Octavia RS 2.0 TDI 170 KM . Traci moc przy ciepłym silniku.
  • Kosmo
    Witam ! Auto przy mocniejszym depnięciu na wysokich obrotach ma jakby czkawkę ( choć nie zawsze ) . Kilka razy zapaliła się kontrolka Spirala. Najpierw świeciła się nie mrugając. Wtedy silnik traci około 50 KM. Po ponownym odpaleniu gaśnie i auto idzie z powrotem jak dzikie. Ostatnio po przejechaniu 150 km zapaliła się i mrugała. Auto ponownie traciło moc. Ponownie odpalone , kontrolka gasła i auto jak nowe. Następny dzień zapaliła się po 8 km. Ponowne odpalenie gaśnie i zaraz znowu się zapaliła. Dodatkowo zapaliła się kontrolka check engine.
  • Kosmo
    Kontrolka zgasła po dwóch dniach. Na komputerze wykazało Zacięta geometria turbiny. Przy przekręceniu kluczyka kontrolka check engine się świeci. Gaśnie po odpaleniu auta. Z tego co kojarzę to nie powinna się świecić. Auto idzie pięknie, bynajmniej na zimnym silniku. Dzisiaj sprawdzę na ciepłym. Czy to na pewno ta geometria ? Czy da się z tym jeździć ? Czy naprawa tego jest pilna ? Czy może po prostu brakuje mu długich tras i osadza się tam syf ? Pozdrawiam !
    • Kosmo
      Kumpel mi dziś mówił że na 100 % to świece są słabe i wystarczy je wymienić. Chyba od tego zacznę . P.S. Myślałem że na tym forum ktoś miał podobny problem a nie że sam sobie będę odpowiadał :P
        • 6658
        Check pali się na zapłonie gaśnie po odpaleniu.
        spirala niekoniecznie oznacza świece, może również dotyczyć przewodów podciśnienia jak i głupiego czujnika stop
        • Kosmo
          Wiem, ale gdyby dotyczyła stopu to moc by nie spadała
