[1,6 BSE] Dźwięk odkurzacza po wyłączeniu silnika
  • Tabel
    • 312
    Wczoraj postanowiłem wyjąc akumulator do ładowania. Dziś podłączyłem go do samochodu i odpaliłem auto. Standardowo przez chwilę paliła się kontrolka na zegarach od wspomagania kierownicy, ale po kilku ruchach kierownica i ujechaniu kilku metrów zgasła. Jednak po wyłączeniu silnika z pod maski dochodził dźwięk jakby odkurzacz był włączony. Namierzyłem, że to urządzenie w przedniej części silnika wydaje taki odgłos. Nagle samo się wyłącza, a następnie znowu włącza i tak cały czas. Nie wiem co się stało. Proszę o pomoc.
    ŚKODA 120 L z 1977 roku.
    ŚKODA OCTAVIA II z 2007 roku.
  • Jacek7210
    • 218
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Webasto..??
    • Tabel
      • 312
      Nie posiadam
      • vaz
        • 799
        Pompa powietrza wtórnego?
        Antyfotoradar Valentine1
        Harry II Classic+Sirio ML145
        • Tabel
          • 312
          Tak to się nazywa. Ustaliłem to na podstawie innych tematów, które znalazłem. Teraz pytanie czemu się samoistnie załącza nawet jak kluczyki wyjęte są ze stacyjki?
          • Tabel
            • 312
            Dodatkowo w trakcie jazdy włącza i wyłącza mi się radio. Samochód świruje.
            • Tabel
              • 312
              Więc sprawa wygląda tak, że pompa pracuje nawet jak silnik jest rozgrzany. Załącza się na kilka chwil i wyłącza i tak cały czas. Podejrzewam, że w momencie jej włączenia/wyłączenia radio się resetuje w trakcie jazdy. Wyczytałem w innych miejscach, że to prawdopodobnie przekaźnik padł. Ktoś może to potwierdzić?
              • Pawelt
                • 189
                Ile poczekałeś od zamknięcia auta do odpięcia klem? Może zbyt krótko...
                • Tabel
                  • 312
                  Zamieszczone przez Pawelt Zobacz wpis
                  30 minut spokojnie, a nawet może i dłużej. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie miałem.
                  • Tabel
                    • 312
                    Podłączony został komputer przed chwila i pokazał błąd 16555 o zbyt ubogiej mieszance.
                    • mroko
                      • 659
                      Ten błąd jest następstwem tego co się dzieje a nie przyczyną.
                      Obejrzyj wszystkie kable wokół akumulatora może w trakcie wsadzania coś zaczepiłeś i zrobiłeś niechcący jakieś zwarcie. Ewentualnie dobre byłoby podmienić przekaźnik od odkurzacza.
                      • Tabel
                        • 312
                        Zamieszczone przez mroko Zobacz wpis
                        Przy kolejnym podłączeniu do komputera błędów wywaliło jeszcze więcej różnego rodzaju, urządzenia elektryczne (głównie oświetlenie i radio) przestały funkcjonować. Ostatecznie przekaźnik 379 został rozwalony (obudowa) wyczyszczony i wszystko wróciło do normy. Niestety nie było drugiego na podmianę. Dziś zamówiłem nowy w ASO i oczekuję. Dziwne, że awaria przekaźnika objawiła się w momencie jak założyłem akumulator po ładowaniu do auta oraz, że jeden mały przekaźnik może tyle namieszać.
                        • mroko
                          • 659
                          Zbieg okoliczności albo akurat skok napięcia przy podpinaniu aku pomógł dokończyć żywota przekaźnikowi.
                          Nieraz większe błahostki powoduje większe problemy. Ważne że przyczyna zlokalizowana.
                          • Tabel
                            • 312
                            Przekaźnik numer 370 - wkradł mi się błąd w poprzednim poście. Koszt nowego przekaźnika w ASO to ok 70 zł. Na necie widziałem taniej, ale ciężko powiedzieć czy to przekaźnik i dobrej jakości. Oryginał wytrzymał 11 lat.
