Od zakupu swojej młodszej damy O2FL z XII 2012r w kombi miałem problem z niedomywaniem środkowej części szyby tylnej. Panowie w aso coś tam podłubali, powiedzieli, że wszystko dobrze, a tak naprawdę nic się nie zmieniło. Efekt jest taki, że wycieraczka działa, ale w centralnej części szyby jakby nie dociska zostawiając jako o długości kilku cm. Oczywiście pióro z ASO.
Postanowiłem pogrzebać samemu i, jak się okazało, po zdjęciu osłonki wycieraczki (nakładki) wszystko wróciło praktycznie do normy. Założenie nakładki powoduje powrót problemu.
Moje myślenie poszło w kierunku nieoryginalnej nakładki - zakupiłem ori w aso za 15zł, założyłem nóweczkę i znów wycieraczka działa źle, tylko maże w zupełnie innym miejscu. 2 pytania:
1. czy ktoś przerabiał już temat niedomywania tylnej wycieraczki?
2. nie dam rady odkręcić śruby pod nakładką, klucz 13, ale za cholerę nie chce iść, pryskanie wd40 nic nie daje - boję się, żeby czegoś nie uszkodzić kręcąc na siłę, może ktoś zdemontowywał już tylne ramię i miał tego typu problem?
Póki co, jeżdżę bez tylnej nakładki, ale nie wygląda to estetycznie
