Syk powietrza przy dodawaniu gazu
  • brofi
    • 31
    • BLR 2.0 FSI 150 KM
    Witam.
    Jako nowy użytkownik na wstępie chciałbym wszystkich pozdrowić.
    A teraz do sedna.
    Niedawno zakupiłem Octavie II kombi z silniczkiem 2.0 FSI oznaczonym jako BLR. Mam problem z odgłosami przy jego pracy. Otóż przy dodawaniu gazu, kiedy obroty już spadają z okolicy przepustnicy dochodzi odgłos tak jakby upuszczanego powietrza, taki syk. Brzmi to podobnie jak upuszczanie nadmiaru powietrza przy aucie z turbiną ale ten silnik jest bez turbo. Autko jeździ normalnie, ECU nie wywala żadnych błędów. Po zakupie wymieniony kompletny rozrząd z pompą wody, pasek wielorowkowy z napinaczem, łańcuch od zmiennych faz rozrządu z napinaczem. Przy zakupie była pęknięta lewa rurka odmy, ta co idzie do filtra oleju, myślałem że ten syk powietrza wydobywa się przez nią, rurka wymieniona a problem nadal pozostał. Macie może szanowni koledzy jakieś doświadczenia/ pomysły z tym problemem. Obejrzałem z grubsza dolot pod kątem nieszczelności ale nic nie znalazłem.
    Aha i jeszcze jedno, czy w tym silniczku też trzeba wymieniać popychacz pompy jak to się robi w TFSI ?
    Pozdrawiam...
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    Witaj kolego.
    Wydaje mi się że wszystko jest OK jeśli nie masz dziwnych skoków obrotów i związanego z tym szaleństwa silnika. U siebie też mam taki syk przy dodawaniu i puszczaniu ale kolega mechanik powiedział że to normalne bo tak słychać pracę przepustnicy. I mój komputer też nie sypie błędami.
    Jak miałem pękniętą rurę od filtra powietrza to syczenie było głośniejsze i auto samo dodawało gazu łapiąc lewe powietrze. Po wymianie rury jest spokój.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • brofi
      • 31
      Witam.
      Dziękuje za odpowiedź. No ktoś mi tam wspominał że ten typ tak ma, ale przez ten dźwięk wydaje się jakby silnik to był jakiś złom z dziurawym dolotem. Nie brzmi to zbyt ładnie. Spróbuje nagrać filmik z dźwiękiem dla porównania.
      Pozdrawiam...
      • brofi
        • 31
        Link do filmiku https://youtu.be/ROh6HAN7E-s Chodzi o ten świst.
        • bo86bo
          • 318
          • AUQ 1.8 20VT 180 KM
          A nie masz założonego jakiegoś blow off , które właśnie tego typu dżwięki wydaje
          Champ20ns!
          • brofi
            • 31
            Zamieszczone przez bo86bo Zobacz wpis
            Jasne ) Żeby nie przeładowywało turbo
            A teraz poważnie. Macie jakieś pomysły szanowni koledzy. Dolot przejrzany z grubsza i nic nie znalezione. Chciałbym wykluczyć maks możliwych przyczyn nim zabiorę się za poważniejsze rozbiórki.
            • zwonko
              • 365
              • AZJ 2.0 MPI 115 KM
              Jakoś dźwięku i pracy silnika kiepska ale to chyba typowy swist przepustnicy elektronicznej bo mam podobny
              • brofi
                • 31
                Witam.
                Dzięki za odp.
                Faktycznie nagranie telefonem nie wyszło najlepiej, wogóle wydaje się jakby ten silnik klekotał co nie ma miejsca.
                Chodzi typowo o ten syk/świst przy dodawaniu gazu. Może się czepiam to pierwsze fsi jakie posiadam, ale na yt przeglądałem filmiki z 2.0 fsi np z audi a4 i takich odgłosów nie było. Miałem wcześniej 2.0 tfsi i tam też przepustnica tak nie świszczała...
                No nic chyba trzeba będzie zwalić cały dolot, przejrzeć i przy okazji zrobić czyszczonko...
                Pozdrawiam...
