[O2FL Kombi] Tylna wycieraczka - nie zbiera prawidłowo
  • peter221
    • 130
    Od zakupu swojej młodszej damy O2FL z XII 2012r w kombi miałem problem z niedomywaniem środkowej części szyby tylnej. Panowie w aso coś tam podłubali, powiedzieli, że wszystko dobrze, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. Efekt jest taki, że wycieraczka działa, ale w centralnej części szyby jakby nie dociska zostawiając jako o długości kilku cm. Oczywiście pióro z ASO.
    Postanowiłem pogrzebać samemu i, jak się okazało, po zdjęciu osłonki wycieraczki (nakładki) wszystko wróciło praktycznie do normy. Założenie nakładki powoduje powrót problemu.
    Moje myślenie poszło w kierunku nieoryginalnej nakładki - zakupiłem ori w aso za 15zł, założyłem nóweczkę i znów wycieraczka działa źle, tylko maże w zupełnie innym miejscu. 2 pytania:
    1. czy ktoś przerabiał już temat niedomywania tylnej wycieraczki?
    2. nie dam rady odkręcić śruby pod nakładką, klucz 13, ale za cholerę nie chce iść, pryskanie wd40 nic nie daje - boję się, żeby czegoś nie uszkodzić kręcąc na siłę, może ktoś zdemontowywał już tylne ramię i miał tego typu problem?
    Póki co, jeżdżę bez tylnej nakładki, ale nie wygląda to estetycznie
  • Lesiu34
    • 159
    Zasadniczo mam dwa problemy i związane z nimi pytania dot. ramienia tylnej wycieraczki w kombi: Jak zdemontować ramię? Czy pod zaślepką jest śruba, którą
    • peter221
      • 130
      Fakt, było, nie mogłem znaleźć tego wątku. Tak czy owak mój wnosi coś nowego.
      • Przemek_i
        • 3239
        • AKL 1.6 MPI 101 KM
        Przerabiałem to w mojej O2 FL. Kupiłem w Intercarsie ich zamiennik ramienia z piórem i założyłem. Wynik jak wyżej. Też po obczaiłem że jak zdejmę maskownicę śruby to zbiera. I o dziwo jak założyłem maskownicę z oryginału do reszty wszystko działa poprawnie.
        ...Moje Cappuccino MPi...
        • peter221
          • 130
          Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpis
          ja już praktycznie jestem gotowy finansowo na wymianę całego ramienia nawet na ori, tylko przy odkręcaniu śruby zabezpieczającej, mimo zastosowania wd40, napotykam duży opór, boję się czegoś nie urwać.
          • Przemek_i
            • 3239
            Ja dałem 5 pln u gościa ze ściągaczem i po problemie. Kup za 35 pln zamiennik Intercarsa o nazwie MAMUT. Potem załóż sprężynę z oryginału do niego. Przykręć i zapodaj maskownicę z oryginału. Zbiera do suchej szyby.
            • peter221
              • 130
              Mój problem polega na tym, ze nie mogę odkręcić samej śruby, ściągacz ramienia nic nie pomoże bez odkręcenia sruby.
              • Przemek_i
                • 3239
                Polej delikatnie śrubę octem kilka razy i zostaw pod przykryciem. Po godzinie pomoże.
                Możesz też zrobić inaczej. Jak rozruszasz ramie wycieraczki to da się je zdjąć samo bez pierścienia wewnętrznego. Ja tak zrobiłem.
                Potem trzymając kluczem francuskim za pierścień możesz mocniej próbować odkręcić nakrętkę kluczem oczkowym. Zapieka się ten mosiężny pierścień wewnątrz ramienia ze stalową nakrętką i stąd są problemy.
                Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
                • peter221
                  • 130
                  Jak uważacie, czy próba odkręcenia kluczem oczkowym na siłę może się skończyć uszkodzeniem szyby?
                  • Sony
                    • 342
                    Czy koniecznie musisz to robić zimą ? - może poczekaj do lata (rozszerzalność materiałów), a jak już koniecznie - to może zrób próbę po podgrzaniu nakrętki (np. suszarką).
                    Ja bym poczekał, ponieważ wszystko teraz jest skostniałe i zaciśnięte od niskich temperatur.
                    • Przemek_i
                      • 3239
                      Drąc na siłę albo urwiesz trzpień z silnika albo pęknie Ci szyba. No jak masz szczęście to jedno i drugie. Dałem Ci sposób bezpieczny, który u mnie zadziałał i nic nie uszkodziłem.
                      Rób jak uważasz.
                      • peter221
                        • 130
                        Ok spróbuje z octem na początek ale dopiero przy dodatnich temperaturach. Dzięki za cenne wskazówki.
                        • Przemek_i
                          • 3239
                          Spoko. Daj znać czy się udało. Jak byś był bliżej to bym pomógł.
