OCII 1Z, 1.9 TDI (BXE) - brak mocy
  • quebe
    • 2
    Czesc
    Od paru dni mam problem z wchodzeniem silnika do trybu awaryjnego. Z logow wynika, ze:
    1 Fault Found:
    000564 - Boost Pressure Regulation
    P0234 - 000 - Limit Exceeded (Overboost Condition) - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00110000
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 255
    Mileage: 132907 km
    Time Indication: 0
    Date: 2038.14.14
    Time: 13:59:44
    Freeze Frame:
    RPM: 2667 /min
    Speed: 94.0 km/h
    Load: 93.7 %
    Voltage: 14.36 V
    Bin. Bits: 00101000
    Absolute Pres.: 2029.8 mbar
    Absolute Pres.: 2509.2 mbar
    Readiness: 1 1 0 0 0
    Dzis zrobilem test dynamiczny na grupie 011. Plik CSV w linku (niestety vaglogi.pl mowi ze nic tam nie ma - stad taki format).
    Czy ktos to umie przeczytac i nakierowac mnie od czego zaczac? Po googlowaniu to wychodza ze rozne rzeczy moga to byc... Zaczynajac od wezykow podcisnienia, N75, gruszki, kierownic...
    Ten wykres mi nic nie mowi
    Mozecie tez polecic jakis warsztat z okolic Bytomia, Gliwic, Piekar lub oscieznych miast?
    Dziekuje z gory za info....
  • demmsi
    • 966
    Otwórz ten plik i porównaj sobie kolumnę D (ciśnienie doładowania jakie być powinno) z kolumną E (ciśnienie doładowania jakie jest).
    Te dwie kolumny powinny być sobie względnie równe - jak zauważasz nie są, bo wartości doładowania są u Ciebie za wysokie.
    Stąd też pojawia się błąd "Overboost" - czyli przeładowanie.
    Najczęściej za błąd taki odpowiada zanieczyszczona geometria łopatek w turbosprężarce.
    Tak więc czyszczenie (jeżeli reszta osprzętu w turbosprężarce jest ok) lub regeneracja/kupno nowej (jeżeli stan podzespołów jest zły).
    • quebe
      • 2
      Czesc
      Dziekuje za informacje. Sa tutaj jacys forumowicze ze slaska co moga polecic jakis warsztat/serwis?
