Błąd przepływomierza 1.9 BXE
  • Kedzior122
    • 71
    Kolejny dzień i kolejne niespodzianki. Check engine i błąd: 000258 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 000 - Signal too Low.
    Przepływka do wymiany? I kupować nową bosha czy jakiś zamiennik? Ewentualnie ktoś wie jak wtyczkę od przepływomierza się odczepia?
    • 11208
    bosch, pierburg, valeo
    wtyczkę dociskasz, odciągasz blokadę i wyciągasz wtyczkę
    • jendrek1975
      • 40
      Proszę,tu masz wszystko wytłumaczone :
      • Kedzior122
        • 71
        Coby nie lecieć i nie kupować od razu przepływki podpiąłem się vcds-em i posprawdzałem na szybko bloki. Niepokoi mnie wartość w 3: 17:21:31 Group 003: Exhaust Gas Recirculation (EGR)
        819 /min Engine Speed (G28)
        240.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (spec.)
        550.0 mg/str Exhaust Gas Recirculat. (actual)
        95.5 % Exhaust Gas Recirc. Duty Cycle
        Czyżby egr zaślepiony? Jedyne chyba co zostaje to pożyczyć z gulfa BXF przepływkę, podmienić i zobaczyć czy wywali znowu błąd.
        • MQ1977
          • 120
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Najprościej, to spróbuj przejechać się z odłączonym przepływomierzem. Jak podłączysz go z powrotem i sytuacja się poprawi - będziesz miał odpowiedź czy to faktycznie jego wina. Ja posiadam wprawdzie inny motor, ale u mnie było bardzo podobnie: VCDS pokazywał błędy przepływomierza, a ostatecznie problemy zakończyły się po wyminie EGR. Tutaj mój temat http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...przyspieszania
          • Kedzior122
            • 71
            Odłączony przepływomierz - tak samo. Samochód lekko stracił na mocy. Po dzisiejszych pomiarach może mam kierunek. Na pinie numer 2 mam lekko ponad 1 V a powinno być ponad 12. No i w tym miejscu stanąłem i nie wiem co dalej.
            • Kedzior122
              • 71
              Znaleziony winowacja zapewne. Przy odłączonej wtyczce od przepływki brak napięcia na 2 pinie. Teraz szukanie gdzie się mogło przerwać...
