Wypadanie zapłonu, ESP, Check Engine 1,6 Mpi
  • lukasz0483r
    • 27
    Moja Octavka to 1,6 Mpi z gazownią Prinsa.
    Od jakiegoś czasu, ale sporadycznie pojawiała się kontrolka Check Engine i komunikat na Fisie "Workshop Emission" oraz kontrolka ESP.
    Auto śmigało, więc się tym nie przejąłem za bardzo. Natomiast teraz nie chodzi na jednym cylindrze. Podpiąłem VCDS i wyskoczył błąd P0322 - czujnik obrotów wału G28.
    Wymianiłem czujnik w nadziei, że będzie git, ale nie było. Auto dalej kulało na jeden cylinder, a po podłączeniu kompa wyskoczył błąd P0303 - wypadanie zapłonu na 3 cylindrze.
    Ponownie założyłem stary czujnik i ponownie pojawił się błąd o czujniku P0322, a błęd P0303 nie pojawił się. Auto odpala, ale tylko chodzi na 3 cylindrach, więc jakby czujnik wału poleciał to chyba by wcale nie odpalał.
    Ktoś podpowie jak to ugryźć ? Bo nie wiem już co wymienić, a metodą prób i błędów może być drogo.
    Iskra na 3 cylindrze jest. Podejrzewałem cewkę.
    Dzięki za wszystkie sugestie.
  • patryk23
    • 1105
    A zamieniałeś cewki miejscem?
    • lukasz0483r
      • 27
      Masz na myśli zamianę fajek świec miejscami ?
      Jeśli tak to nie.
        • 11259
        w BSE się nie da podmienić cewek, bo jest aparat zapłonowy i fajki do każdej świecy
        sprawdź świece pod kątem spalania w cylindrze ,czyli kolor, ma być siwy/brązowy
        na gazie i benzynie pewnie to samo jest?
        jak z liczbą wypadania zapłonów? licznik liczy non stop czy co jakiś czas nabija?
        IMHO profilaktycznie świece i kable do wymiany
        dalej ewentualnie sprawdzenie szczelości cylindrów, czyli próba manometrem
        • lukasz0483r
          • 27
          Witam ponownie.
          W końcu znalazłem chwilę, żeby trochę pogrzebać przy aucie - cały czas stoi, a ja jeżdżę drugim.
          Dalej problem z wypadaniem zapłonu na 3 cyl.
          Wymieniłem czujnik obrotów wału korbowego (bosch), ciśnienie sprężania na zimnym 10,2 bar (pomiar tylko na 3 cyl.), wymieniona cewka zapłonowa, świece zmienione 5 tys. temu (kolor czarny - pewnie zbyt bogata mieszanka), zamieniłem przewody zapłonowe 2 z 3 cylindrem i dalej to samo. Podłączyłem kompa wypadanie zapłonu jest na wolnych obrotach non-stop, licznik nieustannie nabija, na wyższych obrotach wypadanie zanika. Jak przytrzymałem na 1500 obr. to licznik wypadania zapłonu się wyzerował i nie nabijał. Podejrzewałem wtryskiwacz, ale dzieje się tak zarówno na benzynie jak i lpg.
          Ktoś ma jakieś pomysły, sugestie ?
          Na ross-tech znalazłem coś takiego:
          16687/P0303/000771 - Cylinder 3 Misfire Detected
          Possible Causes
          • Ignition system
          • Fuel injectors
          • Fuel pressure
          • Running out of fuel
          • EVAP canister purge valve
          • Evaporative emission system
          • Low compression
          • Base engine problems
          • Controle Module damaged
          Special Notes
          • This feature search for engine misfire in a specific cylinder. Most of the time the cause for a misfire is a lack of combustion in a cylinder due to absence of spark, poor fuel metering, or poor compression.
          • zwonko
            • 365
            • AZJ 2.0 MPI 115 KM
            Może ja jestem głupi ale tu chyba nie da się zmieniać kabla od tak sobie miejscami.
            Jak jest na Pb i LPG to mała szansa że oba wtryskiwacze walnięte. Prędzej sprawdź wkrętke LPG w kolektor, czy nie ciągnie lewizny.
            • lukasz0483r
              • 27
              Czy kolejność podłączenia przewodów zapłonowych w BSE jest taka jak na foto powyżej ?
              • fujijama
                • 10
                Tak kolejność przewodów przy cewce zapłonowej jest prawidłowa
                Narek
                • lukasz0483r
                  • 27
                  Problem rozwiązany.
                  Trochę się powiedzieć co było przyczyną, ale powiem.
                  Na 3 cyl.uwalony był przewód zapłonowy w środku fajki. Z zewnątrz wszystko było git i żadnego przebicia. A jak pisałem, że zamieniłem przewody to zamieniłem je tylko na cewce, a zapomniałem zamienić też na świecach. Ciekawe tylko dlaczego po dodaniu gazu wypadanie zapłonu ustawało, a na wolnych obr.ponownie się pojawiało.
                  Dzięki wszystkim za sugestie.
                  • zwonko
                    • 365
                    Zamieszczone przez lukasz0483r Zobacz wpis
                    A teraz zmieniałeś? Bo w teorii przynajmniej to kable, maja różne długości, oporności czy coś tam jeszcze i chyba niezbyt można tak sobie wymieniać miejscami... Ale jak tobie się udało i przeskoczyło wypadanie to dobrze wiedzieć na przyszłość...
                    • lukasz0483r
                      • 27
                      Zamieniłem 3 z 2.
