zimowa osłona chłodnicy
  • LukeSkywalker
    • BGU 1.6 MPI 102 KM
    Witajcie,
    czy któryś z kolegów stosuje w swojej Octavii II zimową osłonę chłodnicy. Mam problem z dużą ilością mazi w układzie oleju. Wiem, że zapewne spowodowane to jest wadliwą konstrukcją odmy i samego jej wężyka, który bardzo łatwo się wystudza łapie wilgoć i jest piętą achillesową niektórych naszych silników. Mój silnik to 1.6 MPI BGU olej Mobil 1 5W30. Przy niedawnej wymianie oleju, nazbierało mi się na tyle dużo tego syfu, że musieliśmy robić płukanie silnika. Czy zastosowanie zimowej osłony rozwiąże w jakiś stopniu ten problem. Zauważyłem, że ogólnie temp. płynu chłodzącego utrzymuje żądane 90 st C, na postoju / w korkach nie ma w ogóle z tym żadnego problemu, przy jeździe około 3,5 tyś obrotów na autostradzie też wszystko jest ok. Gorzej jak jadę z mniejszymi obrotami a nie daj boże jeszcze pod wiatr, wtedy wskazówka zaczyna szybko spadać do około 70/75 st C. W lecie w ogóle nie mam tego problemu. Termostat jest ok. Zazwyczaj robię trasy około 40 km autostradą, ale zaraz po zjechaniu z autostrady kiedy silnik powinien być już dobrze nagrzany temp zaczyna automatycznie spadać. Pozdrawiam.
  • GS_Mati
    OCP Member
    • 590
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Jak dla mnie to wina termostatu. Na postoju na wolnych ok - temperatura może spaść, ale podczas jazdy czy to hebel czy dziadkowa jazda na blacie 90 stopni.
    • dieselinside1900
      • 228
      • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
      Dokładnie, albo termostat, albo zawalona nagrzewnica. Temperatura powinna być cały czas 90 stopni.
      Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
      • GS_Mati
        OCP Member
        • 590
        Termostat kosztuje grosze, wymiana prosta, a prawdopodobnie uchroni przed naciągnięciem na koszta jak nie masz zaufanego mechaniora. Ja miałem podobnie - latem wszystko ok, jak zrobiło się zimno na trasie cudem osiągałem 90 stopni.
        • Ciekavy
          • 4303
          Zamieszczone przez LukeSkywalker Zobacz wpis
          Nie rozwiąże. Jedyny plus to szybsze nagrzewanie
          Mam osłonę na grilu oraz na dolnej kratce między halogenami
          Mój szatan
          Paweł
          • LukeSkywalker
            Ciekavy, dzięki a czy odnotowałeś jakiś negatywne skutki tych osłon? Niektórzy piszą, że przez nie silnik może się nawet przegrzać, ale nie wydaje mi się żeby to było prawdą. A czy masz u siebie ten sam problem z mazią pod korkiem?
            No nic w takim razie spróbuję wymienić termostat, chociaż mechanik twierdził, że wyniki na kompie wyglądają ok, dlatego go wykluczyłem. Pozdrawiam.
            • Ciekavy
              • 4303
              Żadnych
              Robię trasy po 150km i wskazówka nie ruszyła dalej niż na 90stopni
              Tak, to chyba w wszystkich mpi jest przez błąd konstrukcyjny odmy
              I tak jak koledzy pisali masz termostat do wymiany
              Mój szatan
              Paweł
              • GS_Mati
                OCP Member
                • 590
                Ja też przed chłodnice wkładam osłonę jak temperatura zbliża się zera i jak dotąd nie odnotowałem żadnych skutków ubocznych. Temperatura w normie, a rano trochę szybciej się nagrzewa.
                • LukeSkywalker
                  Ok, dzięki za odpowiedzi. Zamontuję osłonkę i biorę się za termostat w takim razie. W zasadzie podczas jazdy nie był badany więc może jednak to on jest sprawcą... Pozdr.
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    • AKL 1.6 MPI 101 KM
                    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                    Kolego te silniki ( 1.6 MPI ) tak mają.
                    Mam 2 skody - O1 1.6 AKL MPI oraz O2 1.6 MPI BSE - ona ba LPG i w obu jest masło pod korkiem. W jedmym jest 5w30 GM a w drugim najlepszy MOTUL 5W40 i jest tak samo.
                    Zamieszczone przez Ciekavy Zobacz wpis
                    Spowodowane to jest odmą i tym że mamy króciec pod korkiem oleju z plastiku, który jest ciągle niedogrzany.
                    Termostat sprawdź wg wskazań - najlepiej VCDS.
                    Ja zmieniłem ale masło zostało.
                    ps
                    tez w środę kupuje osłonę górną na grill bo kolega złożył i szybciej się nagrzewa oraz mniej syfu na silniku.
