autoholowanie.
                          Robert Kulma
