Witam. Mechanik polecil mi kupic i wymienic sprzeglo kompresora klimy w mojej octavii. Jak to kupic,patrzec po numerach czy cos? Gdzie znajde te numery? Octavia 2009 1.9 TDI BXE. Dzieki za sugestie.
Tagi: Brak
Z jakiego powodu ?
Climatronic nie chlodzi,czynnik jest w ukladzie,wczoraj podpiete pod kompa i nie pokazuje zadnych bledow...
Przyczyna jest raczej inna, ale wymaga to odpowiedniej diagnozy oraz doświadczenia.
Sprawdź jaką masz sprężarkę - SANDEN czy DELPHI - do obu są dostępne sprzęgiełka (prawidłowo to tłumik drgań).Zamieszczone przez lucas111 Zobacz wpisWitam. Mechanik polecil mi kupic i wymienic sprzeglo kompresora klimy w mojej octavii. Jak to kupic,patrzec po numerach czy cos? Gdzie znajde te numery? Octavia 2009 1.9 TDI BXE. Dzieki za sugestie.
DELPHI
http://allegro.pl/tarcza-sprzegla-sp...833534705.html
SANDEN
http://allegro.pl/tarcza-sprzegla-oc...801289554.html
W Intercars mają oba modele - cena ok 100PLN
Czasami kupno sprzęgła nic nie da,bo pewnie odkręciła się nakrętka trzymająca sprzęgło i zerwała ze sprężarki frezy i wtedy jest rzeżba, jak pojedziesz do warsztatu to będą chcieli wymienić sprężarkę na nową
kowaltom99 dzieki za konkretna i rzeczowa odpowiedz. Powiedz jeszcze tylko jak sprawdzic Jaka to sprezarka,bedzie tam nadrukowan na niej czy cos?...
frezy zrywają się właśnie na sprzęgiełku, nie na sprężarceZamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpisCzasami kupno sprzęgła nic nie da,bo pewnie odkręciła się nakrętka trzymająca sprzęgło i zerwała ze sprężarki frezy i wtedy jest rzeżba, jak pojedziesz do warsztatu to będą chcieli wymienić sprężarkę na nową
Jest nalepka na sprężarce - tylko raczej trzeba użyć lusterka, albo odkręcić dolną osłonę.Zamieszczone przez lucas111 Zobacz wpiskowaltom99 dzieki za konkretna i rzeczowa odpowiedz. Powiedz jeszcze tylko jak sprawdzic Jaka to sprezarka,bedzie tam nadrukowan na niej czy cos?...
Dzieki wielkie,postaram sie ogarnac na weekendzie i napisze co i jak.Zamieszczone przez kowaltom99 Zobacz wpis
cześć, jakie są objawy nieprawidłowo działającego tłumika drgań? Przy założeniu, że klima działa, chłodzi. Czy nieprawidłowo działający tłumik będzie powodem delikatnych drgań na drążku zmiany biegów podczas pracy klimatyzacji? Mowa tu o klimie manualnej (climatic) w O2 z 2006 r.
Dziękuję z góry za odpowiedź.
Przyczyna często nie leży po stronie sprzęgła lub jego montażu.Zamieszczone przez lucas111 Zobacz wpisPo czym wnioskujesz Robercie?