                          • peter221
                            • 130
                            na międzynarodowym forum skody pewien Litwin twierdzi, że udała mu się operacja podcięcia czy skrócenia pewnych elementów nakładki ramienia, jutro ma mi dosłać zdjęcie, co zrobił (bez nakładki wycieraczka działa praktycznie idealnie)
                            Druga kwestia : czy to ramię wycieraczki idzie jakkolwiek podgiąć/odgiąć? Gdy wycieraczka pracuje, wyraźnie ma za duży docisk w górnej części szyby. panowie w aso tak mi zmajstrowali (pierwszy i ostatni raz tam się udałem w celach serwisowych)
                            • peter221
                              • 130
                              zauwazyłem , ten mamooth był razem z nakładką. rozumiem, że nakładkę też masz od mamootha?
                              • dieselinside1900
                                • 228
                                • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                Zamieszczone przez peter221 Zobacz wpis
                                U mnie problem z tylna wycieraczką wystąpił po ok. pół roku (założona oryginalna). Teraz zaczyna nie ścierać na środku i właśnie miałem zabrać się za to ramię, żeby coś tam w nim podpiłować, ale trzeba poczekać na trochę wyższą temperaturę.
                                Była Octavia II, jest Ford S-Max 2.0TDCi Titanium
                                • Przemek_i
                                  • 3239
                                  Właśnie pisałem że nakładka z Mamuta jest do D... i wycieraczka robiła smugę na środku. Trzeba do ramienia z Mamuta założyć sprężynę z Oryginału i maskownice na śrubę tez z oryginału i zbiera równo na całej szerokości pióra.
                                  • zadariusz1
                                    • 545
                                    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                                    Tuż przed sprzedażą miałem w mojej O II FL combi dokładnie to samo, nie docierała na środku ,co ja nie robiłem doginałem sprężynę itp. po tych zabiegach przez tydzień było dobrze i potem to samo,więc za 100 złociszy kupiłem nowe ori ramię i problem zniknął, uważam,że pierwsze ramię wytrzymało 4,5 roku ,więc raz na pięć lat wydać 100 to nie duża kwota
                                    • peter221
                                      • 130
                                      Temat póki co zamknąłem. Z nakładki wyciąłem sporo elementów i z powrotem założyłem. Wycieraczka zbiera akceptowalnie. W życiu bym nie pomyślał, ze nakładka może spowodować złe zbieranie.
                                      • Przemek_i
                                        • 3239
                                        Może. Jak po kupnie Mamuta w Inter Carsie zakląłem siarczyście jak cały środek szyby został mokry. A po zmianie na oryginalną maskownicę nakrętki oraz oryginalna sprężynę ściera do sucha.
                                        • mr11
                                          • 22
                                          Jak się spisuje ta modyfikacja po ponad 3 latach?
                                          • Przemek_i
                                            • 3239
                                            Zamieszczone przez mr11 Zobacz wpis
                                            właśnie zaczyna umierać guma - twarda już jest i teraz jak jest zimno to zaczyna drapać/skakać zanim się rozchodzi. Ale ściera całą szybę równo.
                                            • mr11
                                              • 22
                                              No to zamawiam Mammootha.
                                              • Przemek_i
                                                • 3239
                                                Tylko pamiętaj o maskownicy i sprężynie
                                                • mr11
                                                  • 22
                                                  Pamiętam bo czytałem o tym na początku roku i długo się zastanawiałem nad tym modem. Przyszła przesyłka z Mammoothem. Na zewnątrz worek zamknięty kartonikiem i to wszystko spięte zszywkami. W środku pióro i ramię zamknięte osobno w zgrzewanych workach. Wyprodukowano w Chinach dla Intercars. Ramię ma mosiężną tuleję i sprężynę o 8 zwojach. Oryginał ma grubą sprężynę i 11 zwojów. Mam tez do porównania Maxgear 39-0411 który mi przysłali zamiast Mammootha (nie otwieram bo muszę zwrócić) i tam sprężyna ma również 11 zwojów ale jest cienka. Nie wiem jak to się ma do siły i czym się różnią te 3 ramiona jeśli chodzi o miejsce zamocowania sprężyny i utworzoną dźwignię ale na koniec powinno być lepiej. Pióro ma naciągnięty na gumę plastikowy ochraniacz który zapobiega zdeformowaniu gumki podczas transportu i magazynowania. Kupiłem tez najtańszy ściągacz za 10 zł tylko jeszcze nie użyłem bo wygląda obiecująco ale ma trochę za dużą szczelinę na oś ramienia wycieraczki i dorobię blaszkę dzięki której ściągacz będzie ciągnął za tuleję, a nie za plastik, bo nie chcę uszkodzić starego ramienia. Najtańsze ramiona jakie znalazłem to OXIMO, za tę kasę można mieć dwa i dwa pióra, jednak nie chce mi się eksperymentować tylko wstawię Mamootha i liczę na święty spokój.