                    ...Moje Cappuccino MPi...
                    • r2r
                      • 4722
                      Ja kupiłem i założyłem osłonę parę tygodni temu. Mimo że tegoroczna zima jest raczej "soft" to przegrzaniem silników nie grozi. Nagrzewa się szybciej do 90 stopni i je trzyma. Nic powyżej.
                      Artur
                      • smajler
                        • 658
                        Czy na zime zakładacie dedykowaną osłone chłodnicy czy jak to kiedyś robili - kawałek tektury?
                        • Ciekavy
                          • 4303
                          Osobiście używam dedykowanej od lat
                          Mój szatan
                          Paweł
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            A ja to się cały czas zastanawiam i nie wiem co zrobić
                            Jedynym plusem co do tej osłony, który mnie przekonuje to łatwiejsze nagrzewanie LPG bo silnik się nagrzewa w miarę sprawnie ale jak zobaczyłem co się dzieje z lpg w trakcie jazdy to się załamałem jak szaleją temperatury gazu podczas pracy silnika owiewanego zimnym powietrzem.
                            • Ciekavy
                              • 4303
                              Ja też mam LPG ale żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem
                              Mój szatan
                              Paweł
                              • Przemek_i
                                • 3239
                                A w jakich temperaturach używasz?
                                Albo kiedy zdejmujesz?
                                Przepraszam za idiotyczne może pytanie ale ostrzegano mnie że BSE się lubi przegrzać i diabli wezmą termostat.
                                • Ciekavy
                                  • 4303
                                  Jak założyłem w grudniu tak ściągnę dopiero na wiosnę jak temperatury będą +10
                                  Mój szatan
                                  Paweł
                                  • smajler
                                    • 658
                                    No mój tato ma octavke FL BSE i na zime widziałem, że daje sobie od kilku lat tekturkę i śmiga. On porusza się po mieście więc nie przegrzeje w zimie samochodu. Myślę, że do LPG osłona zrobi różnicę, w aktualnym okresie leje LPG ~35 litrów + 10L PB po przejechaniu odcinka 400km, i to paliwo zalane zostanie spalone
                                    • Przemek_i
                                      • 3239
                                      A to pewnie dziś pojadę do Krosna zakupić za 75 pln, bo moja skoda jeździ dziennie 2 odcinki po 20 km z przerwą 8 godzin wiec nie powinno być źle.
                                      Swoją drogą dużo CI pali PB, ja dolewam 12 L PB na 3 butle LPG
                                      Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                                      • smajler
                                        • 658
                                        Za 75zl to jakaś dedykowana osłona? Posiadasz fotke? No ja robie codziennie 2 odcinki po 8km z przerwą 8h, z czego każdy odcinek 8km ma gaszenie silnika na 5 minut, ale myśle, że dużo to nie zmienia. Tankuje Pb jak zaświeci się rezerwa, która mnie denerwuje , może przedtem lałem po 5L, a teraz 10L i jeszcze jest, więc policze sobie ilość tankowań.
                                        Ogólnie w okresie zimy robie ok 400km (LPG +PB) i leje LPG do pełna to tak z ~33-36 wejdzie na 42L butle, więc reszta leci z PB
                                        • Przemek_i
                                          • 3239
                                          Osłona jest dedykowana i bardzo ładna
                                          HEKO owiewki szyb bocznych, owiewki szyby tylnej, owiewki szyby przedniej, klejone na uszczelkę i ramkę, owiewka trójkątnej szyby bocznej, listwy ozdobne bagażnika, osłony zimowe na atrapę wlotu powietrza, owiewki szyberdachu
                                          A co do ilości paliwa w Twoim przypadku to raczej spowodowane jest kilkoma czynnikami
                                          1. Krótkie odcinki - auto się dogrzewa
                                          2. Wysoko temperatura przełączania na LPG
                                          3. Może jakieś dotryski PB do LPG
                                          Jaką masz instalację LPG??
                                          • smajler
                                            • 658
                                            Landi Renzo Omegas, ustawiony na 40 stopni, z czego na blacie wskazówka pod 70 podchodzi to się przełączy. Byłem z tym w Ms-Gaz to po zmianie na 30 stopni telepał się i gasł;/ O dotrysk pytałem to mówił, że mój sterownik nie ma takiej opcji (nie wiem czy potrzebne do tego silnika)
                                            • Przemek_i
                                              • 3239
                                              To musimy pogadać
                                              • smajler
                                                • 658
                                                Skoro tak mówisz
                                                • Andrzej.P
                                                  • 1516
                                                  Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                                                  Do żadnego nie jest potrzebne - wystarczy dobrze ustawiona instalka LPG, coby był prawidłowy skład mieszanki w całym zakresie obrotów / obciążenia silnika.
                                                  Benzyna tylko na odpalenie i krótkie rozgrzanie do temp. przełączenia.
