BKD - kręci, ale nie odpala
  • dawik29
    • 5
    Dzień dobry
    Pacjent to Octavia II rocznik 2006 z silnikiem 2.0 TDI 16V (BKD), przebieg 460 tys km. Samochód w sobotę bez żadnych niepokojących objawów zaparkowałem przed blokiem i dziś rano nie był w stanie odpalić. Rozrusznik kręci jak szalony, na VCDS brak jakichkolwiek błędów, VCDS pokazuje obroty silnika przy kręceniu rozrusznikiem. Brak jakichkowiek urządzeń odcinających zapłon, oprócz standardu - immobilisera. Wykluczam go ponieważ myślę, że silnik powinien na chwilę zapalić i zgasnąć. Pompkę w baku słychać, ewidentnie tłoczy paliwo po uruchomieniu zapłonu. Bak w połowie pełny.
    Auto kupiłem około pół roku temu i świeżo po zakupie otrzymał podstawowy serwis, czyli komplet filtrów (w tym paliwa) i olej. Wymieniłem w nim również pompę tandem na taką z samochodu z mniejszym przebiegiem (problemy z odpalaniem na starej), ale od wymiany silnik pracował wzorowo a dziś rano taka niespodzianka.
    Co mogę jeszcze sprawdzić? Przychodzi mi do głowy klapa gasząca. Doradzicie?
    Zobacz czy klapka gaszaca nie zatrzymala sie w pozycji zamknieta po zgaszeniu silnika.
      • 11200
      sprawdź paliwo czy dochodzi, nie mam przed oczami BKD, ale pozdejmmuj przewody gumowe z rurek i posprawdzaj czy wszędzie tryska paliwo
      bo jak komp nie pokazuje błędów, to nie jest problem czujnika żadnego, tylko jakiś mechaniczny lub HGW
        lub HGW
        Z tym czesto wlasnie bywa problem... tez ostatnio dlugo myslalem czemu pewne auto zgaslo, az po sprawdzeniu wszystkiego przyszlo do sprawdzenia kompresji i po wykreceniu swiecy wszystko bylo jasne... dziura w tloku
        • dawik29
          • 5
          Dziękuję za rady. Okazało że układ paliwowy był zapowietrzony. Pokrecilem dłużej rozrusznikiem (2-3 sekundy po wyświetleniu ostrzeżenia o niskim ciśnieniu oleju) i silnik odpalił. Przez chwilę pochodził nierówno, ale później wszystko wróciło do normy. Moc jest, wszystko gra. Muszę przejrzeć przewody i zastanawiam się nad wrzuceniem zaworka zwrotnego przed pompą tandem. Co Wy na to?
          Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
