Centralny nie otwiera drzwi kierowcy
  • akm97
    • 137
    Witam. Proszę o pomoc. Mam problem jak w tytule. Centralny zamek z pilota zamyka wszystkie drzwi, ale otwiera wszystkie oprócz tych kierowcy. Z kluczyka oczywiście otwiera. Od kilku dni był już problem, bo czasami trzeba było dać dwa razy otwórz-zamknij, ale zaskakiwał, a teraz już nie. Od czego zacząć?
  • smajler
    • 658
    Sprawdź błędy na kompie czy coś się zapisało i zobacz czy fizycznie dochodzi prąd to siłownika w konkretnych drzwiach.
    • Jaataman
      • 74
      MOŻE przewód w wiązce drzwi?? Przerwany??
      • akm97
        • 137
        Przepraszam, że dopiero dzisiaj piszę, ale nie miałem dostępu do VAGa. A więc zamek dalej działa w kratkę. Zamyka zawsze, a otwiera mniej więcej co drugi raz. W grupie 42 pokazało takie błędy:
        3 Faults Found:
        01706 - Switch for Mirror-Adjust (E43)
        008 - Implausible Signal - Intermittent
        01552 - Motor for Central Locking; Drivers Door (V56); Lock
        012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
        00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
        Błędy wykasowano. Po czym kilkakrotnie otwarto i zamknięto centralny zamek. Jak na złość zamek za każdym razem otwierał. Żadne nowe błędy się nie pojawiły, Chodzi mi o to, żeby wykonać wstępną diagnozę bez prucia drzwi, które od nowości nie były ruszane.
        • Jaataman
          • 74
          Sprawdzałeś wiązkę w drzwiach kierowcy? Tę w gumowej osłonce?? Często przecierają się przewody...
          • akm97
            • 137
            Przepraszam, że długo nie odpisywałem, ale brak czasu. Problem nie ustąpił, a nawet powiem więcej: już nie zdarza się, aby drzwi kierowcy się otworzyły. Sprawdzałem wiązkę w drzwiach i wygląda jak nowa, tzn. wizualnie ok. Mam takie pytanie: przewód w jakim kolorze odpowiada za otwieranie drzwi? Czy na ten przewód można podać +12V, aby sprawdzić, czy problem jest po stronie drzwi, czy instalacji w samochodzie?
            • lizle
              Witam, tez się podłączę. Drzwi kierowcy często nie otwierają się, nie zamykają z pilota. Z kluczyka działa. Wyczaiłem, że zamek nie dostaje prądu bo nie wydaje żadnych odgłosów. Wie ktoś, który kabelek w drzwiach (drzwi/słupek) odpowiada za zamykanie/ otwieranie drzwi? Jeszcze tam nie zaglądałem ale słyszałem, że kable mogą z zewnątrz wyglądać ok a są pęknięte w środku, nie chcę rwać wszystkich tylko ten konkretny.
              • hyp
                • 146
                lizle rozumie że pytasz o schemat do O1 bo widzę taki profil, w załącznik wrzucam schemat - Drzwi kierowcy, Model 1U2, silnik ASV, Rok Modelowy 2004 (nie wiem jaki masz rocznik tego auto wiec strzeliłem)
                Zgodnie ze schematem, prąd do silnika przychodzi na przewód zółty/czarny i szary/czarny
                akm97 w O2 nie ma takiego czegoś jak przewód odpowiadający za otwieranie drzwi, tak jak jest to w O1, bo wszystkie instrukcje są wysyłane po Magistrali CAN do sterownika zamontowanego w drzwiach. Jeżeli bez problemu możesz połączyć się ze sterownikiem to raczej szukałbym usterki mechanicznej niż elektrycznej.
                Ostatnio edytowany przez hyp; 30837.
                ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                • lizle
                  Cześć, dzięki ogarnę w wolnym czasie . O1 ASV 2004. Nadmienię, że lewy tył, podczas jazdy lubi się to otworzyć, to zamknąć . Mam automatyczne ryglowanie .
                  • akm97
                    • 137
                    Witam ponownie. Problem niestety nadal nierozwiązany. Zdecydowałem się już na wymianę zamka, ale jak zebrałem niezbędne informacje na temat tej procedury, to mi się odechciało całej operacji. Z takim skomplikowaniem jeszcze się nie spotkałem. Ściągniecie tapicerki drzwi to pikuś. Ale potem aby dostać się do zamka należy ściągnąć szybę z prowadnic, a następnie wymontować blachę drzwi od wewnątrz, przynitowaną na 9 nitów. To kilka godzin pracy i duże ryzyko, że nie uda mi się poskładać samochodu w jeden dzień, a na to nie mogę sobie pozwolić.
                    Zauważyłem za to ciekawą rzecz. Po zdjęciu jednej z zaślepek od strony "rantu" drzwi zauważyłem, że nawet jak nie otwiera drzwi, to szarpie dźwigienką. Jak się pomoże śrubokrętem to dźwigienka się porusza. Po takim rozruszaniu dodatkowo psiknąłem smarem i zaczęło działać. Niestety nie na długo, bo na około 2 tygodnie. Myślę, że dlatego, że przez dziurkę pod zaślepką nie można dojść w odpowiednią dźwigienkę zamka. Po tym znów zaczęło działać w kartkę i dodatkowo teraz nie zawsze zamyka. Reasumując, czy ktoś poradził sobie z tym problemem w taki sposób. Czy wiecie gdzie należy nasmarować? Może można to skutecznie zrobić po ściągnięciu jedynie tapicerki drzwi?
                    • Pawson8
                      • 2022
                      • 7
                      Cześć!
                      kolego, rozwiązałes ten problem?
                      Mam to samo...
