1.8 TSI CDAA po wymianie wałka rozrządu - problem.
  • Britos
    • 185
    Witam. 2 tygodnie temu w aucie został wymieniony wałek rozrzadu, stary nie nadawał się do regeneracji. Po wyjezdzie z warsztatu odrazu zauwazylem spadek mocy, auto jakby się przyduszało, czasami jechało dobrze, ale przeważnie nie miało mocy. Auto wróciło spowrotem do warszatatu, gdzie wszystko zostało sprawdzone jeszcze raz, przyczyna- wypadanie zapłonów. Zostały wymienione swiecie jeszcze raz (przy wymianie wałka też były zmienione bo auto nie paliło na jednej swiecy), sprawdzone cewki, wtryski, przedmuchana odma, sprawdzony rozrząd - mechanicznie wszystko gra. Według mechanika problem leży gdzies w elektryce. Auto pracuje bardzo cicho i równo, nie kopci. Do tego doszło podwyższone spalanie. Na komputerze w miescie ciężko zejsc ponizej 14 litrów gdzie wczesniej to było 10. Wrzucam ostatnie logi: Dodam jeszcze że po usunięciu tych błędow vcdsem auto jezdziło przez jakies 10km bez żadnych problemów, wszystko bylo wporządku, lecz problem znów powrócił. Z tym że błędow z silnika juz nie ma. Ktos coś doradzi? Dodam że auto było robione w renomowanym warsztacie którego szefem jest mój dobry kolega. Twierdzi że sprawdzili auto pod kazdym katem mechanicznie i nic nie znalezli. Nie jest to również wina paliwa, zalane 95, pózniej 98 na róznych stacjach i dalej to samo
    http://uploadfile.pl/pokaz/1396890---sdr4.html > link do logów
    Dziękuje za kazdą pomoc
    Ostatnio edytowany przez Britos; 32939.
    Była O2 1.6 MPI
    JEST: O2 FL 1.8 TSI : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...461736#1461736 :drive:
  • peter221
    • 130
    Zamieszczone przez Britos Zobacz wpis
    jakoś mi cewką zapłonową pachnie, ile zrobione na obecnej? miałem zagadkowe wypadanie zapłonów, 2 mechaników twierdziło, że nie cewka, 1x wymienili świece i 2x kable WN, aż sam kazałem zmienić cewkę i wszystko ustąpiło.
    • Britos
      • 185
      Auto ma 128tys przebiegu. Ja kupiłem jak miało 80tys i wydaje mi się ze nie były robione od nowosci. Z tym że mówie, przed oddaniem auta na wymiane wałka wszystko grało oprócz głosnego grzechotania na niskich obrotach (przez stary wałek) a po odebraniu z warsztatu odrazu nie było mocy, i dalej tak jak pisalem auto wrócilo spowrotem..... Na 9 kwietnia juz umówiona wizyta u elektromechanika auto zostaje u niego.
      Była O2 1.6 MPI
      • robekcool
        • 2041
        • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
        Który wałek wymieniałeś i dlaczego ?
        www.k-mot.pl
        Autoholowanie.
        Robert Kulma
        • Britos
          • 185
          Wymieniałem wałek rozrządu. Auto na niskich obrotach rzędu 1500-2000 wydawało całkiem głosne grzechotanie, najpierw wymieniony był rozrząd który i tak trzeba było wymienic, ale to nie przyniosło zadowalającego rezultatu i diagnoza padła na wałek. Teraz i owszem, auto pracuje mega cicho, ale problem jest taki, jak opisalem w głównym poscie. Mechanik rozbierał wszystko i sprawdzał jeszcze raz, m.in wałek i ustawienie rozrządu, jak i te rzeczy o których wspomnialem wczesniej i twierdzi że mechanicznie nic mu nie dolega. Problem musi leżec gdzies w elektryce auta
          Była O2 1.6 MPI
          • peter221
            • 130
            nagar zaworów ssących?
            • robekcool
              • 2041
              Brak informacji o podstawowych parametrach pracy silnika.
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
              • Britos
                • 185
                No nie wiem czy nagar, jesli by tak było to chyba bym to wczesniej zauwazył, a nie dopiero świeżo po wyjezdzie z warsztatu. Pozatym auto 6 tysięcy po remoncie silnika (wadliwe pierscienie). Pozatym jesli by chodziło o nagromadzony nagar to usunięcie błędow VCDSEM raczej by nie pomoglo, a tutaj jak pisalem przez 10 km było wszystko jak najbardziej wporządku, auto rakieta...
                Była O2 1.6 MPI
                • Skoda II
                  • 2020
                  Witam. Mam dokładnie taki sam problem jak #Britos . U mnie dodatkowo oczyszczony został kolektor ssący i katalizator. Wie ktoś co było przyczyną w.w wymienionymi przypadku??
                  Dziękuję za każdą pomoc.
                  • HAKSIU
                    • 158
                    wyjąć ten nowy wałek i sprawdzić czy z krzywkami wszystko ok, przerabiałem podobną akcję po remoncie w audi z wypadaniem zapłonu na 2 i 4 cylindrze po wymianie wałka ssącego w cdaa, okazało się że zamiennik wałka OE miał wadę, wymiana na oryginał problem znikł i nie wraca do dzisiaj.
                    ANTY MECHANIK YT
                    • HAKSIU
                      • 158
                      kolejna sprawa wrzuć błędy z sterownika silnika.
                      ANTY MECHANIK YT
                      • Skoda II
                        • 2020
                        Wypadanie zapłonu jest dosc sporadyczne . Wedlug komputera jest stały błąd: wypadanie zaplonu cylinder nr 2 oraz 1 . Podkreślam, ze wypadanie systematyczne . Jest szansa sprawdzić, po blokach pomiarowych ( logach ) sprawność wtrysku ? Jakie powinno byc cisnienie na pompie wysokiego cisnienia bp?
