Cześć, gwiżdże mi turbo (tak mi się zdaje że to to) przy zmianie biegów , nie głośno . To już jego kres czy to normalne w 1.9 TDI 105koni?
Gwizd turbo
W moim przypadku od nowości nie gwizdało ale ostatnio słyszałem ciche gwizdy trwające około 1 s w momencie kiedy spadają obroty silnika przy zmianie biegu na wyższy. Teraz ich nie ma. Zastanawiałem się czy to jest od turbiny czy zespołu podciśnienia.Antyfotoradar Valentine1
Harry II Classic+Sirio ML145
To gwizd z zespołu podciśnienia. Jest to normalne, ale gwizdanie podczas przyspieszania lub w pewnym zakresie obrotów nie jest normą w sprawnej turbinie.Zamieszczone przez vaz Zobacz wpisale ostatnio słyszałem ciche gwizdy trwające około 1 s w momencie kiedy spadają obroty silnika przy zmianie biegu na wyższy.Octavia IV 2.0 TSI DSG 4x4 STYLE - DYNAMIC
Obejrzyj turbo, monitoruj stan oleju. Jeśli jest sucho, oleju nie ubywa więcej niż dotychczas, a auto śmiga bez słabości - to jeździj. W ogóle nie przejmuj się pogwizdywaniem przy ostrym depnięciu (co innego - jęczeniem). I nie próbuj regenerować (de facto brać innej regenerowanej), bo będziesz żałował, że silnik stracił "dół" i turbo słabo wstaje.
A jeśli gwiżdże przy zmianie biegów (raptownym odjęciu gazu), to normalne. Nazwałbym to raczej stęknięciem, westchnieniem.
Ten typ tak ma, co chwila za oknem mi coś stęka, patrzę, a to kolejne TDI się rozpędza.
M.666 4U
Wapniaro, pochwal się ile po ripamie wyszło bo sam będę się zastanawiał, gdybym miał lepszą sytuację finansową pokusił bym się być może na już. Widziałem że idzie zrobić z 130/135 KM. Szczerze mnie gwizdanie mocno nie przeszkadza, obawiam się jedynie troche tego iż jestem posiadaczem samochodu od równego miesiąca i zaraz po kupnie leciałem trase 700km w jedną i spowrotem i zaraz po trasie przed samą turbiną ( wydaje mi się iż to z stamtąd) był olej i to nie tak mało, trochę obrzygało silnik. Zaraz po kupnie a przed trasą wymienialem olej na mobila 5W30 wraz z filtrami. Po trasie faktycznie na bagnecie troszkę uciekło ze stanu, ale nie dużo może 1/5 stanu. Od tego momentu jeżdżę na miejscu, kilka razy dałem mu porządnie, leciałem też trase 200 km i silnik suchuteńki, wcześniej dokładnie go wymyłem z kanału.
Zacznę od spalania, jeszcze nie jestem w stanie stwierdzić jak jest bo zrobilem raptem 40km , a nie patrzyłem szczerze na tymczasowe spalanie . Jeśli chodzi o różnicę między 105 a 140 koni , jest ogromna! Automatycznie zmienia się komfort jazdy, teraz auto wyprzedza na każdym biegu jak tylko dodam gazu , nie wtedy jak zredukuje bieg żeby złapał mocy. Chip jest zrobiony tak żeby nie był bardzo , a może nawet wcale, obciążeniem dla silnika. Natomiast komentarz gościa, który robił tunning ( a miał tego dnia same skody) , powiedział że silnik jest w bardzo dobrym stanie no ale ma na razie 103080 przebiegu, więc jak by nie był to by było coś nie tak.
